  • 1260阅读
  • 7回复
BD7DT 2022 WAPC SSB M2-L [复制链接]
离线bg7bes
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-04-22
天线配置:
Y3D16
40米长端馈
80米长端馈
GP4(比赛中架设)
设备:FLEXRAIDO 6600
      Icom 7300
      BH7JUO 三工器
OPBD7BMBD7DXBG7BESBG7EBOBG7FKH、BH7FFR
  今年WAPC首次新增多人双机低功率组,去年从BH7JUO处买了三工器,也有一套从二爷那里购买的单波段BPF,一直想玩一下这个组别,体验一下一副多波段八木两个波段同时接收同时发射的玩法。
  长沙到周四行程码才摘星,考虑到疫情可能随时发生变化,一直到周五晚上我们都还在群里讨论是否参加比赛。我们的台长BG7EBO声都不作晚上十点多到了基地,于是我也只能在家里准备电脑电台等设备,周六上午9点赶到基地。
  基地下暴雨,室外的光纤也断了,联系电信下午6点左右恢复网络。
  Y3D16经三工器分成了10/15/20三个波段,检查发现少带了10米波段的BPF2*6天线切换器送南京安装外壳,于是我们的天馈系统变成了这样一个怪物:
  15米波段经BPF后接入flexradio 6600,作为RUN1
  20米波段经BPF后,连同两副端馈天线接入某国产有源4*1天线切换器,然后接入7300,作为RUN2
  比赛后发现RUN2无论是用八木还是端馈,驻波都是2以上,于是我们的比赛就非常混乱了,通联速度非常低。考虑到暴雨因素,我们怀疑天线出了故障。没带10BPF,我们没有在10米上面工作。
  到下午6点,才做了几十个QSO,错过了比赛前段的高峰期,当然这个对整场比赛的结果影响也不大,因为参加的电台数量有限,最终还是可以慢慢追回的。联系BH7JUO,建议我们进行排查,如是我们将三工器、有源4*1天线切换器全部拆除。RUN1Y3D16,端馈天线接入RUN2,大概在晚7点多,我们的天线系统终于正常工作了。
  周日早上,我们调整了一下,又用上了三工器和BPF,可以在1520米两个波段同时工作。比赛后期,我们又把三工器拆除,在10米也工作了一段时间,听说比赛结束前的10米很不错。很可惜,因为家里有事,我们在中午12点结束了本次比赛。
  基本可以肯定,这个有源的4*1天线切换器存在故障。
  M2-L这种玩法挺好的,适合我们这种只有一副多波段八木的俱乐部,实验是成功的。周六晚上主叫20米,有部分欧洲和北美。周日在10米波段通了点OC
  本次比赛BG7EBOBG7BES全程参与,俱乐部兄弟送饭探班,并做了部分QSO
     图三由BH7JUO提供,供参考。
[ 此帖被bg7bes在2022-04-22 10:44重新编辑 ]
TEL:18627316300
QQ:23563
离线bg7xwf
只看该作者 1楼 发表于: 2022-04-22
牛人+牛设备+牛位置+牛天线 = 牛成绩
50MHz:自制6el DK6ZB YAGI
HF: 自制快装八木们
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
离线bi1avh
只看该作者 2楼 发表于: 2022-04-22
还有欧洲台参加?
BI1AVH@163.com
离线bd1iij
只看该作者 3楼 发表于: 2022-04-22
20米15个DXCC看到了WAPC的希望
只看该作者 4楼 发表于: 2022-04-22
还是山上好。我整个比赛费半天劲才通了一个欧洲
切换开关可能是继电器触点脏了
离线bh7csa
只看该作者 5楼 发表于: 2022-04-22
晚上的外国台我是一点也听不到啊
所以说还是要好设备
离线bg8tfn
只看该作者 6楼 发表于: 2022-04-22
梦之队一如既往的牛
BG8TFN-昆明
E-mail:1723331435@qq.com
离线BG4SCX
只看该作者 7楼 发表于: 2022-04-26
确实不容易,牛牛牛
呼号;BG4SCX,姓名;陆云根;
电话;13806205809.65621191.长期提供71A银膜键盘。
喜欢捣鼓,无线电,机电设备,工控电器,汽车电器,
短波。IC-756P3-C4S,IC-736-A4DX,IC-M802-端馈 ,IC-706/M.
