  • 180657阅读
  • 1061回复
共同探讨FT180A的改造和频合制作 [复制链接]
离线bg4jj
只看该作者 40楼 发表于: 2003-08-26
现在的已经是正的啦
再翻一次不就反了吗?
看来我没弄明白转印纸的工作原理
请明示?谢谢!
离线BG1HL
只看该作者 41楼 发表于: 2003-08-26
镜象对称的原理呀,左右会反转的,照一下镜子就明白了。
离线bg4jj
只看该作者 42楼 发表于: 2003-08-27
激光打印机打在热转印纸上来制作pcb的具体详细步骤是怎样的?
能说说吗?
谢谢:)
离线BG1HL
只看该作者 43楼 发表于: 2003-08-27
小型快速电路板制版系统
高 伟
  印制电路板的制作,往往是电子爱好者比较头痛的一件事,许多电子爱好者为了制作一块印制电路板,往往采用油漆描板、刀刻、不干胶粘贴等业余制作方法,速度较慢,而且很难制作出高质量的印制电路板。印制电路板的制作甚至成为许多初学者步入电子殿堂的“拦路虎”。 在计算机日益普及的今天,计算机辅助设计已成为电子业内人士的热门话题,利用计算机设计印制板,虽然设计上具有图形规范、尺寸精确、容易修改、便于保存等优点,但制作印制板的工艺仍较为复杂,要通过光绘、照相制版等化学工艺流程,消耗材料较多,周期较长,费用较高。在正常情况下,发e-mail给印制电路板厂,工厂以最快速度制版,并以特快专递寄回也需一周时间、一百元左右费用。而一款成熟的电路板,往往需要几次试制才可能成功。 针对这些问题,我们经过长时间的探索研究,终于研制出一种价格低廉、使用简单的小型快速印制电路板制作系统。该系统由一台快速微电脑数控热转移式制版机和一台快速腐蚀机组成。其中热转移式制版机的灵感来源于对激光打印机的研究,我们的研究人员发现,我们熟知的激光打印机的“碳粉”,并非是无机物的碳粉,而是含磁性物质的黑色塑料微粒。它受激光打印机的硒鼓静电吸引,在硒鼓上排列出精度极高的图形及文字,在消除静电后,转移于打印纸,并经高温熔化热压固定,形成一件激光打印机作品。 我们的研究人员在这一发现的昭示下, 研制出具有耐高温不粘连特性的热转印纸,快速微电脑数控热转移式制版机和快速腐蚀机。利用这一系统,可以非常快速地小批量生产印制电路板,该系统同以往传统的照相制版方式制作电路板工艺相比具有以下显著的优点: 1.版精度高:能达到激光打印机分辨率的制版精度,除能制作精细的电路图形外,还可以制作出高分辨率的图像。利用它不仅可以制作出精细的印制电路板,甚至可以制作出精美的金属标牌、金属工艺画等。 2.制版成本低廉:制作一块电路板的制版费仅相当于一张热转印纸的成本。 3.制版速度快:快速热转移式制版机能够将激光打印机打印在热转印纸上的印制电路图形迅速转移到电路板上 ,形成抗腐蚀层, 制作一块200mm×300mm的印制电路板, 仅仅需要10~20分钟。非常适合于工厂、研究所、学校、电子商场快速制作电路板样板使用。 4.多用途:可同时一次制作出双面板,带字符的单面板,也可分两次制作出带字符的双面板。 5.自动化程度高、操作极简单:快速热转移式制版机, 采用89c2051为主控芯片。制版机对胶辊温度的测量及设置;电路板进入,退出;电源的开启,以及关机时为避免胶辊过温而设的电动机延时停机功能均为轻触开关全自动控制。 6.设备性价比高:用这种热转移式快速制版系统取代传统的印制板制作工艺,设备价格低廉,性价比极高,一般当月投资购买设备进行快速制作印制电路板生产经营,当月即可收回全部投资。 制版机的操作及工作原理 将用电脑制作好的印制电路板图形,通过激光打印机打印在经过特殊处理的专用热转印纸上,再将转印纸覆盖在敷铜板上送入制版机制版。 制版机的工作原理主要采用了热转移的原理,其结构同激光打印机相似,有两组4只特制耐高温的硅胶圆柱辊组成传动机构。利用2只红外线石英加热管把其中的一组两只硅胶圆柱辊均匀地加温到180.5℃,同时每组两只硅胶圆柱辊又是两只压力辊,它的表面最高耐温可达到300℃,这两组胶辊通过传动系统由同步电机驱动, 按每分钟两转的恒速旋转。当热转印纸与敷铜板通过这组温度较高且压力较大的硅胶圆柱辊之间的夹缝时,热转印纸上吸附的墨粉将会融化。由于热转印纸是经过特殊处理的,通过高分子技术在它的表面覆盖了数层特殊材料的涂层,使热转印纸具有耐高温不粘连的特性。当温度达到180.5℃时, 热转印纸对融化的墨粉吸附力急剧下降,在压力的作用下,使融化的墨粉完全吸附在敷铜板上,敷铜板冷却后,形成紧固的印制图形,完成整个热转移过程。同样原理,如需在印制板的另一面转印上元件排布图,也可在制版的同时进行,使印制板达到更加专业级的水平。 在这里需要说明的是:整个热转移过程对温度的要求特别高,温度的控制显得非常重要。例如:墨粉的融化温度最佳点一般在180.5℃,温度过高时,过度融化的墨粉会扩散到原有线条的四周,造成图形模糊、精度变差,严重时还会将纸张烤焦。 温度过低或温度不均匀时,又会出现转印效果差,甚至不能转印。在实际使用中,由于空气温度、湿度、纸张和电路板的厚度等因素对转印效果有一定的影响,因此温度的控制对转印效果的好坏显得非常重要。为此热转移式制版机温控传感器均采用进口 pt- 1000型的薄膜铂电阻,使控温精度能达到0.1℃,满足了制版对温度的较高要求。 当图形转移到敷铜板上后,也就是说打印机的墨粉在敷铜板面上形成了一个有图形的保护层。由于激光打印机的墨粉是由含有树脂的高分子材料制成的,对腐蚀液(fecl3 溶液)具有良好的抗腐蚀性,所以经过fecl3 溶液腐蚀后即可形成做工精美的印制电路板。 为了使腐蚀电路板更加快捷方便, 还需要一台腐蚀机对电路板进行快速腐蚀, 以节省时间, 减少fecl3 溶液的浪费 ,提高效率。快速腐蚀机将fecl3 溶液快速加温到60℃以上,再利用抗腐蚀小型循环潜水泵使 fecl3 溶液通过专用喷头均匀地喷洒向印制板。一般在加热至80℃的情况下, 用浓度较高的fecl3 溶液腐蚀,5~6 分钟即可腐蚀完毕。由于采取快速腐蚀工艺, 可以降低侧蚀, 使印刷电路板的精细之处更加完美可靠。 通过加热使fecl3 溶液的氧化还原反应加速,从而将敷铜板表面的铜加速氧化成cu2+; 同时利用水流的冲击带走沉积在敷铜板表面及附近的cu2+,使化学反应更快更充分地进行,本机特别适用于面积较大的印制版制作。整个腐蚀过程在半封闭的情况下进行,具有干净卫生、减少腐蚀液蒸发的优点,因此非常适合于实验室、研究所、工厂小批量制作印制电路板。 印制电路板腐蚀好后,利用专用钻头对电路板进行钻孔,这种专用钻头上镶有一个圆柱体,它在高速钻孔完成的同时还可以磨掉钻孔附近的墨粉,形成一个非常干净的焊盘。而覆盖在铜箔上的其它墨粉形成良好的阻焊层。 利用这套系统还可制作出金属标牌、金属工艺画,同样也非常精美,层次特别分明,而且成本极低,加上它快速制版的优点,相信在不久的将来在这些行业里能够得到更加广泛的应用。 这套系统制作出的印制电路板精度虽然可以达到非常高的专业级水平,但也存在一些缺陷:由于激光打印机不同,天气湿度过大,热转印纸局部缺陷等原因,会出现墨粉在热转印纸上局部附着不好等现象。另外本系统还未配备数控钻床,制做双面板时还不能进行金属孔化,因而还需进一步完善。▲
    站长不认识高伟先生,文章是别处转载的,我认为很有实用价值,省钱省事。设备是郑州东明电子商店生产的0371-6228015,我个人认为只要把印板图用激光打印机打印到热转印纸上,然后用电熨斗熨烫,再自制一个能平稳、连续调节功率的调节器调节熨斗功率, 多实验几次,也能成功。至于文章要求的180。5度大可不必太认真,哈哈!!
  如果那位网友有热转印纸我很想购买几张试试!!
离线bg2ey
只看该作者 44楼 发表于: 2003-08-28
关于用激光打印机热转印纸制作pcb的方法,可以向bd4vnc请教,他经常在这里,这种方法他已经多次实践过,据说用复印机也可以,没有试过。
离线bg4jj
只看该作者 45楼 发表于: 2003-08-28
一个"正"字打到转印纸上还是正的,再转到印板上可是反的啦?
前面给出的版图可是正的呀?呵呵
离线bg4jj
只看该作者 46楼 发表于: 2003-08-28
终于明白了
呵呵
谢谢
离线bg2ey
只看该作者 47楼 发表于: 2003-09-02
我已经订购1个bfp-2c频和器,准备用在ft180a上做实验。
离线BA5RW
只看该作者 48楼 发表于: 2003-09-02
2ey:您好!
从这组帖子中见到陈铁石老朋友的名字,我以为他不玩了。很想念他!希望带我向他问好,他都没来hellocq吗?
73!
离线BG1HL
只看该作者 49楼 发表于: 2003-09-02
最初由 bg2ey 发表
急切等待你的实验结果。
我用bfp-1实验,在军机上,xdd-a,xd-d2,7m效果还可以,只是音量比用晶体时小,如果有s表,s可能小2。但是用在ft180a,输出3.5兆(显示4.0000m)做本振,接受14m,频和器本底噪音极大,59+20db,ft180a的频道从3.3到17.7m所有频率都是只有强烈的本底噪音。而输出6mz左右做本振,就没有这个现象,可以收听到广播电台的信号。估计bfp-1设计有问题,不适合ft180a以和频方式接受14m.
离线bg2ey
只看该作者 50楼 发表于: 2003-09-02
我的bfp-2c还没有消息,不说是9月中旬才发货吗?我也有bfp-1,中频是500k的那种,先按照您的实验做一下试一试。
离线bg2ey
只看该作者 51楼 发表于: 2003-09-02
ba5rw:
ba2ba陈铁石在休班时会在7m上出来,他有1个好象类似386、486的电脑,正在研究单片机,不能上网,偶尔在网吧上网查资料。伊春的bd2co崔庆海经常在频率上(这个名字您也会很熟悉吧)今天早晨我还在和他做qso,他在家上网,替ba2ba查到资料后下载到软盘里寄给他。能在频率上工作并且喜欢动手制作的ham不多,对他们关注经常交流探讨,毕竟不用花电话费只支付少许电费再费点嗓子,呵呵,我会将您的问候转达给ba2ba的。
离线BA5RW
只看该作者 52楼 发表于: 2003-09-02
2ey,谢谢!崔庆海我当然很熟悉啊!还是ham世界小,聊聊都是多年的老朋友!你们经常在7mc上活动吗?我这儿很少能在四十米上听到东北的朋友!你们那儿四十米波受到的干扰严重吗?我们福州大多数时候在这个波段上收听很痛苦……
离线bg2ey
只看该作者 53楼 发表于: 2003-09-03
bg1hl:
我将bfp-1输出频率设置为03.640m(显示04.140m)接到ft180a上,mode开关置于usb位置,用于接收7.060m的lsb信号,感觉噪声比用晶体时稍大,s表指示没有大变化,但用+/-开关(步进1k)调整频率后,收到的却是一种很强的干扰声,以至无法收听朋友们的通联信号,这时用频率计监测,输出频率是按照步进改变的,有时接上bfp-1就是这种干扰,经试验只有先按5下0键置零,再输入频率可以工作,改换频率也是先置零再输入新频。按下ptt开关发射自激,估计是没有将频合器整体屏蔽的原因,现在只是将vco电路部分单独屏蔽。
离线bg2ey
只看该作者 54楼 发表于: 2003-09-03
ba5rw:
  我们这里7m干扰大,一是鬼子的恶意干扰,他们明知道7060是中国的呼叫频点,就在7059上用大功率工作;二是专业台经常在频率上报那种由数字组成的电码以及干扰台放干扰;三是一些个人台无照发射练气功(吹气)。经常出来通联的就十几位,对我们来说,这些干扰习以为常,只当是锻炼我们的抗干扰能力吧。
离线BG1HL
只看该作者 55楼 发表于: 2003-09-03
最初由 bg2ey 发表
bg1hl:
也许这就是所谓“相位噪音”吧,也许是lpf的阻尼系数不对。
离线bg2ey
只看该作者 56楼 发表于: 2003-09-04
以前自制mc145151单波段频合器(参照2jg、3gg的图纸)用8个小型拨动开关控频,用在新加坡10s-4上,在拨动这几个开关换频时,接收时听声音瞬间抖动一下,然后频率就锁定,用pll460控制bg4igx设计的145170pll电路时也有这种现象,但不影响使用。不知道这个bfp-1怎么会出现这个怪现象?是不是单片机的干扰造成的?从电路上看,单片机和145151的参考频率振荡器共用1个8.192m晶体,460和145170分别用2个各自用的晶体。
离线BG1HL
只看该作者 57楼 发表于: 2003-09-04
我也搞不明白,希望bfp-2c没这个问题。
离线bd1by
只看该作者 58楼 发表于: 2003-09-06
:d
离线BG1HL
只看该作者 59楼 发表于: 2003-09-06
我的是500hz步进,晶振是4096khz,4m附近正负500khz内都有强烈干扰噪音,按你的方法00000置频也没用,可能是设计上先天不足,bd1by有何高见可以改进?
