  • 1338阅读
  • 11回复
这样用在短波台电源是不是更好? [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-09-08
成品的短波线性电源太重
开关电源怕有干扰
记得以前有个方法    用小变压器给蓄电池充电   然后蓄电池用来供电台
这样可以大大缩小电源的重量和体积
特别是现在高倍率的锂电池   应该很适合这种工作模式
小电流充电     大电流工作
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bd3af
只看该作者 1楼 发表于: 2022-09-08
增程式电源,不错
离线BA9BF
只看该作者 2楼 发表于: 2022-09-08
补的电量能充分满足释放的电量,这种方法就可以使用。
但是,这样的用法,需要投资买个锂电池,最少得配个50安时的锂电池。若果锂电池容量太小,100瓦发射时,电池容量可能带不动电台。
一块50安时的锂电池不知道价格多钱?
这样使用,整体成本不知道会不会比买个20安时的线性电源造价高?
Email: ba9bf@163.com
离线xfhmh
只看该作者 3楼 发表于: 2022-09-08
我十几年前搞过一个铅酸电池的方案,外出时充电器没有拔,把电池充变形、充电器烧黑了,从此之后就没敢再这以玩了。
BG6TUI  黄明红
 Email:bg6tui@21cn.com
离线超级摩托
只看该作者 4楼 发表于: 2022-09-08
锂电池的充电器干扰比开关电源的干扰还大。
BG8HAY
菜鸟起飞.....
只看该作者 5楼 发表于: 2022-09-08
电池,是消耗品,需要定期更换。
电池,以及配套的自动充电系统,需要高可靠度。
这些总成本,较高。
远远超过一台求精五代,30A的通信开关电源。
离线BH4XDZ
只看该作者 6楼 发表于: 2022-09-08
可以,浮冲方式供电,前提是小线性电源要有稳压和限流,否则电池电压低、负载电流大时容易过流坏掉,很不安全
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bd7odf
只看该作者 7楼 发表于: 2022-09-08
成品锂电池电路已包含
B4/B5/BD7ODF
自娱自嗨  通四海
BD7ODF@YEAH.net
离线bd5ir
只看该作者 8楼 发表于: 2022-09-08
完全可以,很多年前我就这样使用过。
当时到昆明出差从李凤生老师那里买了一些设备,其中有一台“IC-700TY”,功率大,对供电的电源要求高,原来配“XDD-950”的开关电源供不起,一时半刻又没有大电流的电源可以用。所以就在它的输出回路并联了一个35AH的汽车电瓶。结果非常满意。不但完全满足了设备的供电,而且开关电源的干扰也感觉小了很多。
放心使用就是。但要注意一点:机械电源开关的机器没问题,轻触电源开关的就需要外接一个断路器。免得时间久了不开机,会放干电瓶里面的电能。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
只看该作者 9楼 发表于: 2022-09-08
以前也这样搞过,40AH的铅酸蓄电池,老是亏电,充不起来。UV段可以,但短波电台不行,后来放弃了。
离线bg2kaj
只看该作者 10楼 发表于: 2022-09-08
19年在日本,使用FT-818,因为需要通过飞机托运安检,因此使用镍氢5号充电电池,但因为容量太小所以很难长期工作,于是就使用机器原配的充电器,和镍氢电池同时工作,守听时充电器为机器供电同时涓流给充电电池充电,发射时大部分电流走5号电池,短时间(指一天两天的)工作没有问题。
WAPC&WAJA达成了!奔向JCC和JA FM DX……
我写过的关于业余无线电的文章汇总:bg2kaj.cn
离线bi1izf
只看该作者 11楼 发表于: 2022-09-10
开关电源给FT818供电,没任何问题。
这种方案电台使用的时候需要保证没有充电,否则还是用开关电源供电,没意义,而且对于上百瓦的电台,需要投资很多电池,包括充电器。
可以采用开关电源+线性的混合电源方案,有开关电源的高效率,也有线性电源的低纹波
简单说前级降压用开关电源,后级稳压用线性
