KENWOOD TS-990这台一代豪华名机,时不时在发射时出现“005C”故障码而被锁死不能继续发射。
豪华机就是有块头有份量,可能是怕卖这么贵的机器如果造得轻飘飘的不容易卖不出去。沉重的机器一个人抬上维修台都感觉有点吃力,就怕不小心闪了腰,放不稳固而损坏机器,是颇有心理压力的。
对机器进行初步检查,接收完全正常,但是无论用什么模式什么频率发射,都时不时就会出现“检测到异常发射信号。请参阅说明手册中的消息列表。(ERR:005C)。出现此消息时禁用发射功能。”故障消息框而被锁死不能继续再发射。查TS-990的操作手册对于“005C”故障码的说明:“从发射机检测到过电流时出现。这可以通过关闭主电源(I / O)或执行完全复位来解决。如果经常出现此错误消息,请记下错误消息编号(ERR:005C),并联系Kenwood服务中心”。根据指示,对机器进行了复位,结果还是时不时会出现(ERR:005C)故障消息框。经过几次复位操作故障都依旧出现之后,就确定机器真是出现了状况了。
从故障码信息指示来看,故障是发射期间过流保护,初步判断故障应该是在末级功放或发射过流检测保护部分,同时,有可能是电路中真的有过流现象,也有可能是电路故障造成误报警。
试把功放板上的激励输入信号线拔掉,电路在没有任何输入信号时,发射依然会出现过流情况。由此判断:过流不是由于信号而引起的,也就排除了故障是由于激励过大、功放输出驻波大以及高频通路开路短路失谐等等这些原因所引起的。在测试中还发现出现故障的频率有时频繁,有时又不常发生,因而比较扑朔迷离。
