  • 7088阅读
  • 37回复
USDX88s五波段手持短波电台 套件来了v2.3版本 [复制链接]
离线bg8sya
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-04-24
uSDX88s手持短波电台
usdx88s 5波段手持短波机,经典机型融合在一起。
uSDX 基于开源作品uSDX/QCX-SSB优化修改。开源连接:https://github.com/threeme3/usdx
简介:这是一台短波手持收发器。便于携带到户外使用,支持CW自动解码。 内置驻波功率计.使用gp88s电池
特点:
+  5波段覆盖60m/40m/20m/15m/10m。
+ 全模式支持:USB、LSB、CW、AM、FM(SSB模式接收效果好,发射效果差。AM和FM模式为赠送功能,效果差)
+ 高精度KDS品牌TCXO,频率精度优于1PPM,频率稳定度优于0.5PPM。
+  LPF全部采用100V C0G/NP0电容。
+ 使用磁保持继电器,更省电.
+ 使用比LM4562噪音更低的运放芯片。
+ 使用1602lcd屏,干扰更小
功能列表:
简单、有趣且多功能的QRP SSB HF 收发器,具有嵌入式DSP 和 SDR 功能;
DSP 滤波器:4000、2500、1700、500、200、100、50 Hz 通带
DSP 功能:自动增益控制 (AGC)、降噪 (NR)、语音触发 Xmit (VOX)、RX 衰减器 (ATT)、TX 噪声门、TX 驱动控制、音量控制、dBm/S 表。
接收:优于-50dBc多频段支持
开源固件,使用Arduino IDE构建;允许实验,可以添加新功能,可以通过 Github 共享贡献。
软件复杂性:2000 行
代码基于软件的VOX可用作快速完全控制(QSK 和半 QSK 操作)或辅助 RX/TX 切换以操作数字模式(无需 CAT 或 PTT 接口),外部 PTT 输出/带有TX 的PA 控制-延迟
通过8 次组件更改和 8 条电线进行简单的安装修改轻量且低成本的收发器设计:由于采用 EER 发射器 E 类级,因此具有高能效(不需要笨重的散热器),并且设计简单(不需要复杂的平衡线性功率放大器)
全数字和基于软件的 SSB 发射级:通过控制 SI5351 PLL 的相位(通过 800kbits/s I2C 上的微小频率变化)和 PA 的幅度(通过 PWM PA键整形电路)
全数字和基于软件的 SDR 接收器级(可选):从正交采样检测器数字混频器采样 I/Q(复数)信号,并在软件中以数学方式执行 90 度相移(希尔伯特变换)并抵消一个通过添加边带
三个独立的可切换模拟前端接收器衰减器(0dB、-13dB、-20dB、-33dB、-53dB、-60dB、-73dB)
接收机本底噪声MDS:–135 dBm
接收灵敏度:-110dbm
接收器前端选择性:从调谐频率起 +/-2kHz 陡峭的 -45dB/decade 滚降
[ 此帖被bg8sya在2022-11-09 14:53重新编辑 ]
离线bg8sya
只看该作者 1楼 发表于: 2022-04-24
对应版本程序
v2.3程序.rar (29 K) 下载次数:66
为方便制作,建了一个QQ群289560589
[ 此帖被bg8sya在2022-08-12 20:59重新编辑 ]
离线bg8sya
只看该作者 2楼 发表于: 2022-04-29
此次套件为V2.3版本制作手册上传
[ 此帖被bg8sya在2022-11-09 14:54重新编辑 ]
离线bg8nq
只看该作者 3楼 发表于: 2022-05-02
有成品没有?
cq  cq  cq this bg8nq  bg8nq   calling   cq   and  stand  by !
离线bg8sya
只看该作者 4楼 发表于: 2022-05-02
测试接收的效果,倒v天线
QQ视频20220605091820.mp4 (931 K) 下载次数:70
QQ视频20220605091456.mp4 (4899 K) 下载次数:64
QQ视频20220605091646.mp4 (8878 K) 下载次数:59
[ 此帖被bg8sya在2022-06-05 09:18重新编辑 ]
离线bg6ib
只看该作者 5楼 发表于: 2022-05-09
我来点赞
离线bg7scq
只看该作者 6楼 发表于: 2022-05-09
我来啦  我来啦  哈哈
离线bg6qbt
只看该作者 7楼 发表于: 2022-05-10
我来点赞
QQ:58822205
离线徐徐2009
只看该作者 8楼 发表于: 2022-05-10
人才啊,搞来这么多壳壳
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
只看该作者 9楼 发表于: 2022-05-10
不错,支持一下
离线abcd009
只看该作者 10楼 发表于: 2022-05-11
好技术 有兴趣 如果能有个群讨论一下更好
离线bg8sya
只看该作者 11楼 发表于: 2022-05-12
回 abcd009 的帖子
abcd009:
离线王培刚
只看该作者 12楼 发表于: 2022-05-12
虽然都有其它的版本的板子玩了。看了这个认为更有玩头。搞一套送给自己
离线BG6QBY
只看该作者 13楼 发表于: 2022-06-02
这个牛。。。。。。。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线bg8dp
只看该作者 14楼 发表于: 2022-06-06
有成品没有?这个牛。。。。。。。
朱和平,BG8DP
手机:136~~016188 ( 不欢迎无重要事情的电话骚扰! )
北新大道大丰华美东街?????号一栋三单元五楼二号
机器设备:TS-440,FT-757,FT-817ND,FT-857D, IC-7000,~~
现在在成都荷花池附近打工上班赚钱,赚够了回老家(四川省乐至县劳动镇)去~~
离线bg8sya
只看该作者 15楼 发表于: 2022-06-26
这次应该是最后一次更新版本了,这小机器耗费了大量的精力,不过看到成品也感觉挺值的,同样,可以提供20-30份套件,套件价格需要核算后公布,单独要pcb 10元一片。
[ 此帖被bg8sya在2022-07-30 11:33重新编辑 ]
离线BD2MB
只看该作者 16楼 发表于: 2022-06-27
老了,眼睛不行了,有成品吗?
E-MAIL BD2MB@163.COM
http://www.qsl.net/bd2mb/
离线bg8sya
只看该作者 17楼 发表于: 2022-06-28
由于使用拆机件较多,就不提供成品了
离线bg8sya
只看该作者 18楼 发表于: 2022-07-07
感谢BI4MHD提供的视频
c583c3e95abd7e0baf74375e96b4eff9.mp4 (8222 K) 下载次数:65
离线sunstar
只看该作者 19楼 发表于: 2022-07-10
你好,这个套件怎么下单呢?多少时间可以发货呢?还有这个GP88S的机壳是套件里的还是要自己另外准备呢?
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
