  • 180712阅读
  • 1061回复
共同探讨FT180A的改造和频合制作 [复制链接]
离线BG3FK
只看该作者 780楼 发表于: 2007-03-10
bg5fab陈师傅您好请问fwd-acl     ref-alc       poadj这几个电位器是调什么用的?
离线BG5CNA
只看该作者 781楼 发表于: 2007-03-10
你好,bd2bt周师父给你回答很长细.http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=100866&page=3
离线BG3FK
只看该作者 782楼 发表于: 2007-03-11
谢谢
离线BG5CNA
只看该作者 783楼 发表于: 2007-03-25
谢谢 [表情]
s表调一下vr04就ok
离线BG3FK
只看该作者 784楼 发表于: 2007-03-25
谢谢您的指教
离线河南BD6KR
只看该作者 785楼 发表于: 2007-04-20
你好,把下盖打亓在电源那边,功放合里有个孔,调这个微调电阻,[你这种180没有大小功率挡,上是大功下是远程控制2挡].
大小功率用四个电位器 是不是每组两个 一个调功率 一个调表头显示   vr01 vr02
vr03 vr04具体是干什么的 ?
离线BG5CNA
只看该作者 786楼 发表于: 2007-05-05
顶上来再看看
离线BG3FK
只看该作者 787楼 发表于: 2007-06-03
再顶...........................
离线BG5CNA
只看该作者 788楼 发表于: 2007-08-06
ppppp
离线bg3wo
只看该作者 789楼 发表于: 2007-08-14
cna,陈师傅,你好 !给你拜个晚年,请问你那里有没有多余的180a面板啊,就是塑料的那张,我想找一张来,换换我的180a前脸
我有一个180前脸版。。是在山东于富海那里买的。。没用过。。。。。。。73
离线BG5CNA
只看该作者 790楼 发表于: 2007-09-18
再顶.............................
离线BG5CNA
只看该作者 791楼 发表于: 2007-09-18
bg4vol你要找资料请看.ft-180a 单边带电台改装成业余电台的方法
鞠 曦
ft-180a单边带电台是日本八重洲株式会社80年代生产的电台,部分在国内组装,国内有相当的一部分企事业单位及部队装备有此种电台,因本机具有6个固定的工作频率, 故 使用灵活性较差, 现正趋于退役。 由于该电台采用恒温晶体振 荡器及专用的上边带滤波器和下边带滤波器,工艺成熟,因此性能十分稳定,本机还具有体积小巧,配有专用的天调及输出功率大[最大输出功率可达100w]、并在其技术标准上符合我国的无线电技术标准的特点,所以,改制后作为业余电台使用,是相当理想的业余电台。虽然该电台原设计的频率复盖是1.8---18mhz,由于其是采用可调整的6个单频点的频率调整方法,所以,机内的选频放大的收发共用通道的谐振回路有相应于使用频段的配置。因该机目前已停止生产,难以找到配置于业余波段 谐振回路的器件。因此,本文基于业余精神,介绍一种简便易行的方法,使之尽量利用原电台的器件通过改制后能工作在业余频段。本文先介绍7mhz业余频段的改制方法,其它频段的改制方法,将陆续介绍。
一、ft - 180a 单边带电台的特点:
1、ft-180a单边带电台采用的是恒温晶体振荡器,因此,具有良好的温度特性和抗干扰特性。由于所适用晶体的温度应达到+70℃度,故在改制中应特别的注意选择适用的晶体。如果选不到合适温度的晶体,业余条件下,可断掉恒温箱的电源,从而使用一般的晶体,实践表明,频率的稳定性可完全满足要求。
2、ft-180a电台的第一本振为10.7mhz晶体稳频的固定频率振荡器。其第二本振频率的调整是利用波段开关切换6块晶体来完成,与第一本振的和频产生电台的工作频率。通过两只边带滤波器,选择lsb或usb工作方式。由于本机采用宽带功放,故混频器的输出信号必需进行选频放大后再送入宽带功放,以保证电台的通带特性和电台的其它指标。本机的选频放大器是跟据频段的不同而固定配置的器件,在业余频段的使用时,是改制成业余电台的关建部位。
3、上述的选频放大器利用开关二极管与收发转换继电器同步控制后作为收信时的选频高放和发信时的带通放大,选频放大器利用波道开关控制的开关二机管选通选频电路的由电感和电容组成的谐振回路以选通不同的频率,故该机的选频放大器是收发公用的通道,因此,该选频放大器是决定整机频率特性的关建部件。
4、为了保证较高的整机指标,ft-180a单边带电台在功放级与天线之间设有依输出频段不同的5个带通滤波器,带通滤波器用继电器与波道开关同步转换,原机的带通滤波器分为5个频段,即:1.6mhz - 2.6mhz、2.6mhz - 4.2mhz、4.2mhz - 6.8mhz、6.8mhz - 11.1mhz、11.1mhz - 18mhz。(带通滤波器部分的电路图见图1)。因此,在改制中应跟据所用频段适当的进行对带通滤波器与波道开关的联接,即:p09与p10的适当接线。p09与p10的接线在对应的插坐上的印刷电路板上,其印板单元的序号为rf unit pb - 2269b,对应的插座是 j10 - band sw,和j9 - l.p.f,6个波道在j10接线号依1、2、3、4、5、6波道为6、5、4、3、2、1。j9为5个带通滤波器控制插座,其接线号对应的带通滤波器是:5、1.6 mhz -2.6 mhz、4、2.6 mhz - 4.2 mhz、3、2 - 6.8 mhz、2、6.8 - 11.1 mhz、1,11.1 mhz - 18 mhz。改制中只要跟据所选频率适当的进行接线即可。例如, 拟在3 、4、波道工作于7mhz业余波段的两个频点,只要将j10的接线号4、3分别用导线连接j9线号为2的端子上即告完成。
二、改装方法: (依改制的工作顺序而言)
1, 波道开关部分的改制(波道开关和晶体振荡器部 分的电路图见图2):
a, 该机原有6个频点,为使改造后的电台工作于 3. 5 mhz、7 mhz、14 mhz 和 21 mhz 频段, 应给波道开关重新做 出依频率不同的化分,跟据需要,可将第 1、2 波道设定为 3. 5mhz 频段, 将第 3、4波道设定为 7 mhz 频段, 将第 4 和第4 波道设定为14 mhz 频段, 将第 6 波道设定为 21 mhz 频段。 如果仅工作在 7mhz 频段的一个频点时, 只要将该开关调整在 1 --- 6 任何一个波道位置, 改制这个位置下控制下相应的选 频放大器中的谐振线圈即可。因此, 可根据自己的爱好和使用 习惯选择。
b, 选择晶体。由于 ft-180a 的第一本振的频率是 10.7 mhz , 与第二本振的差频产生工作频率, 故所选晶体的频 率依下式计算: f = f2 - f1 式中: f = 电台的工作频率 f2 = 所需晶体的频率( 即第2本振 的频率) f1 = 第1本振的频率 由于原机的第一本振是 10.7 mhz , 故 f1 在本式中 是个常数 = 10.7 mhz 故: f = f2 - 10.7 mhz f2 = f + 10.7 mhz 在 3.5 mhz 频段, 设: f = 3.5 --- 3.9 mhz f2 = (3.5 --- 3.9)mhz + 10.7mhz = 14.2 --- 14.6 mhz 因此, 可在 14.2 --- 14.6 mhz 之间选择晶体的工 作频率, 因我们已化分给 3.5 mhz 频段第一波道位置, 因此可 选用一块常用工作频率的晶体, 以适应较常用的频率。 在 7.0 mhz 频段, (对三级操作证书而言)设: f = 7.050 --- 7.075 mhz f2= (7.050 --- 7.075)mhz + 10.7 mhz = 17.750 --- 17.775 mhz 因此, 可在 17.750 --- 17.775 mhz 之间选择晶体 的工作频率, 因我们已化分给 7.0 mhz 频段两个波道位置 , 因此可选用两块不同频率的晶体,以适应较宽的频率复盖。
c: 将晶体装到恒温箱内相应的插坐上。
d: 如果选购不到合适的晶体, 可选购相近频率的晶 体, 采用与晶体串联 lc 振荡的方法, 实现较大范围的调整, lc 的选择方法为应串联谐振于工作频率。
e: 实践表明, 在购不到合适的晶体的情况下, 也可 用自行组装高稳定度 lc 振荡器的方法, 其工作频率和所选晶 体的工作相同。如果 ham 们有 239 、339 或 77 型收信机,用 它们的振荡频率输出到 ft-180a , 实践效果也不错, 完全可满 足业余通信的要求。但是, 由于其是在 ft-180a 机外增加这些 附属的部分, 不但使用不方便, 而且显的不整洁, 因此,当购到 合适的晶体后, 还应以使用晶体的方案最佳。
f: 现介绍用 239 收信机的第一本机振荡信号作为 ft - 180a 第二本振信号的方法: 首先拔掉所选波道的晶体, 笔者因选第3、4波道, 故拔掉第3、4波道的晶体, 使之第3、 4波道的本振停止振荡。
239 收信机的第一中频的频率是 1.335 mhz , 故239 收信 机的第一本机振荡频率比度盘指示的频率高出 1.335 mhz, 因 此在使用中应将度盘的指示频率降低 1.335 mhz,例如:ft- 180 的工作频率是7.060 mhz, 此时 239 应输出 17.760 的工作频 率, 但 239 的度盘指示应在 16.425 mhz。
将 239 的两只耳机插坐卸掉一只,用一只对讲机常用的 q9 天线插坐装到耳机插坐的按装孔上。用 50 欧同轴电缆的一端 焊接在第一混频器印制板上的 c25 - 17的输入端点上, 另一端 焊接到装好的 q9 插坐上, 以此引出 239 收信机的第一本机振 荡频率。
同样, 用同轴电缆焊接于 ft-180a 电台的晶振箱中的印制 板上的 c16 电容器的输出端作为引入 239 第一本机振荡频率 的端点。电缆的另一端接于 ft-180a 电台后端的联接控制天调 的插座中空闲的端点上, 然后用相应的插头与电缆与 239联接。
2, 选频放大器的改制 (选频放大器部分的电路图见 图3):
选频放大器的每一波道有两只谐振线圈, 可跟据所 选波道的位置改制所控制的谐振线圈, 在 7 mhz 频段笔者所选 的是第3波道, 故应改制 t06 和 t07 两只线圈。
a, 将两只线圈从线路板上拆下。
b, 改制 t06 : 拆开t06的屏蔽罩,拆除原线圈, 用外径 为0.018的单芯纱包线 ,从1脚处的焊脚(接c11、c17)开始绕 2 圈后抽头为 2 脚(接d06),再接着绕10圈后抽头为 4 脚( 接d13), 再接着绕 7 圈为 5 脚(接c23)。装上屏蔽罩, 将 线圈焊回原线路板引脚接点。
c, 改制 t07 : 拆开t07的屏蔽罩,拆除原线圈, 用外径 为0.018的单芯纱包线 ,从1脚处的焊脚(接c61、c67)开始绕 12 圈后抽头为 4 脚(接d22),再接着绕 7 圈后抽头为 5 脚 (接c55)。装上屏蔽罩, 将线圈焊回原线路板引脚接点。
d, 将 c23 和 c55 换为 51pf 的云母电容器或其它的 高品质因数的电容器。
3, 选频放大器的调整:
为使改制后的 ft - 180a 电台附合国家标准, 必需 进行对改制后的谐振线圈的工作指标进行调整, 使之达到下述 指标:
互调在 -30db 左右
载漏抑制不劣于 -40db
无用边带抑制不劣于-40db
象频抑制不劣于-30db
调整最好用频谱议进行, 没有频谱仪的情况下, 可用 bt3 扫频仪测量通过观查幅频特性曲线, 调整 t06 和 t07 的磁芯, 如达不到要求, 可再适当的调整 c23 和 c25 的容量。
也可用 xfg-7 信号发生器输出 7mhz 的点频信号, 配合 sr-37 示波器或 dyf-6 毫伏表, 绘制成幅频曲线, 分析指标情 况。业余条件下, 可调整上述的有关部分, 使之整机的输出功 率在 7mh 时为50---100瓦左右。
4, 笔者在实践中, 在 ft-180a 的六个波道中,选用了第 3 和第 4 两个波道作为 7 mhz 业余频段, 用两只各为17.755 和 17.760 的晶体选出 7.055 mhz 和 7.060 mhz 的两个业余频率。 为了使所选的第 3 和第 4 两个波道工作于这两个频率, 在改 造了第 3 频道谐振线圈的基础上, 为减少改制的工作量并使另 外的谐振线圈不被改动以备作其它的频率使用,这时, 可使用同 一个被改制的即第 3 谐振放大的通道。在用第 3 和第 4 波道 时,应按如下的方法改动:1,将 j07 插线端的第 3 和第 4 频点 的印制线路板的印制电路切断, 并将原来的第 3 频点的印制 电路用跳线联结, 仅使 j07插线端从线路板上独立, 并由 j07 的 8 伏电压端点引出电压, 用跳线联结在频道开关上的空余的 一组接点中的“刀”点上,再将j07中的第 3 和第 4 频点用跳 线接到频道开关与上述的同一空余组的第 3 和第 4 “掷”点 上。将 j11 和j12的 4 频道印制电路割断, 再将 j11 和 j12 中的 4 频道接点连接在3频道接点上即可。ham 也可跟据自己 的要求将电台的 6 个波道完全工作于 7 mhz业余频段的其它频 点, 此时不必将另外的 5个选频放大器都一一改制, 而是仍然 仅仅改制t06和t07, 只是按上述的方法将波道开关的接线进行 从原相关的波道系统中通过割断印制板从原波道系统中脱离出 来, 然后进行相关的接线。
在频率的最后统调中, 由于线路板及其它的因素所形成的 分布电容,原来的晶振箱内的频率微调电容可能不能满足使频率 准确的调整要求, 此时, 可在微调电容上可视实际的需要并联 或串联容量在 5 - 60 pf 的瓷介高频电容, 然后调整微调电容, 使其准确的工作在所需频率上。调整可用频率计进行, 也可收 听其它 qso 的业余电台信号作为参照。
5, ft-180a 虽装有 rit 功能(见图1), 但由于是固定频 点的 tx ,所以, 在发信工作时时频率是固定的,不能调整。 在 业余使用中,常使发信的频率有不大的调整范围, 以使发射的频 率和接收的频率与 qso 的对方一致。因此, 增加这一功能是非 常必要的。分析 ft-180a的 rit 电路,它的 rit 电路是在第一 本振的电路中, 在rx 工作方式时使用变容二机管通过按装在面 板上的电位器调整接收频率,调整的频率范围在 + - 250 hz 之 间, 也就是说, 实际调整的频率范围是 500 hz 左右。 而在发 射时,通过开关二级管断开此部分电路, 用另一只开关二机管直 接选通第一本振作接收使用,使之发射时的频率不能调整。因此, 使发射时也具有 500 hz 的调整范围, 改制的方法很简单: 打 开晶振衡温箱,取下晶振电路板, 断开开关二机管d07, 将此开 关二级管在 tx 控制端正向连接于 c22 , 使 tx 工作时使 rit 电路加有控制电压使之具有频率微调的功能。再用一只 1n4148 或 1ss53开关二机管串连在 rx 控制连接线中, 作为发射时与 接收控制电路的隔离二机管。此种改装, 即可使电台具有收发 工作时都具有频率在500 hz之内的调整功能。使用表明, 此种 改制方法性能良好,使用方便, 完全适合业余通信中的对频率微 调的要求。
笔者的改制实践表明, 选用晶体工作在所选业余频率的改 制方法, 能使整机的性能指标达到相当高的水准, qso 的发射 频率稳定, 信号清析,音质纯正, 不亚于现代的使用频率合成器 的收发信机。
最后,要说明的是, ft-180 收发信机的改制潜力很大,ham 可根据自己的情况,进行改造,把这些性能较好的机器充分利 用起来。这样, 即挖绝了设备的潜力、节约了资金, 又在改制 中锻练了自己
__________________
离线bg6qbt
只看该作者 792楼 发表于: 2007-09-18
"脸"收到.如果是象原来那样材料更好加工.
离线bg3wo
只看该作者 793楼 发表于: 2007-09-18
zu.nin chen gon ......73
离线bd4jm
只看该作者 794楼 发表于: 2007-09-21
好贴   先顶起来
离线huashao128
只看该作者 795楼 发表于: 2007-09-26
近来买了一台,拆开里面就像一堆草.小修后接收和发射正常了.没兴趣搞.把功放拆了,加了个dds接入p5,做接收机.可别说,这个老家伙在14兆接收还可以(过来的时候本身有14.555mhz)国庆有空搞搞bpf(9段ham段+30mhz lpf收am)
离线BG5CNA
只看该作者 796楼 发表于: 2007-09-27
华师傅你好,180a的图子
离线BG5CNA
只看该作者 797楼 发表于: 2007-09-27
[quote=bg5cna]华师傅你好,180a的图子
离线bg6qbt
只看该作者 798楼 发表于: 2007-09-27
我的新面孔..这是从另一台ft-180a上拆下来的面板和原装镙丝.
离线huashao128
只看该作者 799楼 发表于: 2007-09-27
qbt,s表的是什么灯泡?我的那台烧了
