  • 180703阅读
  • 1061回复
共同探讨FT180A的改造和频合制作 [复制链接]
离线BG5CNA
只看该作者 300楼 发表于: 2004-06-01
[quote=bg9bu]好的,知道了,有时间我会试试,谢谢呀老朋友!73
你好怎样与你联糸,祝你成功。 :)
离线bg9bu
只看该作者 301楼 发表于: 2004-06-03
你好怎样与你联糸,祝你成功。 :)
'我的qq号是53651241.电话13571607061
离线BG5CNA
只看该作者 302楼 发表于: 2004-06-03
抄收啦,祝你早日搞好!73!
离线BG9DC
只看该作者 303楼 发表于: 2004-06-06
我的问题
买来的机器,上电,风扇不转,表头灯不亮,但频道灯亮,打开盖子,发现
表头后边的氖泡有一根线短了,不知道接在哪里,好象氖泡只有一个焊点。
首先拔掉p06(tx),以便功放不加输入,发射,用接收机在机旁接收,各频率正常。
拔掉p05(local),插上pll460,发射,用接收机在机旁接收,正常。
用diy-r1做信号源,收不到任何信号,拔掉p01(ant in),接上短线,可以接收。
请问各位老师,机器哪里有问题?我是第一次接触ft-180a,找不到图纸中的f101(lamp fuse),是否是该保险断了?是否该保险就是表头后边的氖泡?
离线BG2QAX
只看该作者 304楼 发表于: 2004-06-06
上电后风扇本来就不转,温度够、才转。
离线bg2ey
只看该作者 305楼 发表于: 2004-06-07
我的机器表头后面的是12v小灯泡。
离线BG1HL
只看该作者 306楼 发表于: 2004-06-07
机器表头后面的是12v小灯泡和频道灯是并联供电的。图纸中的f101(lamp fuse),应该在功放的铁合里(我也没见过)
离线BG2AE
只看该作者 307楼 发表于: 2004-06-08
表头后面的灯泡是和频道指示灯并联的,
你再看看低通滤波器里有一个继电器,触点电阻太大也会影响接收的。
离线bg3wo
只看该作者 308楼 发表于: 2004-06-08
bg5cna.陈先生你好.请教180改造.波道转换是咋样改的;魏国庆bg3wo;;
离线BG9DC
只看该作者 309楼 发表于: 2004-06-08
表头后面的灯泡是和频道指示灯并联的,
谢谢以上几位老师的指点,这星期我再试试。
离线BG5CNA
只看该作者 310楼 发表于: 2004-06-09
bg3wo你好!把显示屏巳装在波段开关位置上啦,你用什么频合器,如用dds2003或2005的就需一块接口板再装一套波段切换电路,把原的转换开关去掉就可以了,如用tiny一1频合不用找接口板只需波段切换电路就可以了,祝你早日把机改好和你做qs0,73! :)
离线BG5CNA
只看该作者 311楼 发表于: 2004-06-09
我的问题
你好,f101在低通那张图子小板子上,实际是装在低通板收发继电器傍很象手灯泡。
离线BG5CNA
只看该作者 312楼 发表于: 2004-06-09
我的问题
你好,f101在低通那张图子小板子上,实际是装在低通板收发继电器傍很象手电灯泡。
离线BD6QOQ
只看该作者 313楼 发表于: 2004-06-09
好热闹,先顶一下再说!!!
离线bg3wo
只看该作者 314楼 发表于: 2004-06-10
陈老师您好..我用的是tiny-1频和器.波段切换点路不知咋搞的..邮箱bg3wo@126.com..地址山西长治漳泽电厂.魏国庆..邮编046021.谢谢.
离线BG5CNA
只看该作者 315楼 发表于: 2004-06-10
你好怎样与你联糸,
电话,73!
离线BG5CNA
只看该作者 316楼 发表于: 2004-06-10
魏师傅你好,装四组开关电路控制四只双触点继电器来代换原耒的波段开关,每组继电器六个头分别接在p43,p10。p12的对应点,开关电路的基极接至tiny一1频合j3各对应点,高电平开关电路工作,也就是继电器工作把需的波段合上工作。祝改装成功。73!
离线bg3wo
只看该作者 317楼 发表于: 2004-06-11
陈老师您好.明白了..谢谢..继电器还没有..搞到以后在搞吧/..
离线BG5CNA
只看该作者 318楼 发表于: 2004-06-11
你好,开关电路也可用cd4066四双向摸似开关集成块,它有四个独立能控制开关控制端高电平开关就导通,也可直接试一下,能否使低通继电器但选频板那组没问题,请参考。73!
离线BG5CNA
只看该作者 319楼 发表于: 2004-06-11
你好,开关电路也可用cd4066四双向摸似开关集成块,它有四个独立能控制开关,控制端高电平开关就导通,也可直接试一下,能否使低通继电器工作,但选频板那组没问题,请参考。73!
