BD7IS拿来这部中古的IC-706MKIIG让我帮忙维修。初看外观似乎是经历沧桑,机器显示面板的卡扣已经失去,机器上下盖仅剩一颗螺丝固定。对机器状态进行初步检查,发现全频段全模式的接收灵敏度都很低,在窄带FM模式下,天线端输入-50dBm 信号,面板的场强表才有指示(正常-100dBm就有显示) ,兼且FM解调输出的噪声明显地很弱和沉闷,还夹杂着有轻微“咔咔咔”的杂音,调整机器面板的RF/QSL旋钮完全没有反应,静噪功能失灵。机器全频段全模式发射功率正常,调制也是正常的,但是在发射时,喇叭中仍然发出接收的噪声和杂音。
由于BD7IS说他已经维修过一下,检查过收发转换电路部分,也把机器FM中频集成电路的455KHz 陶瓷滤波器更换过,但是故障依然,也就排除了这一个故障原因。
从故障的现象分析,机器全频段全模式发射调制都正常,说明机器大部分电路工作都是正常的,初步估计故障是收发转换、静噪和接收AGC等部分电路。
根据以往的临床经验,本着先易后难的思路,先把机器的软连接菲林带全部更换一遍试试,结果故障依然。为了更准确地区隔故障位置,也对机器的PLL电路输出的第一LO、第二LO、BFO和FM第三LO等本振输出信号进行了测试,其输出频率和电平都是正常的,说明机器PLL电路部分也没有问题。然后,准备测量机器的收发转换电压。由于机器的收发转换电压来源于IC2241/TD62783AF的17、18脚,而该集成电路是在主电路板的反面,因而需要先对照图纸,在主电路板的正面上找出能直接测量收发电压(R8V)和(T8V)的测试点。而经过测试该电压也是正常的。
接着改变思路,打算循着静噪电路进行检查。通过查看电路图,搞清楚了IC-706MKIIG的静噪逻辑:当S-表信号低于控制设置电平时,静噪电路将音频输出静音。SSB / CW / RTTY模式的S-表信号被送到主CPU(IC2001,36脚),并与旋钮设置的阈值电平进行比较。由面板的旋钮设置的电压值送到副CPU(DISPLAY板; IC1,99脚)。由主CPU比较S-表信号和的设置,并通过IC2122a/TC7W04FU控制音频选择开关(IC861/BU4052BCFV)切断音频信号。在FM模式下,来自FM 中频集成电路(IC791/TA31136FN,9脚)的一部分音频信号被送到有源滤波器部分(8脚),在该部分,高于20 kHz的噪声分量被放大。信号在噪声检波器中进行整流,然后从14脚输出。来自14脚的噪声静噪信号通过模拟开关(IC2101/BU4052BCFV,14、13脚)作为“ NSQL”信号被送到主CPU(IC2001,31脚)。然后,由CPU控制音频选择开关(IC861)。
