quote:
最初由 bg1hl 发表
bd5djo胡先生用bd5djb丁老师的频合改装在180a上成功,能详细说说吗?四个波段都好用吗?我的180也等着呢!
您好:
ft-180我也是第一次接触,并不熟悉,更谈不上什么经验了。一点体会如下:
1)完成设置后,将bfp-2c的vco输出用高频电缆送入180主机板上的j05二脚插
座即可。由于vco的输出幅度大,我是串联了一个330Ω的电阻再送入j05的。
此时在j05端测得约400mvp-p左右的电压幅度,80米、40米、20米、15米都
能工作。(因无资料,不知道180机二本振所需的最佳电压幅度,故以上仅
是经验估计值。朋友们可自己试验找最佳点。)
2)改装后音调、音色的校准,其实就是本振频率的校准。由于180机的一本振
具有500hz范围内可调的清晰度控制(clar)电位器,所以事情就简单了;
正常情况下调该电位器即可,一般不会有大问题。
3)目前看ft-180有二种情况。
一是配件齐全、正常(指上、下边带滤波器和一本振电路),不但改装容易;
而且设置简单,各波段均可设置为和频、采用高本振方式工作。实测bfp-2c
的vco频率上限余量较充裕,有些可达32mhz;只要把线圈t1的磁芯退点出来,
就能在21mhz频段(21.500+10.700=32.200mhz)以高本振方式工作。
二是电台虽然能用,但只有一个上边带滤波器。这就只能lsb用和频,以高
本振方式工作(3.500+10.700=14.200mhz/7.000+10.700=17.700mhz);
而usb则用差频,以低本振方式工作(21.000-10.700=10.300mhz)。实践已
证明采用此方式,虽然改装后在80米、40米、20米、15米都能正常工作;但
当21.400mhz时(21.400-10.700=10.700mhz),在±7khz范围内将产生强烈
的中频正反馈而无法使用该频点。所以建议朋友们在选购电台时要注意了!
vy 73! bd5djb
