echolink很多人想用,但是总是在路由器设置面前放弃。其实路由器设置并没有那么复杂,耐心看下面的例子,一切问题迎刃而解。
实际操作之前,先把原理讲解一下,以便大家理解。路由器简单来说,就是咱们使用电话时的交换机。因此还是以咱们熟悉的电话交换机来说明。只有在多个话机想使用一个号码(电话线路)时,才会需要交换机,这时候有一个电话总机号码,有n个分机号码。网络路由器就是要解决多个电脑使用同一网络线路出口上网的问题。上网的时候,有一个外部ip地址,有n个内部ip地址供你的上网的各个电脑使用。
echolink软件使用时,软件系统会搜集你的外部ip地址(也就是公网ip)到echolink服务起(注意:它只能搜集你的外部ip地址,就像通过总机拨打电话,别人只能看到你总机号码一样)。echolink上的其它用户呼叫你,服务器只能把这个呼叫转接到你的外部ip上,因此需要通过路由器设置,将这个呼叫转发到你使用echolink所在的电脑,建立一个直接的连接。
这种设置往往是通过一个网络地址转换(nat)实现,nat英文全称是“network address translation”,中文意思是“网络地址转换”,顾名思义,它是一种把内部私有网络地址(ip地址)翻译成合法网络ip地址的技术。比如echolink软件所用电脑的内部ip地址192.168.1.100通过映射转化为外部ip地址202.96.23.11,外部访问202.96.23.11地址实际上就是访问访问 192.168.1.100。
echolink需要三个端口进行转发设置,但通常只要udp5198和udp5199两个。
已经说的够简单了,设置之前还是好好阅读和理解一下,当然,如果你实在懒得看,那就按下面的一步一步做。
