  • 2121阅读
  • 21回复
BG0EK   WAPC2022  SSB  SOAB-FD-L  手忙脚乱 [复制链接]
在线BG0EK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-04-19
      缩水版本:
      手忙脚乱打酱油,准备不足。
     场地临时被征用,各种细节问题不断。
     好在顺利完赛,感谢所有人的帮助,谢谢。
     以下是话痨版本,仅做过程记录,大神们跳过就好
      记个啰嗦一点的流水帐吧,已经记不得上一次参加WAPC是啥时候了……在我们这个30多万人的小城市火腿不多,最近一两年才慢慢发展了一些新生力量。所以本地的新人就各种好奇心,非要看看比赛是干啥的。其实我心里是非常虚的,长时间不折腾,设备生锈,脑子也跟不上,甚至都不知道该准备点啥。总体来说,这次竞赛还是手忙脚乱,经验不足,写个流水帐,记录一下,也算是对自己和大家都有个交代。
准备工作:
    场地选址
       赛前几天和BG0DLC沟通协调,选了我们这里比较理想的一个高点:滑雪场山顶。优势在于四周开阔几乎无阻挡,山下南侧有金龙湖湿地,地面电导率条件相对戈壁滩好一些。另外一个有利条件是滑雪场的山顶有四个10米高的废弃的路灯杆子,可以加以利用方便天线的架设。最后,这里距离市区较近,遇到突发情况便于处理,也便于补给物资的保障。
    天线选择
       根据滑雪场的灯杆位置打点测距,初步准备选择75米周长正方形loop+AT120天调作为主力接收天线,80/40/20米波段采用其中两根灯杆水平并行横拉三波段DP天线。15/10米波段采用三脚架加10米玻璃钢鱼竿搞成5/8波长的GP。
    设备调试
        由于IC-746放的太久,甚至最长一两年都没有开机……对于老掉牙的机器性能心里实在没啥概念,简单的测一下发射功率和接收状态还是必要的。另外根据竞赛的需要,周边的各种零零散散也是啥都没有,完全靠熬夜临时制作,耗费了不少头发。还好最后都赶在赛前制作完成了,凑活能用。
    软件设置
       认真读了今年的WAPC软件设置说明文件,小小心心的跟着一步一步先把日志软件装好设置好。的确用的太少了,为了熟悉操作,单独新建了一个数据库折腾了一会儿,才想起来好多快捷键。然后又折腾了呼叫录音文件,转换文件格式折腾了半天(缺少格式转换软件,最后找了个在线工具转了)。
       另一个主要的软件是SDR相关的。IC-746这种老机器,频谱是不敢想了。眼馋991A很久了,摸了摸兜一想油价这么贵还是算了……。在地下室扒拉了半天,找到一个BG0BAC送我的SDR接收机,凑合一下连接到746的一混频后面,能看个上下100Khz也就算能用了。为了这个目的,又折腾了两晚上,主要是我这里没有科学上网的工具,每找一个软件或者驱动,特别是GITHUB上的压根就上不去,0区的应该都明白有多折腾。好在最后在论坛找到了一些可用的解决了问题,总算能看到瀑布图了。
    电源方案
       读竞赛规则的时候,就很明确野外组不能使用市电。剩下的选择也就是发电机和电池,可是我那台发电机的变频器会严重的干扰短波,就只剩下电池一个选择。我只有一个30Ah的小电池包,完全不够。掰着指头数身边的火腿谁有电源,厚着脸皮挨个打电话借,50Ah,60Ah……,凑来凑去也就凑了1度电。考虑电台、笔记本、照明等等,完全不够。就在严重电量焦虑的时候,忽然想起来BG0FH有个不锈钢的箱子,里面存着3度电呢!一颗心终于落地了。最终电源方案以BG0FH的大移动电源做电台主力电源,BG0BWJ的50Ah电包通过12转19V模块给笔记本供电。
[ 此帖被BG0EK在2022-04-19 05:55重新编辑 ]
电波让你我如此快乐~
在线BG0EK
只看该作者 1楼 发表于: 2022-04-19
现场过程:
    场地问题
       竞赛前一天4月15日,按照计划应该是去预定场地滑雪场山顶架设调试天线。一天的时间已经很紧张,毕竟操作生疏,设备老旧,想靠着多几个天线找补点安慰。活儿都弄到一半了,40/20米波段的DP中心频点驻波已经接近完美了,忽然接了个电话,由于不可抗力原因,场地不能用了…(反复沟通确认的确是没戏了)…好一盆冷水给浇的弃赛的心都起了……这都啥时候了,距离开赛不到24小时了,场地没了……。
       看了眼时间,已经接近15点了,大家午饭还没吃。让大家帮忙收了东西,先回去吃饭,有事儿微信群里继续沟通,不要耽误时间。(其实当时的面色也是很难看 ,又不想这个压力和情绪传递给其他人)送走帮忙的大家,自己开车往家走,一边念叨着回去拿升降杆(现在没灯杆可以借用了),一边想还有哪儿合适。快到家了这才感觉到有点饿,找个了凉皮儿店胡乱对付两口,再来一瓶肥宅快乐水镇静一下。
        外滩区西北面G30高速附近有些小土包高地,虽然西北有遮挡,好在东南国内方向也还算开阔,决定过去转转。刚好BG0AIB在电台上,约了一起来帮忙找能开车上去的路。一番折腾终于到了地方,眼见太阳西下,天色渐晚,急火攻心嘴里起了一个大血泡。电台紧急呼叫支援。大家再次从20公里外的市区赶来,一直奋战到深夜才将营地初步设置完成。下山请大家吃口热乎饭,看了时间已经是深夜0点了。送走大家,和BG0DKZ返回山上,今晚肯定是回不了家了,很累,又睡不着,和BG0DKZ聊了很久,直到冷的打哆嗦了,一头钻进睡袋。
    天线调试
       早上7点45醒来,看到BG0DKZ还在车里睡觉,不忍心打扰。自己抓紧时间把15/10米波段的5/8波长垂直天线调整出来。电台传来众多火腿的呼叫,大家都在赶来帮助我在开赛前的最后时间争取调试工作。由于loop方案没了灯杆放弃,水平多波段DP又改成了倒V架设,参数全都要重新调整。三番五次的折腾下来,80米波段由于架设高度完全不够,几乎是不能用的状态,驻波比始终接近3.剩下的40/20/10米波段天线调试还算正常。15米波段天线驻波最低1.7左右。放弃调试,用机内天调拉一下凑合用。
    设备问题
        时间紧迫,还有不到两小时开赛,此时的我们才刚刚调整完天线。太阳晒的我心焦躁不安,接上各种附件周边开始调整设备,一会儿是SDR找不见了,一会儿又是USB转TTL的连接线找不见了……感觉很忙,又没忙到正事儿上,前一天的临时变故让原本收拾整齐的各种东西,乱七八糟的塞了一车,加上昨晚夜间工作,可视条件差,好多东西都掉在地上没发现。这会儿我算是明白了啥叫手忙脚乱了,一边喊着让BG0AHT帮忙接一下电源转接头,一边又拿着转接头找烙铁,嘴里说着东,腿往西边跑……诸如此类。距离开赛15分钟左右,剩下最后两个问题了,一个是USB转TTL线的干扰问题,这个PL2303芯片的方案不知道为啥不行,但是也没有替换的东西了,就这么用吧。(后来发现好几次N1MM连接不到机器,读不到通联频率,造成日志有几个错误的记录,可能给其他人造成扣分了,向对方的OP抱歉)另一个是SDR接收机附近不能有UV段发射,否则直接死机……(后来统一微信群沟通,现场UV设备关机)
    比赛过程:
        中午13点55,距离开赛还有5分钟,坐在车里,发了一会呆。连续几天没睡好,又不太顺利,总以为搞不成了,谁知道磕磕绊绊的,最后竟也没耽误。面前是红牛可乐矿泉水,背后是一群忙碌了整整两天的后援团队,都尽最大的努力了,没啥可紧张的了。唯独嘴里的血泡不舒服,一狠心咬破了转身吐掉,开整!
       传播感觉一般,15/20米上面还算热闹,也没敢上来就占个地盘儿摆摊儿,来回就这么扫着。BG0DKZ在旁边看着频谱,一边也在跟着电台信号练习抄呼号,这家伙今年才拿的A类操作证,正是发烧中毒的时候,偶尔转过头看见他,那个对无线电着迷的样子好熟悉,就像曾经的自己。一直到晚上,大家都回家了,山上只剩下我一个人,此时的QSO记录也才刚刚40多个,一言难尽啊……好在没了众人围观,我也不用开机器扬声器,带上耳机熬到17日临晨1点多,开着自动呼叫躺着。半梦半醒之中偶尔听到回复还通了一两个,想想这样效率太低了,干脆关机睡觉。
        早上被冻醒,也没看几点了,昏昏沉沉的开机继续磨洋工,上午10点多BG0DMO带来了早餐,完全感觉不到饿,却是口渴的不行,一边追台一边一杯一杯的喝了一暖瓶热奶茶,能量补充后身上暖和不少,终于在12点左右QSO过了100……然后忽然整个短波就像电离层消失了一样,啥也没有了。又是一番检查确认设备天线没问题,正在琢磨问题到底出在哪儿,传播好像又慢慢回来了。后来才知道是太阳耀斑爆发了。之后就是最后的疯狂,10米波段变得异常热闹,和昨天的感觉完全不一样。趁着最后的疯狂追了几个,踩着最后一秒和BH3ECQ完成通联,算是顺利完赛了吧。
赛后复盘:
       简单总结下来,主要问题还是准备不充分,没忙到点儿上。看起来马不停蹄的在赶,实际上缺少可行性的计划,很多事情都靠大家的临场发挥,没有具体明确的分工。场地方面由于没有备用计划,造成了时间浪费。设备方面长时间没有使用,附件临时制作,没有经过测试。天线方面是错误的估计了参赛台站的分布本,次通联下来感觉除了JA和东南亚的一些,其他外台不多,应该主力对国内加强(比如单波段的MOXON,方向圆润,几乎不用转向,带宽和前后比也容易做的符合预期)。最后是操作方面,的确是生疏了。偷来的懒惰都是要还的,真的上了场,原形毕露。自我检讨吧。希望下次能够好一些,对得起所有为本次WAPC竞赛付出时间和精力的人。
       另外,赛后回家一直从下午睡到第二天中午,很久没睡这么久了,梦里还有模有样的和BG0DKZ复盘呢,我对他说你无论如何今年考B啊,我怕是搞不动了,克拉玛依业余无线电的接力棒靠你们这一批新人了,我这几天玩的太疯了,老婆子肯定已经枪药顶脑门了,我要回家挨揍去了,你要带领同志们继续向前冲啊……哈哈哈
感谢列表:
       本地后勤支援:BG0FH,BG0BAC,BG0BBC,BG0BWj,BG0CBZ,BG0DKZ,BG0DLB,BG0DLC,BG0DLE,BG0DMO,BG0DRO,BG0DNY.....
       友情鸣谢:BG8DIV,BG9RT,BH3SAP,BG0BWG(BY0AB) ……好多好多写不下了
[ 此帖被BG0EK在2022-04-19 05:49重新编辑 ]
电波让你我如此快乐~
在线bd5iq
只看该作者 2楼 发表于: 2022-04-19
成功通联,感谢付出!
江西“火腿”BD5IQ  13870683391
离线bh4tqx
只看该作者 3楼 发表于: 2022-04-19
非常不错的作业!
这山顶有高度四周也开阔,羡慕,可以试试灯架上架个拉杆正v(20~10m),靠近山坡,路灯杆顶端拉个80m\40m倒V,可能就会比较high了。
再次羡慕。。
离线bg7xwf
只看该作者 4楼 发表于: 2022-04-19
非常详细的记录,可以看得出来很辛苦很折腾。
这次WAPC我觉得0区的台比以往都多,而且出现了很多新人,实在是可喜可贺。
如果我进行野外架台比赛的话,我会考虑多波段天线,一来切换频率不麻烦,二来架设简单使用可靠。
有撑杆就多波段八木,没撑杆就GP,用野外的地形优势和底噪优势来弥补天线的不足。
比如80米使用40米端馈或者单波段倒V,40米以上使用KB2/K4GP进行多波段操作。
如果每个波段都单独架设天线,那实在实在是很麻烦,而且比赛时间不长的话可能组装和拆卸设备的时间都比比赛时间长了
50MHz:自制6el DK6ZB YAGI
HF: 自制快装八木们
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
离线bh7csa
只看该作者 5楼 发表于: 2022-04-19
得分很客观啊
可惜天馈原因我没有通联到qth是0区的友台,以后再尝试同联邦
祝取得好成绩
离线bg6gqe
只看该作者 6楼 发表于: 2022-04-19
好作业,比赛过后总结是很好的习惯
只看该作者 7楼 发表于: 2022-04-19
N1MM录音,可以直接按键盘Ctrl+Shift+F1在主界面直接录音,录好直接播放……大部分人都没仔细看N1MM使用手册
在线BG0EK
只看该作者 8楼 发表于: 2022-04-19
多谢指导,这次学到了,下次不用折腾了。的确没有完整的看过手册,工具用的不熟练。
电波让你我如此快乐~
离线bg0bwg
只看该作者 9楼 发表于: 2022-04-19
同0区发来贺电
离线BG4SCX
只看该作者 10楼 发表于: 2022-04-19
可惜没通连上。遗憾,期待下次通联。
呼号;BG4SCX,姓名;陆云根;
电话;13806205809.65621191.长期提供71A银膜键盘。
喜欢捣鼓,无线电,机电设备,工控电器,汽车电器,
短波。IC-756P3-C4S,IC-736-A4DX,IC-M802-端馈 ,IC-706/M.
离线BG4SCX
只看该作者 11楼 发表于: 2022-04-19
可惜没通连上。遗憾,期待下次通联。
呼号;BG4SCX,姓名;陆云根;
离线BG0ATE
只看该作者 12楼 发表于: 2022-04-19
为新疆其它地州做了表率,向你们学习。
离线bg0bft
只看该作者 13楼 发表于: 2022-04-20
为了顶贴,我启用了封尘好几年的账号。
离线BG0ARE
只看该作者 14楼 发表于: 2022-04-20
还是需要鲍老师经常出来带带新人呀
BG0ARE
暂时没条件架天线了。
离线BG8DIV
只看该作者 15楼 发表于: 2022-04-20
这作业挺好 图文并茂  还有美照
老带新 希望以后频率上常见
动手动脑 脑动手动
BG8DIV  I3699OI9I58
离线bd1iij
只看该作者 16楼 发表于: 2022-04-21
感谢通联,总结很到位
离线bd7mhz
只看该作者 17楼 发表于: 2022-04-21
非常喜欢看这些详细记录的帖子,赞一个。有幸在第二天的上午10点40分和楼主做了通联。
[ 此帖被bd7mhz在2022-04-21 19:45重新编辑 ]
离线bh4llp
只看该作者 18楼 发表于: 2022-04-21
感谢通联!也非常的好通!
438.500MHz
离线bg0avi
只看该作者 19楼 发表于: 2022-04-21
点赞,非常不容易。
qq:569778771
