  • 180656阅读
  • 1061回复
共同探讨FT180A的改造和频合制作 [复制链接]
离线bg4jj
只看该作者 60楼 发表于: 2003-09-06
什么是“相位噪音”呀?
离线bd4vnc
只看该作者 61楼 发表于: 2003-09-09
R
ey老朋友你好!
好久没有联系。四波段至今我还没有完工。
有一事相问,关于ba2ba陈老师的频合器。
1、你那里有没有单片机部分的印板图。
2、如果我寄一片89c51能不能请陈老师帮我写一下程序。
3、你知道那里有卖mc145151芯片及其配的晶体(8.***m,记不清了)。
4、pll部分,原1r10为10k,而后给我的资料上为1k,那个对?
5、你有没有搞ba2ba的频合器,目前进展如何?
望老朋友百忙这中给予解答。
vy73!
bd4vnc;) ;) ;) ;) ;) ;)
离线bg2ey
只看该作者 62楼 发表于: 2003-09-10
bd4vnc老友您好:
关于ba2ba频合器:
1、我没有单片机部分的印板图。
2、ba2ba陈老师是个很热心的ham,代写程序应该没问题,地址:黑龙江伊春市美溪公安局指挥中心 陈铁石 153021
3、mc145151我可以送您1片,下星期用挂号信发出,8.192m晶体现在没有,只有4.096m的。
4、pll部分,1r10应该是1k。
5、我还没有做这个频合器,一是没时间,二是缺少正规的版图,在东明邮购十多张热转印纸和1个单面敷铜板,还没收到,用来做试验。
如果您能作出版图能否给我提供?如有可能建议您给ba2ba用热转印纸做张正规的版图。
  73!
离线bd4vnc
只看该作者 63楼 发表于: 2003-09-10
R
[回复:
老朋友收到。谢谢
  1、能不能请你和陈老师联系一下,如果他愿意代写,我就给他寄片子(我这89c51片子里有内容,不知还能不能用)或者烦请他代买代写,费用后付。我觉得后一种方法方便一些,望予以帮助。
  2、你送我一片mc145151,首先感谢你。另外8.192m晶体换成4。096的是否适用,你那里有多余的4。096的晶体吗?如果有的话就顺道寄一个,因为我们这边买这玩艺太不方便了。
  3、关于版图的事:如果陈老师能提供单片机部分的版图,那就更好,不行我自己想办法画。当然这一切都必须得到陈老师的支持与帮助。
  另:pll与单片机部分的版图做好后,当然会提供给你。放心!!到时做成热转印纸寄给你。
  4、你从东明购热转印纸的事,我不知道,我这里还有60-70张吧。可以给你寄的。我们这边的敷铜板买都挺方便的。
  为单片机代写程序的事,望老朋友方便的时候联系一下,帮助解决。不然就玩不起来了。到时你可发短信或贴子通知我。
vy73!
bd4vnc/禹亚平
2003/9/10
离线bg2ey
只看该作者 64楼 发表于: 2003-09-17
bd4vnc:
挂号信已经发出。号码138,请看悄悄话。
离线bg2tau
只看该作者 65楼 发表于: 2003-09-18
请教
[quote]最初由 bg2ey 发表
以前自制mc145151单波段频合器(参照2jg、3gg的图纸)用8个小型拨动开关控频,用在新加坡10s-4上,在拨动这几个开关换频时,接收时听声音瞬间抖动一下,然后频率就锁定,用pll460控制bg4igx设计的145170pll电路时也有这种现象,但不影响使用。
  我用pll480改10s-4也有这种情况,能消除吗?:confused:
离线bg2tau
只看该作者 66楼 发表于: 2003-09-18
请教
[quote]最初由 bg2ey 发表
离线BG1HL
只看该作者 67楼 发表于: 2003-09-18
vco的范围宽,那么环路的频率捕获和锁定时间就长,这是正常现象。
离线bd4vnc
只看该作者 68楼 发表于: 2003-09-18
R
最初由 bg2ey 发表
bd4vnc:
谢谢,悄悄话也看了并且回复了。十分感谢。我也买了浙江丁先生的频合,款已汇了。不知道什么时候能够供货。
vy73!
离线liu4ic
只看该作者 69楼 发表于: 2003-09-19
回复: 请教
最初由 bg2tau 发表
[quote]最初由 bg2ey 发表
pll的锁时较长,用dds980吧,极快的频率转换速度,给你的感觉象模拟调节一样。
离线bg2tau
只看该作者 70楼 发表于: 2003-09-19
哦,我知道了,谢谢楼上几位。
离线bg2ey
只看该作者 71楼 发表于: 2003-09-19
没有想到480也这样,这我就平衡了,嘻嘻!看样子并不是自己制作的手艺太差。
离线BG1HL
只看该作者 72楼 发表于: 2003-09-19
pll都这样,过度时间长短而已。
离线liu4ic
只看该作者 73楼 发表于: 2003-09-19
最初由 bg2ey 发表
特别提示:pll480采用5khz或10khz的监相频率,由于pll480算法复杂,
频率的过渡跨度较大,所以锁时在10ms左右,只因为它采用高的监相频率,
其锁定后的稳定度,抗振性,交流抑制度,信噪比是1khz监相频率的单环远元不能比的,pll480可在无屏蔽的情况下可忍受大的交流干扰,如1khz单环,lpf通带选10分之一监相频率为100hz,这样对50hz或100hz的交流干扰和电源电压的波动抑制是很难的,因干扰被lpf拒绝门外,无法反馈抵消,在vco范围不大时是无关紧要的,但只追求大的频率变化范围时,单环低监相频率的性能是可想而知的。这回明白了吗?再不明白,多用pll460在不同的监相频率下实验一下吧,祝取的更大胜利,选择pll480会给你带来自信和快乐,73!
离线BG1HL
只看该作者 74楼 发表于: 2003-09-20
大的频率变化范围时,单环低监相频率的性能是可想而知的,这话很有道理,所以这类pll仅供入门练手学习用,或者制作单波段很小变化范围的,配合老军机,在7兆工作是没问题的。高级应用,还是用双环的或者dds的。
离线树叶子
只看该作者 75楼 发表于: 2003-09-22
TNX YOU
最初由 bg2ey 发表
bd4vnc老友您好:
关于ba2ba频合器:
1、我没有单片机部分的印板图。
4、pll部分,1r10应该是1k。
  73!
谢谢ey,挂号收到,片子和晶体完好,十分感谢。你的热转印纸到了吗,如果没到,我送你一些。再次感谢。
vy73!
bd4vnc
离线bg2ey
只看该作者 76楼 发表于: 2003-09-22
bd4vnc:
  热转印纸还没有发货,等待中。
离线bg6qbt
只看该作者 77楼 发表于: 2003-09-22
我的FT-180A用的是DDS
已经通到了0区,7区的友台
离线BG1HL
只看该作者 78楼 发表于: 2003-09-22
bg6qbt,ft-180a用的dds ,10米段可以上去吗?噪音如何?
离线bg6qbt
只看该作者 79楼 发表于: 2003-09-22
没试,就是要改啊
主要在21mhz工作
