  • 10502阅读
  • 93回复
做个一带四天线切换器 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-09-08
三合一台咪后面搞点啥好呢?
手里有几部老电台和一个天线,每次用机器的时候老是要去机器后面拔插天线,很是麻烦。于是想搞一个天线切换器。
初步设想是:
用磁保持继电器控制切换,不用的电台天线端接地。
继电器动作由单片机控制。
控制方式有直接按键切换和红外遥控切换两种,红外控制模式可关闭。
是不是搞得有点复杂了?
离线BG6IYQ
只看该作者 1楼 发表于: 2021-09-08
搞吧,期待!
离线BD7RL
只看该作者 2楼 发表于: 2021-09-08
继电器是关键
广西北海市
离线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2021-09-08
回 BD7RL 的帖子
BD7RL:继电器是关键 (2021-09-08 20:50)
选用的是宏发的功率继电器HF3F-L,单线圈磁保持。
在线永远的FM
只看该作者 4楼 发表于: 2021-09-09
有点简单了,加上TCPIP远程访问控制,和服务器连接,做一套安卓 IOS APP可以手机操作访问,硬件上加上继电器触点温度检测和自动报警,功率报警,电台谐波报警,天线驻波一定时间内波动值报警等。
离线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2021-09-09
永远的FM:有点简单了,加上TCPIP远程访问控制,和服务器连接,做一套安卓 IOS APP可以手机操作访问,硬件上加上继电器触点温度检测和自动报警,功率报警,电台谐波报警,天线驻波一定时间内波动值报警 .. (2021-09-09 08:32)
“远程访问控制”那个对我来说太高科技了,技术水平不行。
单片机预留了驻波监测接口。
“功率报警,电台谐波报警,天线驻波一定时间内波动值报警等”,这个倒是没啥问题。
不但要报警还要把现场存储下来,共日后分析。
还可以搞个防沉迷机制,连续开机多少小时之后全部端口自动关闭,再发射就烧你机器。
在线永远的FM
只看该作者 6楼 发表于: 2021-09-09
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:“远程访问控制”那个对我来说太高科技了,技术水平不行。
单片机预留了驻波监测接口。
....... (2021-09-09 08:56)
防沉迷可以,每天只能累计发射1个钟头
离线BD7RL
只看该作者 7楼 发表于: 2021-09-09
这种继电器对阻抗有影响么?触点功率够不够?
广西北海市
离线BG1TRP
只看该作者 8楼 发表于: 2021-09-09
回 BD7RL 的帖子
BD7RL:这种继电器对阻抗有影响么?触点功率够不够? (2021-09-09 09:29)
触点对阻抗的影响没有数据,触点的功率是10A/277V(阻性负载)。我的设备最大功率也就150W。
也看过欧姆龙、松下的,不是没货就是太贵,后来看到有HAM用宏发的,于是就选了这个型号。
离线BG1TRP
只看该作者 9楼 发表于: 2021-09-09
原来想用两组触点的继电器,这样连切换带指示灯就都有了。可这种继电器不太好找,不是没有合适电压的就是没有磁保持的,多见的是一组触点的型号。好在单片机的空白端口多,于是把切换指示改倒由端口直接控制。
原来还想做两个天线输入口的,也就是二带四,但PCB排版有点不舒服,再加上只有一副天线,于是就一带四了。
[ 此帖被BG1TRP在2021-09-09 21:50重新编辑 ]
离线bd7jmr
只看该作者 10楼 发表于: 2021-09-09
加上PTT,CAT,声音  的同步切换
BD7JMR
QTH:广东深圳
设备:FLEX6600M、ICOM7610、 SunSDR2 PRO、FT991A
天馈:GP AV640,GP K4,DP正V750,740,K8DX
邮箱:Wny886@qq.com
离线BG1TRP
只看该作者 11楼 发表于: 2021-09-09
回 bd7jmr 的帖子
bd7jmr:加上PTT,CAT,声音  的同步切换 (2021-09-09 21:39)
这个功能倒是可以加上,软件很容易做到,就是硬件有点麻烦,需引出几部电台的相关信号,然后扫描这些接口,一旦检测到有信号就自动进行切换。
扫描天线接口是不行的,因为不使用的电台,天线接口是接地的。得另行引入触发信号。
离线张景玉
只看该作者 12楼 发表于: 2021-09-09
请教周老师,这种闸刀能不能当切换器用?
离线BG1TRP
只看该作者 13楼 发表于: 2021-09-09
回 张景玉 的帖子
张景玉:[图片]
请教周老师,这种闸刀能不能当切换器用?[表情]
 (2021-09-09 21:53)
老师可不敢当。
通过收集网上各种天线切换器得资料来看,有些成品切换器就是一个简单的开关,还有的天线开关就是一个刀闸。
我觉得,用这种开关控制天线的通断以防止雷击应该没问题,但切换器得另一个功能——不用的电台将天线接地——就无法实现。
具体如何还得听听天线行业的业内人士咋说。
离线张景玉
只看该作者 14楼 发表于: 2021-09-09
好的,收到,非常感谢您的回复!
离线bg2qcg
只看该作者 15楼 发表于: 2021-09-10
一带四天线切换器制作成品超过500元以上,能否考虑MFJ-2704手动一带四切换器,切至任一路,其余三路接地,前几年用6脚2档双刀双掷电源开关做了一个一切二的,带有接地功能,用起来还是方便的。当然了MFJ-2704这东西也不便宜。
说的不妥当可以无视。
email: bd2qcg@163.com
BD2QCG
电话: 13842616486
离线BG1TRP
只看该作者 16楼 发表于: 2021-09-10
也曾考虑过用波段开关,一个是波段开关会有虚接的问题,另一个是看到有资料说有啥隔离度之类的专业问题,再加上频繁切换的话操作还是不太方便,于是折腾成这个样子。
离线BG1TRP
只看该作者 17楼 发表于: 2021-09-11
为了安装方便和缩短高频信号线的长度,将系统分成三块PCB,一块安装按键和红外接收管,放在前面;一块安装天线插座和继电器;放在后面,一块是主控板,放在中间。
做完板子才发现开关板其实可以和主控板放在一起去打板子,这一分开打板多花了20两银子。
离线张景玉
只看该作者 18楼 发表于: 2021-09-11
20两银子,那真多花了不少。 关注下。
离线BG1TRP
只看该作者 19楼 发表于: 2021-09-12
板子焊好了,这回把直插阻容元件用掉,要不不知道啥时候才能消耗完。
控制板,装有单片机、磁保持继电器驱动芯片、电源部份。尺寸 90mm x 62mm
开关板,装有操作键、指示灯、红外接收头。尺寸 90mm x 25mm
插座板,装有天线插座、磁保持继电器。尺寸 100mm x 90mm
各个板子之间由双头线连接。
