  • 180642阅读
  • 1061回复
共同探讨FT180A的改造和频合制作 [复制链接]
离线BG5CNA
只看该作者 100楼 发表于: 2003-10-22
最初由 bg2ey 发表
我的恒温槽也拆下去了!
用原耒的10.7兆晶振不加温也能正常工作吗?73!
离线bg2ey
只看该作者 101楼 发表于: 2003-10-23
我没有试过,因为我的这台180买来的时候就没用恒温槽,换成了常温的10.7m晶体。
离线BG5CNA
只看该作者 102楼 发表于: 2003-10-23
谢谢回帖,73!
离线BG5CNA
只看该作者 103楼 发表于: 2003-10-24
今天试了一下也能工作,如偏频音质不好,只要调相关电路就可以。
离线bg2ey
只看该作者 104楼 发表于: 2003-11-13
用bfp-2c改造ft180请参考:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=48019&perpage=30&pagenumber=8
离线BG5CNA
只看该作者 105楼 发表于: 2003-11-13
最初由 bg2ey 发表
用bfp-2c改造ft180请参考:
该网站找不到,怎样联接。73!
离线bg2ey
只看该作者 106楼 发表于: 2003-11-14
实际上就是:跳蚤市场里的“好消息bfp-2c频合器出炉啦8”
我刚试过,正常啊。
离线bg2ey
只看该作者 107楼 发表于: 2003-11-14
还有这个:金孚电子网站论坛的金华火腿栏目,介绍bfp-2c的。
http://www.jfdz.com/bbs/forums.cgi?forum=9
离线BG1HL
只看该作者 108楼 发表于: 2003-11-14
FT180A改成收发都可微调且收发同频
ft180a原机设计接收时可以在500hz范围内微调,结合频合的1k步进,基本可以覆盖全部。但是发射是固定的,不随接收变化,有时会反而不方便,按照下面的方法可以收发同步微调。
1、拿掉d07断开发射回路
2、拿掉d08,用短线短路两个焊点
3、将r22的靠近r21的一端焊开,或者干脆拿掉
4、把rx 8v的印版上的线在到c22之前断开,串入刚才拿掉的d07,负极接c22一端。
5、把刚才拿掉的d08正极焊到r21的一端,负极负极接c22一端。
6、用频率计监测,调节t01,使clear旋钮在正中间位置时,输出准确的10.700000mhz
下面是改后的电路图
离线BG2QAX
只看该作者 109楼 发表于: 2003-11-14
这个我改好了,但pll还没有搞好,因为vco印板没来呢。另外我又准备用dds了。
离线BG1HL
只看该作者 110楼 发表于: 2003-11-14
我定的dds2000,4ic太忙还没有弄呢。
离线BG2QAX
只看该作者 111楼 发表于: 2003-11-14
dds我没有定,看看再说。另外我申请的dds芯片 快到了。
离线BG5CNA
只看该作者 112楼 发表于: 2003-11-14
dss频合我已用上非常好,联接很方便性能稳定,又不要屏敝,是一代特好频合,73!
离线BG5CNA
只看该作者 113楼 发表于: 2003-11-14
dds频合我已用上非常好,联接很方便性能稳定,又不要屏敝,是一代特好频合,73!
离线BG5CNA
只看该作者 114楼 发表于: 2003-11-14
最初由 bg1hl 发表
我巳用上4ic的dds频合,非常棒。73!
离线BD6ADB
只看该作者 115楼 发表于: 2003-11-14
杨兄 还记得我吗?
我也定了4ic的dds频合,你能把180的图纸和资料寄一份给我吗?
我的地址:安徽合肥临泉路万事达广场1座101号   陶跃 230011
离线BG1HL
只看该作者 116楼 发表于: 2003-11-15
陶先生,你好!
180的图纸和资料
http://bg4ieb.chinaham.com/data/1012/ft_180a.zip
这是改制的资料(96。6)
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?s=&postid=233082
离线BG1HL
只看该作者 117楼 发表于: 2003-11-15
这上面都有相关资料,您的全新的180还没有出手?有时间改改还行,没时间还是买个二手80c,不到2000,非常方便。
离线BG1HL
只看该作者 118楼 发表于: 2003-11-15
如果资金允许,还是用dds成品,可以减小很多麻烦。
离线bg2ey
只看该作者 119楼 发表于: 2003-11-15
关于ft180a机器 10. 7 m一本振clar的改动,我是这样改的:
断开原机一本振tx 8v(在我的机器上是红色线,下同)和rx 8v(橙色)供电连线,
将rx 8v(即d08 1ss53正极)改接到carrier 8v(兰色),重新调整t 01,这样在
收发工作时都有频率微调功能,原机只有在收听时才有微调。
