  • 4784阅读
  • 34回复
野外架台便携电源请教 [复制链接]
离线bg9gbh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-05-25
请教:准备把原来在车上的FT-891拆下来,方便随身野外架台,用什么电源合适?
离线bi3qwq
只看该作者 1楼 发表于: 2022-05-25
航模锂电池,体积小,电流大,价格贵。
AT-100M全自动短波天调现货销售!!!
微信:BI3QWQ
手机:15383233407(微信同号)
官网:www.antuner.com
离线bg9gbh
只看该作者 2楼 发表于: 2022-05-25
回 bi3qwq 的帖子
bi3qwq:航模锂电池,体积小,电流大,价格贵。 (2022-05-25 14:11)
谢谢回复。
离线bh3xzt
只看该作者 3楼 发表于: 2022-05-25
我户外100w用的是锂软包电池,40按时的
离线bg9gbh
只看该作者 4楼 发表于: 2022-05-25
回 bh3xzt 的帖子
bh3xzt:我户外100w用的是锂软包电池,40按时的
 (2022-05-25 15:34)
感谢回复
离线chenerbox
只看该作者 5楼 发表于: 2022-05-25
回 bh3xzt 的帖子
 (2022-05-25 15:34)
是3串还是4串, 40ah估计可以是4串 不充满吧
BH4VEP
离线bi3qxj
只看该作者 6楼 发表于: 2022-05-25
大功率用25ah的磷酸铁锂,13.3V左右,小功率,用2楼的航模电池。
只看该作者 7楼 发表于: 2022-05-25
2017年业余地测过电压-功率情况,环境:
CMX-200驻波表+求精4代可调电压电源+200W 50欧假负载。
大致情况:模拟三串聚合物锂电池满电即12.6V时全段基本都能输出100W,到了电池没有电的情况下(10.8V),也能输出50W ;在10V时自动关机,这点比FT-897、FT-857要关得早点,临界点的电压也能提供30W左右的功率输出。
个人意见用三串聚合物锂电是没有多大问题的。
一个猜测:剪短电源线的情况下,估计能轻微的提高输出功率。
离线BG8DMR
只看该作者 8楼 发表于: 2022-05-26
锂电充满4.2V,建议三串就够了,四串16.8V电台遭不住,容易挂!若用磷酸铁锂电池,则可用到四串,充满最高14.6V,平时使用一般在12.8-13.3V,刚好合适。至于容量的话,在便于携带的情况下当然是越大越好。
此外,磷酸铁锂非常适合大大电流放电,满足100W电台输出毫无压力。选锂电的话就不一定了,能大电流输出的也不便宜。
[ 此帖被BG8DMR在2022-05-26 09:23重新编辑 ]
只看该作者 9楼 发表于: 2022-05-26
本地爱好者常用一块电动车用12v12A铅酸电池,100元左右,没想象中重,50-80W用ssb通联,半天够用。倒用某大师出品好评如潮的锂电池制电源使用中烧了一台机,当时用某网红天线,这边说天线问题烧机那边说某原因,个人觉户外架台天线就在电源和机傍边,干扰了机和电源保护板也有可能,还是简单的铅酸电池方便!
离线chenerbox
只看该作者 10楼 发表于: 2022-05-26
铅酸电池用过7AH的, 100瓦对方说你第一句清楚, 后面听不清,猜出用电池了
BH4VEP
离线bd4swx
只看该作者 11楼 发表于: 2022-05-26
15AH 磷酸铁锂,胆小,保险一点
离线bh1pyq
只看该作者 12楼 发表于: 2022-05-26
我野外架台用的是,20安时48伏电动车电池。接了一个48伏转13.8伏转换器
只看该作者 13楼 发表于: 2022-05-26
回 bh1pyq 的帖子
bh1pyq:
这个是个好方法,如果没有干扰挺好的, 顺便问一下,街上那个车子电池有GPS没有
离线bg9gbh
只看该作者 14楼 发表于: 2022-05-26
回 bh1pyq 的帖子
bh1pyq:我野外架台用的是,20安时48伏电动车电池。接了一个48伏转13.8伏转换器 (2022-05-26 11:12)
好的,谢谢!
离线超级摩托
只看该作者 15楼 发表于: 2022-05-26
汽车用锂电池加一个电池箱。40安时到100安时自己订, 1500左右。
BG8HAY
菜鸟起飞.....
离线bg2raq
只看该作者 16楼 发表于: 2022-05-26
磷酸铁锂4S串联 能量区间正好适合电源 3S的锂电池 放电区间不适合电台
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线ZYT
只看该作者 17楼 发表于: 2022-05-26
回 bh1pyq 的帖子
使用同样的方法3年了。很好用,并且不考虑压降。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线bh3bzw
只看该作者 18楼 发表于: 2022-05-30
4串磷酸铁锂,没有保护板,防止干扰。充电使用B6航模平衡充。26650电芯4并4串,20AH。
songlan0301@163.com
离线bd4um
只看该作者 19楼 发表于: 2022-06-02
电台用电池首选磷酸铁锂,4串电压正合适,安全性也远大于锂离子电池。
DE BD4UM
