呼号:BD7MM
基地:阳江基地BD7MM
OP:BD7IS
技术支持:BA7JG BA7JA BA7IB BD7LMD BD7MLA BG5FCH 等台前幕后工作人员
电台:ICOM 7610 775
功放:BG7JAA
天线:BG5FCH 28兆5单元特别定制版 OB CL10
天线比赛软件:N1MM
年度大片CQWWSSB结束了,今年比赛算是准备比较充分的一次
早在一个月就跟肥M 商量了一下搞28或者21.结果一个月的数据监测,发现21保持良好,28有下降趋势。
但是根据往年经验,28就算指数变差,还是有保证的。赛前也知道香港的XAN也会玩28. 也想看看自己
跟外国牛人到底差距有大多,当然赛后发现差距还是巨大的。
今年天线配置得到了BG5FCH大佬的大力支持,当我有这个想法后,春哥帮我设计了一款增益优先的8米
主梁5单元,牺牲了一点点前后比。但是实际应用中, 效果还是很明显的。根据不同的应用场景, 选择
不同的天线,设台地点噪音大的,可以选择前后比稍大 的天线, 噪音小的, 选择增益大一点的天线。
三根天线指向同一角度接收同一信号,差异还是有的。感觉春哥的稍稍胜出一点。
原本设计20米塔上,所有天线都可以旋转,DIY 指向330. OB 指向60. 升级塔指向140.实际应用中, 天线
开关自由切换,呼叫不同区域选择不同方向。但在实际玩的时候, 早上变成了 30度 60 度 140度.
下午变成了60度 140度 320度。虽然这样组合效果还行。但还是被按大佬狠狠的批评了, 严重浪费了铁塔
天线的最优组合。可以搞成堆叠控制。 实际上, 大佬的堆叠组合也比我的基础板效果要好, 起码QSO 数量
要比我多。
传播方面, 原来以为东欧地区台量会少一点。实质上该有的台还是会来的,欧洲的大台还是一样强劲。英伦三岛
台量比以前多了,NA OC 保持一定数量,VE 反而一个也做不到, 中午到了所谓的垃圾时间,OC 还能杀到了不
少YB VK . 这次的PY CX给了很大惊喜。第一天早上平淡无奇, 也就是常规操作,到了下午,12点多就欧洲开通
17区,慢慢向14-15-16蔓延。我还是会延续以前的说法, 小功率摆摊时站不住脚的, 只能勤力的不停扫地, 点
BANDMAP上的SPOT. 只要熟练,收入也是可观 的。大功率摆摊为主, 关注BANDMAP,看到有系数台,赶紧切换
过去收拾。以前总觉得叫不到台。其实现在欧洲过来,大部分也很弱鸡。在pileup中,很困难来回几次才能抄收完成。
这也是跟XAN大佬的区别, 他一次就可以抄清很快结束通联,我还在纠缠。语言的优势跟头脑的灵敏度,自己确实比
我强太多了。传播高峰在下午16:00到20:00之间,QSO 数量在这段时间不断攀升。第一天到晚上20:00统计, 我只有
900个QSO 左右, 俺大佬1000多, XAN已经去到1300左右。
晚上欧洲没了,天线转到270度, 非洲这次估计多了几个远征台, 非洲数量比往年都多,叫通也比较容易, PY CX 也会
如期出现,VU DV YB VK ZL这些也补来了一定惊喜,不停过来补充数量, 午夜12点 OA4DAG 的10区台,在210度, 抄到
59+信号。 可惜两晚 无论LP SP 都叫不到他, 他不停的做欧洲美国, 我根本插不进去, 有点遗憾。幸好早上有CP5HK 过来
补充了系数。
第一天的传播其实没有第二天的好,几天早上基本6点就可以听到JA在呼叫美国了,但是只能听到单口相声, 自己偷懒睡懒觉了,
几天都没有起来, 浪费了不少。第二天的傍晚终于来了全场最高潮位置,传播尽情开通,欧洲台蜂拥而至, 两条天线一条330度
条300度,轮流切换,收到欧洲最强信号,要玩到分区呼叫才能压住场面,就是在今天才搞定英国大量的台, M1A 跟我说了,现在
到英国信号巨好, Signal 59+,suppresses all local signals。这段时间肾上腺素急剧上升,兴奋到头手都差点不能同步
到了晚上20:00时,欧洲基本结束,第二天已经超过2000个QSO ,超越了自己的记录。
本次用到了两台ICOM 机器, 一台曾经的鸡王IC775, 一台新晋靓仔IC7610. 曾经也以为, 虽然是王,也该让步给新人上位。但是
对两台机器同一信号对比, 以及应付pileup 时 的场景, 鸡王还是在接收动态上略胜一筹。操作面板及其简单实用,靓仔在强烈的
信号中AGC已经SLOW , 还是会OVERLOAD,SDR机器估计还是比不上FLEX 。但是鸡王毕竟年纪大了, 一身小毛病, 偶尔CIV
连不上啊, DAIL调节不太灵敏,回来需要帮他做一次大保健才行。
这次时间安排的比较充分, 周四晚搞好所有设置后, 基本上周五就是无所事事, 感谢好兄弟肥M 的全程陪伴, 烤肉,鸡煲,
十全羊肉大补汤基本没落下。现在村里通上电后, 基本不用愁了。最后感谢各位台前幕后工作人员, 感谢TVB CCAV, 感谢国家
感谢党,做好计划, 做好总结,明年WPX 再见江湖。
