  • 180729阅读
  • 1061回复
共同探讨FT180A的改造和频合制作 [复制链接]
离线BG5CNA
只看该作者 740楼 发表于: 2006-06-11
李老师你好,ok.................
离线powermax
只看该作者 741楼 发表于: 2006-06-17
问一下,ft180a的一组中周能照顾多宽?
离线BG4RFB
只看该作者 742楼 发表于: 2006-06-29
请5cna陈师傅再教我一次180a选频中周怎么改吧!您上次在电台中讲的我不知写到哪了!
我只有0974,0975,0976这3种中周,谢谢了!73!!
离线BG5CNA
只看该作者 743楼 发表于: 2006-06-30
你好,用0974换谐振电容100p如中周磁心调到最高可增大该电容容量,反止减小。在3.8兆工作。用0975换谐振电容47p在7兆工作。用0976换谐振电容10p在14兆工作。用0976重绕换谐振电容6.8p在21兆工作。重绕数据参照业余无线电。别忘低通跳线到对应频段上。祝你早日改好。73!
离线bd4ret
只看该作者 744楼 发表于: 2006-07-01
非常感谢陈师傅的回答,不过我的只有一组0976中周咋办呢?0975中周到是有3组.
不好意思了,我今天用了ret的用户名了.rfb 73!
离线BG5CNA
只看该作者 745楼 发表于: 2006-07-01
你好,那你就用0975中周改绕21兆的就ok.
离线BG4RFB
只看该作者 746楼 发表于: 2006-07-01
不知0974的中周可以吗?因为我以前用0974的绕了一组,如可以的话,不知用多大的谐振电容,我就不要绕21兆的了,谢谢您了!73!!
离线BG5CNA
只看该作者 747楼 发表于: 2006-07-02
你好,改绕数据是否1脚与2脚1卷,2脚与4脚5卷,4脚与5脚4卷吗?谐振电容6.5p_7.5p选吧!
离线BG4RFB
只看该作者 748楼 发表于: 2006-07-03
好像是吧,我参照业余无线电上的绕的.谢谢!!
离线bg9ep
只看该作者 749楼 发表于: 2006-08-03
强帖~!最近从单位搞到两台比较新的ft180a,本想自己改着玩,但是工作比较忙,也没那个耐性了~`!如果有朋友需要可以联系我``
离线bd6ao
只看该作者 750楼 发表于: 2006-08-18
bg9ep周先生您好,不知道您的二台ft-180a机器是否出手,什么价位?如果没有我想都要。请问是50w还是100w?有没有带机器使用说明书?请告诉我您的联系电话好吗?谢谢!我的电话:13605510963(安徽合肥)
离线bg9ep
只看该作者 751楼 发表于: 2006-08-20
您好,我电话13772060501 关机就打:02982736794。
离线bd6va
只看该作者 752楼 发表于: 2006-08-20
转让多少钱一台?
转让多少钱一台?
离线BG4RFB
只看该作者 753楼 发表于: 2006-08-20
请教5cna陈师傅,我的180频合已装好了,0975中周.谐振电容47p.把中周磁心调到最高,在7m能接收到信号,但发射电流上不去,在大功率档用cw也只有8a,用话筒要好大的声音也只有3a左右,其它波段还没试.请陈师傅帮我分析一下有啥毛病.谢谢了!73!!
离线BG5CNA
只看该作者 754楼 发表于: 2006-08-21
你好,用0975中周磁心到最高说明中周电感量最大,需加大谐振电容为50p,你的低通跳线是否在第四挡6.8-11.1m位置上,把这检查一下.
离线BG4RFB
只看该作者 755楼 发表于: 2006-08-21
谢谢陈师傅的回答,我回去加大谐振电容试试,好象没有50p这种规格吧,还是用电容并联达到50p呀!低通跳线没错.73!!
离线BG5CNA
只看该作者 756楼 发表于: 2006-08-22
于师傅搞好了吗?你也可测一下功率8安几瓦,如功率小可调大功率电流就上去了。
在线BG7IPA
只看该作者 757楼 发表于: 2006-08-22
请教各位:我用tiny-1改的180a,近来液晶屏(是深蓝色底黄字的)右边先是全部显示很多竖的条条(差不多全亮了)昨天开始只显示左半边了(如左上的7.053,下边的lsb可见,其他全没有了)。不知可能坏哪里了?在此先谢过了
离线BG4RFB
只看该作者 758楼 发表于: 2006-08-24
谢谢陈师傅关心,我的机子可能有问题,现在时好时坏,好的时后喊一下有10a呢,如果没电流了开关电台几次或换一下波段有可能又好了.还在查呢!问一下21m的底通用原来的磁环咋绕呀!还有电容用多大.谢谢了!73!!
离线BG5CNA
只看该作者 759楼 发表于: 2006-08-24
你好,你的机子很可能运输原因,低通板或功放板有裂逢或假焊,你细查。21兆底通用原来的磁环绕8圈,电容两端100卩,中间200卩高压瓷质。
