  • 2754阅读
  • 37回复
BA5CW 2022  CQWW CW SO15M LP(A) [复制链接]
离线BG4DVK
只看该作者 20楼 发表于: 2022-11-28
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:话说你离开国内这么久了,BA4CW的余毒还在,经常有人超我BA4CW,显然是看了猜呼号软件 (2022-11-28 17:13)
BA4CW好久没用了,不知下次回来还能不能用
大师保重身体!
离线bd1iij
只看该作者 21楼 发表于: 2022-11-29
大神就是大神!有那么多可分享的经验和体验。
离线BG5TOX
只看该作者 22楼 发表于: 2022-11-29
牛逼克拉斯~
关于“听到叫不到”,我一直在考虑如果短波用圆极化天线是不是能有改善,去年咱们有讨论过。
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BH4AYG
只看该作者 23楼 发表于: 2022-11-29
我在酱油过程冲,看到大神的摊位,就算没分,也要打个招呼膜拜一下 15米我天线只能出六七十瓦,也许还有点跃距,估计大神听得挺费劲,但是没嫌弃我,哈哈哈哈。。。。
柔若无骨二八子,
顺天应时游太虚;
如何觅取何首乌,
水远山高仙家有。
呼号:BH4AYG
QTH:上海徐家汇
QQ:34601046
离线BA5CW
只看该作者 24楼 发表于: 2022-11-29
回 BH4AYG 的帖子
BH4AYG:我在酱油过程冲,看到大神的摊位,就算没分,也要打个招呼膜拜一下[表情] 15米我天线只能出六七十瓦,也许还有点跃距,估计大神听得挺费劲,但是没嫌弃我,哈哈哈哈。。。。[表情]  (2022-11-29 12:53)
信号还行的,我当时天线对大洋洲,但抄收你没问题,是我思想不集中,我两个耳朵分别在听不同的东西。有时候需要切换一下音频
离线BA5CW
只看该作者 25楼 发表于: 2022-11-29
赛后分析:
RBN信号对比——参照周边大台B4T,以及同组7区的BH7JUO
欧洲方向S50ARX,第一天下午大部分时间笔者无法主叫,扫地效率更高,所以从下午三点开始没有数据,B4T比BH7JUO高10dB,高功率和低功率的差别,而BH7JUO比笔者高2dB,他们属于地域差别,两者都有完整的主叫记录。第二天下午,B4T信号仍比BH7JUO高10dB,但后面的高峰时段B4T不在15m波段,无法对比,依然是功率问题,而BH7JUO整个下午信号稳定,笔者的信号差距太大,而且在17点后这个RBN台听不到笔者了。
北美方向N6TV:早上笔者和B4T的差距都超过10dB, 第二天B4T虽然主叫短,但只要出来,就高出笔者很多,这不仅是高低功率一个因素可以覆盖了,更说明需要10°以下低仰角的北美通联,B4T的天线高度起了作用。 和BH7JUO相比,可以看出两者地域上差半个小时,信号是笔者略好。 综合来讲,海盐基地的临时天线就是一个普通爱好者个人野外架设的水平,符合预期,不好也不坏。如果以后仍使用这副天线去和周边大台PK,显然处于弱势。
SPOT数量:
BA5CW 22/11/27 2330Z 21001.4 BH4RRG
BA5CW 22/11/27 0837Z 21001.0 ON6LR
BA5CW 22/11/27 0829Z 21001.0 ON4ACW
BA5CW 22/11/27 0340Z 21039.0 B7C
BA5CW 22/11/27 0044Z 21001.7 BD8CS
BA5CW 22/11/26 2303Z 21016.6 VE5SF
整个比赛两天中仅6个spot,其中26日仅有1个,低功率很难引起注意,感谢B7C,BD8CS,尤其是BH4RRG在比赛结束前半个小时用竞赛呼号呼叫我后,同时发了个spot,使我摆脱了当时的困境。
天线方向图检验:
今天下班回家抽出时间测试了一下Y3C11的实际方向图,因为离开基地不远,可以通过直线传播测试信号,用基地的天线发射,然后旋转,家里的dp接收并记录0-360°的场强数据,得到上述图片,验证了我比赛前的简单收听测试,前旁比是20dB完全正确,前后比是9dB,和赛前说的10dB发非常接近。这副天线和理论数据还是有差别的,估计增益也比想象的稍低一点,但问题并不算太大,后面的大屁股正好帮我收听反向信号,比赛中感觉也的确如此,今晚得以验证。
[ 此帖被BA5CW在2022-11-29 22:51重新编辑 ]
离线肥M
只看该作者 26楼 发表于: 2022-11-29
大神就是文化人
离线BD4TS
只看该作者 27楼 发表于: 2022-11-30
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:赛后分析:
欧洲方向S50ARX,第一天下午大部分时间笔者无法主叫,扫地效率更高,所以从下午三点开始没有数据,B4T比BH7JUO高10dB,高功率 .. (2022-11-29 14:57)
我们目前的15米天线是20米高 的塔,15米主梁的5单元。第二天下午应该是换10米主叫了。
呼号:BD4TS
QQ:522124844
江阴HAM群:4462783
江阴中继:439.575   -5   88.5
www.jyrsa.org.cn
BI4SSB/B4T/BD4TTU
离线by0ab
只看该作者 28楼 发表于: 2022-11-30
仔细阅读,学习了
离线BA5CW
只看该作者 29楼 发表于: 2022-11-30
回 BD4TS 的帖子
BD4TS:我们目前的15米天线是20米高 的塔,15米主梁的5单元。第二天下午应该是换10米主叫了。 (2022-11-30 10:42)
谢谢,你说的情况和我想的基本一致。B4T很强大
离线bg6gqe
只看该作者 30楼 发表于: 2022-11-30
回 BD4TS 的帖子
强大的B4T
只看该作者 31楼 发表于: 2022-12-01
以前以为欧美玩比赛时大部分都会看cluster服务器(起码是本地,本国服务器)解码数据来扫地,而且这两年比赛也发现CW主叫,就算小功率主叫,也不难被别人发现,特别是在15米 10米波段上,所以认为他们也会看实时解码数据,但我应该猜错了,人工的spot才最重要。全场比赛下来,我只被人spot了3 4次,特别是第二天下午4 5点时间欧洲给了我几个spot,马上堆叠就起来了,之前一直稀稀拉拉的。同时也发现,15米似乎欧洲不太喜欢发spot,在10米上他们发spot特别勤。
另外就是信号强度,由于以前没什么和其他台对比过,只能和自己以前的数据对比,这次大部分欧洲RBN在下午3-5点时段能给到15-30dB内信号强度,甚至有一个东欧台一度达到接近50dB。然而并没什么卵用。
离线BA5CW
只看该作者 32楼 发表于: 2022-12-01
传统cluster的spot最有用,因为参加有辅助的都会看,打酱油的追dx的也大部分会看,尤其到比赛后期,别人到处在找可以通联的台,所以一旦倍spot很有效,虽然skimmer解码也有不少人看,但是RBN的数据太泛滥,即使做了滤波,有时候也很烦人,很多人是不连到log软件上的,最多单独打开网页版看一下,且国外著名cluster服务器几乎不用skimmer数据,BY cluster上带skimmer数据属于另类。另外一点,数据上传报告的松紧程度和skimmer服务器设置有点关系,有的skimmer上传数据特别松,不做任何预处理选择,造成大量错误数据刷屏,虽然这些可以通过自己收听排除,但被不正确数据刷屏还是非常不爽,让人一眼看不清重点。所以比较严肃的竞赛台会使用自己的skimmer。
[ 此帖被BA5CW在2022-12-01 10:34重新编辑 ]
离线BA5CW
只看该作者 33楼 发表于: 2022-12-01
我其实很不想用skimmer,但是skimmer可以判断自己的发射有没有效,尤其是小功率摆摊,可以用skimmer来判断自己是否和别人重叠,这个主叫同频焦虑在skimmer不普遍的年代一直有,有了这个工具给我摆摊找位置和判断是否有效带来了很大便利。
以前在上路湾的时候我会建自己的skimmer,而到了海盐,由于周边有好几个skimmer,所以自己都懒得建了。另外我会在适当的时候清空spot,并关闭外部连接,完全靠自己听一遍频率上的信号,这样bandmap上标注的内容是最真实的,把这些台扫完后,再重新打开外部连接。
离线bh4tqx
只看该作者 34楼 发表于: 2022-12-01
我周一一早听到北美(5:52转到20m开始)6点30转到15m,感觉和大神差不多,学习大神的理论知识,顶好成绩!
[ 此帖被bh4tqx在2022-12-01 17:59重新编辑 ]
只看该作者 35楼 发表于: 2022-12-01
同感,这个15米效果确实一般,我自己单独做了一个15米的八木来补充的
离线BG4KYA
只看该作者 36楼 发表于: 2022-12-13
祝贺郑老师取得好成绩,玩的很嗨!
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BA5CW
只看该作者 37楼 发表于: 2023-05-04
比赛结果:
