  • 180674阅读
  • 1061回复
共同探讨FT180A的改造和频合制作 [复制链接]
离线bg3nw
只看该作者 940楼 发表于: 2009-01-14
强烈要求已经改了fm的朋友们上传改180fm的具体改装资料!感谢!
离线radiolee
只看该作者 941楼 发表于: 2009-01-14
现在改到可以覆盖29m了。 l不变,两端电容减少到56p,并联在l上的电容减少到39p
经过修改,目前是最终结果。l不变,两端电容56p,并联在l上的电容减少到22p
离线radiolee
只看该作者 942楼 发表于: 2009-01-15
忍不住发一贴,ft180a真是皮实!!!
我把rf unit调好以后,装回原位,拆除了一些用于remote和ant selector的线,把插头全部插回去。结果uvr说我测试的时候串联了电容会影响高段曲线,让我串电阻再测一次。于是我又通了一次电。
这次很奇怪,除了1.8m段,其他段没噪音,按call键没反应,看电源的电流表指示到1a多(我把100w屁股拆了,恒温盒的电源也拆了)。开了大约5分钟,测试来测试去没反应,却闻到一股烧糊的味道。心想这下完蛋了,烧了东西了。
结果检查发现p4和p5掉错位置了,心想也不能冒烟吧,继续查,发现p8和p9也换错了。我彻底晕了。前一天lp催我睡觉,竟然犯下这么低级的错误。
恢复插错的插头,通电测试机器,竟然发现一切正常。我彻底服帖了。
离线BG7FT
只看该作者 943楼 发表于: 2009-01-15
180确实很皮实,准备利用春节假期把它改造为100w短波全段功放。
利用原频道开关切换lpf波段,拆去单管推动那一级,0.5--1w推动就可以输出100w,陪817很合适,alc也可以利用上。
表头还是有电压、电流、正反向功率指示。
应该是很漂亮也很好用的功放,可惜只利用了它的极少部分,还要拆除很多元件,肚子里也是空空的。其实就是利用上了前脸和屁股。
离线小朱
只看该作者 944楼 发表于: 2009-01-15
离线radiolee
只看该作者 945楼 发表于: 2009-01-15
[quote=小朱]转一套kd830套件,带两片ad9851,先来先得吧
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-0e3223ae65b71fff7837e2876188dfbb.jhtml[/quote]
谢谢好意了,不过我已经打算上tft彩屏的控制系统了。 12864已经满足不了我了
离线小朱
只看该作者 946楼 发表于: 2009-01-15
180a好机器,我手上有两台有空改一下,呵呵
离线小朱
只看该作者 947楼 发表于: 2009-01-18
离线BG7IRC
只看该作者 948楼 发表于: 2009-01-18
我的180a调试差不多了,现求2sc2290一个。
离线radiolee
只看该作者 949楼 发表于: 2009-01-18
我的if unit的pcb有一个角断了,幸亏没有损伤pcb上的线路,但是只有3颗螺丝固定给比较重的if板(因为有3个滤波器所以重了)带来困难,还可能引起短路。所以今天修复了一下。
请看掉下来的小板
离线radiolee
只看该作者 950楼 发表于: 2009-01-18
处理过的if board和掉下来的碎片
离线radiolee
只看该作者 951楼 发表于: 2009-01-18
看看拼接上去是不是还少一块?
离线radiolee
只看该作者 952楼 发表于: 2009-01-18
为了临时定位,上4个焊点。
离线radiolee
只看该作者 953楼 发表于: 2009-01-18
上宝贝,有了它,什么都可以修复
离线radiolee
只看该作者 954楼 发表于: 2009-01-18
挤牙膏,一点点
离线radiolee
只看该作者 955楼 发表于: 2009-01-18
上了牙膏,然后用焊点临时定位。
离线radiolee
只看该作者 956楼 发表于: 2009-01-18
看看背面,是不是平了?
离线radiolee
只看该作者 957楼 发表于: 2009-01-18
暂时先介绍到这里。等明天ab胶干透后,元件面上2个加固片,由ab胶固定;焊接面刮掉绿油的地方全部上锡,然后上一块4cm×1cm的铁皮,折成90度后拼接在这个脚上,然后用焊接加固。这样估计就比较牢靠了。
离线radiolee
只看该作者 958楼 发表于: 2009-01-20
昨天晚上已经修复了,今天正在等ab胶干。修复后这个位置的强度应该比以前没坏的时候更好。
由于需要图胶水需要很仔细,胶水又很容易干,所以就没拍照。等今天晚上把修复结果拍照上图。
之后按照todo列表继续后续工作:
todo:
2,重绕10米段的中周;
6,xtal osc unit clar x07换常温晶体,改动clar部分电路;
7,检查和修改rf unit本振放大管q07输入输出的网络特性;
8,确认lsb,usb滤波器工作频率是正确的;
9,修改lpf板上第3段4.2-6.8为30m低通给21-29m使用并检查其他段特性;
10,修改lpf板上ant进来先过pa lpf然后再去rx ant改善am接收效果;
11,改造kyodo的台咪和mh-25a8j手咪给180使用;
done:
1,测试t03,05,07,09,11,13对bpf特性的影响(小信号测试无影响,调试tx时再测);
3,检查rf board q03后面的lpf网络,电感圈数减半,检查其特性(已改到30m);
4,检查lpf板ant收发切换后到rx ant的部分电路,检查其特性(已改到30m);
5,检查发射时bpf通道的参数(全部正常);
离线radiolee
只看该作者 959楼 发表于: 2009-01-21
昨天晚上太晚了,所以现在上图。
重绕了10米段中周,使用yy牌骨架,按照资料上21m的中周绕法+11.5p电容,正好在29.6附近,运气真好。
