  • 2212阅读
  • 18回复
在大自然的面前,我们这些小伎俩不值一提。 [复制链接]
离线42821
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-09-22
吊线根本没起到作用,折断的地方就是U型卡受力点。
分析情况应该是先把天线由水平状态吹成垂直状态,然后单元多的一半侧面风阻巨大,然后像书本合起来一样的动作,把主梁折断。
[ 此帖被42821在2022-09-22 11:03重新编辑 ]
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
离线42821
只看该作者 1楼 发表于: 2022-09-22
梅花正刚
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 在大自然的面前,我们这些小伎俩不值一提。
只看该作者 2楼 发表于: 2022-09-22
慰问楼主!
感谢楼主的分享~~
只看该作者 3楼 发表于: 2022-09-22
这次台风?损失惨重啊
离线bg8amg
只看该作者 4楼 发表于: 2022-09-22
有台风的地方确实难免遇到这种情况。
离线小朱
只看该作者 5楼 发表于: 2022-09-22
废铝可以利用起来
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 6楼 发表于: 2022-09-22
没砸到人真是万幸
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线bi3vjl
只看该作者 7楼 发表于: 2022-09-22
后面要不要考虑线天线?安全性方面更高
在线ba4dl
只看该作者 8楼 发表于: 2022-09-22
下次记得买品牌天线
离线BA5AC
只看该作者 9楼 发表于: 2022-09-23
用7075铝合金杆子做主梁,绝对不会被翻书页,就是代价要大不少。
浙江省杭州市临平区
吆三五88098920
古董ICOM IC-725 +C3S ANT ON AIR
离线42821
只看该作者 10楼 发表于: 2022-09-24
回 BA5AC 的帖子
BA5AC:用7075铝合金杆子做主梁,绝对不会被翻书页,就是代价要大不少。[表情] [表情] [表情]  (2022-09-23 17:59)
用塔吊的钢梁更加不可能折断。
我找找7075做GP折断的图片,用的外径20 的7075,拉18米高,两段防风绳,还是断了。
离线42821
只看该作者 11楼 发表于: 2022-09-24
回 ba4dl 的帖子
ba4dl:下次记得买品牌天线 (2022-09-22 16:02)
和品牌关系不大,材质上差口气。
离线42821
只看该作者 12楼 发表于: 2022-09-24
永远的FM:这次台风?损失惨重啊 (2022-09-22 13:40)
梅花三弄,正好在风眼的右边。南汇那套刚刚上塔的D240也扛不住,歪了。
离线42821
只看该作者 13楼 发表于: 2022-09-24
回 小朱 的帖子
小朱:废铝可以利用起来
 (2022-09-22 15:53)
修复一下不是很复杂,只是,家里领导心里阴影面积太大,暂时不能玩了。
幸好没砸到任何东西,完整的在塔上吊着。台风刚过3小时就顶风上去拆下来了,否者被邻居关注上社区的微信群,就完蛋了。
只看该作者 14楼 发表于: 2022-09-25
铝合金这种材料,在户外使用的时候,它的耐候性能,稍微差一点儿。
前几年的端馈天线,以及,现在的LOOP天线,我用来固定304不锈钢钢丝绳的铝合金8字环卡子,2年之后,表面氧化和腐蚀的现象,就比较明显了。
尽管,用它固定的不锈钢钢丝绳,还是很结实的。
再过几年,这些铝合金8字环,可能就需要全部更换了。
紫铜的卡子,也许更耐用吧~~
八木天线系统,购买,建设,以及长期维护的费用,都比较高~~
我囊中羞涩,只能欣赏一下了~~
祝楼主好运~
离线BG1TRP
只看该作者 15楼 发表于: 2022-09-25
主梁上部的垂直吊线控制不了左右摇摆,在强风的作用相当于有个大力士在左右晃动主梁,晃的时间长了就会在固定处折断。就跟反复折弯铁丝一样。
另外,空心管材抗扭能力强,抗弯能力弱。
如果塔架承重允许,用100左右的工字钢做主梁会好一些。不过铝合金振子也可能抗不住大风。
[ 此帖被BG1TRP在2022-09-25 14:49重新编辑 ]
离线bh5eci
只看该作者 16楼 发表于: 2022-09-25
慰问一下
离线BD6AHP
只看该作者 17楼 发表于: 2022-09-26
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:主梁上部的垂直吊线控制不了左右摇摆,在强风的作用相当于有个大力士在左右晃动主梁,晃的时间长了就会在固定处折断。就跟反复折弯铁丝一样。
另外,空心管材抗扭能力强,抗弯能力弱。
.. (2022-09-25 14:48)
不是塔承重的问题,而是转动惯性太大,时间长了旋转器受不了。
de BD6AHP
安徽滁州
离线杨善勇
只看该作者 18楼 发表于: 2022-10-26
顶部的钢缆还是起了一定作用,不然可能掉下来一节。
de BG5VSB
