4NEC2也是一款天线分析软件,与MMANA-GAL相比,略微复杂一点,功能也多一些,但计算结果是一样的。
本文以9单元U/V双波段对数周期天线为例,探讨4NEC2软件的使用方法。
在软件自带的模型里有对数周期天线的模型,在模型中振子的排列与八木天线一样,振子之间用50欧传输线连接,这种建模方法应该与对数周期天线的原理有关。
4NEC2启动后出现主界面,同时打开一个模型的图像界面。如下图所示。
主界面窗口中各图标和参数的含义如下:
Filename:文件名
Frequency:频率(MHz)
Wavelength:波长入(m)
Voltage:电压(V)
Impedance:阻抗(电阻+电抗)
Parallelform:并联形式(电阻//电抗)
S.W.R.50:50Ω阻抗时的驻波比值
Efficiency:效率(%)
Radiat-eff:辐射效率(%)
Current:电流(A)
Seriescomp:串联电感量(uH)
Parallelcomp:并联电感量(uH)
Inputpower:输入功率(W)
Structureloss:结构损耗(W)
Networkloss:匹配网络损耗(W)
Radiat-power:发射功率(W)
Environment:环境
Comment:注释
Seg's/patch:分段数量
Patternline:波瓣线
Freq/Evalsteps:计算步长
