  • 180663阅读
  • 1061回复
共同探讨FT180A的改造和频合制作 [复制链接]
离线radiolee
只看该作者 980楼 发表于: 2009-01-23
怎么做7m不行呢?你那上面的数据不是说是7m的lpf吗?懂的不是太多,在此请教!谢谢!
请看前面的贴子,7m可以直接用第四段lpf,这段如果给7m使用还要改动,本着一切从简的原则,能直接用的就直接用,不能用的才改造。
离线BG8CUO
只看该作者 981楼 发表于: 2009-01-23
谢谢!
离线radiolee
只看该作者 982楼 发表于: 2009-01-24
今天测试了由3fk提供的30mhz低通,电路图如下
离线radiolee
只看该作者 983楼 发表于: 2009-01-24
测试结果如下:
离线radiolee
只看该作者 984楼 发表于: 2009-01-24
评价:起始点太高了,通过改变电容和微调电感间距没有找到比较好的平衡点;由于21mhz共用此lpf,所以在42mhz的位置应该有足够的衰减;而且相对的带外衰减不够。
后来使用rfsim模拟了一个lpf,可以做到-40db左右衰减,明天微调后上图。
离线radiolee
只看该作者 985楼 发表于: 2009-01-25
今天决定了21-29m段的lpf。由于经验有限,调不出很满意的,基本电路还是采用了3fk提供的,见967楼。两边电容为160p+68p并联,中间的电容换成300p,21-29m基本平整,42mhz附近至少有-30db衰减,可以凑合使用。
本来还打算调一个更好的,但是本着先解决有没有,再解决好不好的原则,只做了这些改动。由于测试时ld在看电影,所以没有截图,抱歉了。
离线radiolee
只看该作者 986楼 发表于: 2009-01-25
更新todo:
todo:
6,xtal osc unit clar x07换常温晶体,改动clar部分电路;
11,改造kyodo的台咪和mh-25a8j手咪给180使用;
done:
1,测试t03,05,07,09,11,13对bpf特性的影响(小信号测试无影响,调试tx时再测);
2,重绕10米段的中周;(已测试)
3,检查rf board q03后面的lpf网络,电感圈数减半,检查其特性(已改到30m);
4,检查lpf板ant收发切换后到rx ant的部分电路,检查其特性(已改到30m);
5,检查发射时bpf通道的参数(全部正常);
7,检查和修改rf unit本振放大管q07输入输出的网络特性(正常,无需修改);
8,确认lsb,usb滤波器工作频率是正确的(一切正常,包括am滤波器);
9,修改lpf板上第3段4.2-6.8为30m低通给21-29m使用并检查其他段特性(已完成);
10,修改lpf板上ant进来先过pa lpf然后再去rx ant改善am接收效果(暂时略);
离线radiolee
只看该作者 987楼 发表于: 2009-01-25
todo列表第6条可以有3种办法解决:
1,更换常温10.7m晶体,这个得等去ba5ea家拜年的时候才能拿到了;
2,加热恒温盒,我现在就是这么干的,还好没先把盒子给拆了;
3,断开恒温部分,在原晶体上加一片uyw的ptc即可。
明天抽空改个手咪先。
离线小朱
只看该作者 988楼 发表于: 2009-01-25
楼上是实干家啊,继续啊,我有两台ft 180a等你搞定后参照搞啦
离线radiolee
只看该作者 989楼 发表于: 2009-01-25
改了一个话筒。前些日子一直在找yaesu的动圈话筒,谁知真的被我在epo那里找到一个mh-25 a8j,600欧姆动圈的。
查阅了资料如下:
mh-25a8j定义:
pin 3   ptt
pin 4   mic+
pin 5   ground
ym-36定义:(ft180a原装手咪)
pin 6      ptt
pin 7      gnd
pin 8      mic
离线radiolee
只看该作者 990楼 发表于: 2009-01-25
看看,是不是很漂亮?前面标vertex,后面标yaesu。600欧姆动圈式,50大元,是新的没用过,但是有少许划痕。买回来才后悔了,这个手咪值1/6台ft180的钱。其实家里还有一个600欧的动圈咪,是黑色的。不过这个咪的手感非常好的
离线radiolee
只看该作者 991楼 发表于: 2009-01-25
准备了以下东西,看得出来小弟想干什么了吗?
离线radiolee
只看该作者 992楼 发表于: 2009-01-25
焊个网线,做测试。如果效果好的话再换屏蔽线。家里rj45钳子找不到了,就剪了一个头
离线radiolee
只看该作者 993楼 发表于: 2009-01-25
测试线做好了。光线不好有点发抖,凑合下算了。
离线radiolee
只看该作者 994楼 发表于: 2009-01-25
这样就可以了。主要是小弟比较穷,不舍得破坏原装的线,所以才出此下策。
如果谁有rj45转8针航插的转接头,欢迎扔一个给我
离线radiolee
只看该作者 995楼 发表于: 2009-01-26
准备了一些小东西,做个线
离线radiolee
只看该作者 996楼 发表于: 2009-01-26
做好的p5线,这样可以用nwt500测试,也可以用2cw 9951 dds测试了,方便。
离线radiolee
只看该作者 997楼 发表于: 2009-01-26
接上nwt500了,可以联调了
离线radiolee
只看该作者 998楼 发表于: 2009-01-27
昨天做了简单的调试。说几个遇到的问题。
1,由于先拆了以下电缆,造成发射无动作,用频率计测tx booster无输出,收发继电器没跳:
p44,p48,p31 ch1-ch6和power sw 12v已拆除(包括ant selector插座)。
p32ch1-ch6已拆除(包括p48插头)。
虽然做了记录,但还是发现一条紫色的线被错剪了。因为转接小板没有电路图,找来找去找不到了,索性直接焊接在mic插座的ptt位置,发射无动作就修复了。这台机在折腾前是测试过有发射的,所以建议大家在改造完成前不要乱拆线(我是实在受不了那么多线了)。
2,虽然使用了nwt500做了定性的测量,但发现1.8,3.8,29,21m功率偏小(po电位器在同一位置)。虽然测试不是很科学,但这几段肯定偏小。功率大约是这样,1.8<3.8<29<21m<14m<7m。这可能跟nwt500输出的vfo幅度有关,也有可能跟bpf的插入损耗有关,原因待查。
由于我没有大功率的假负载,就接了一个号称是30w的假负载,然后使用一个标称输出5a的维修电源调在13.8v上给180供电,然后按下ptt喊话看电流和压降。7m上最大,轻轻说话就压降很大了。这样可以避免烧掉什么东西,先看看有没有发射再说。实际输出功率看上去都没过10w,假负载也没温度。
明天接个15a电源看看情况再说。
离线radiolee
只看该作者 999楼 发表于: 2009-01-27
由于计划给180做的频合还未敲定(预计dds+pll,n段vco,1-30m全段,50m窄带,全模式,tft彩屏,有可能加上触摸屏,9段业余段+n段am lpf控制),所以暂时给180a搞了个独立工作的vfo,老用nwt500折腾可不行
