  • 2356阅读
  • 12回复
CW自动键控制器芯片,微小体积自动键控制模块 [复制链接]
离线bg4rgc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-09-08
使用STC8G1k08-SO8单片机自己写的自动键程序,以简洁实用经济为出发点.编写了两个版本的程序.
现提供烧录过程序的单片机芯片,也可提供PCB小模块.如需特殊需求可联系修改程序和电路.
需要的朋友可直接直接联系我,或到闲鱼找店主"xiang20g"
烧好程序的芯片 5元/片,
焊好元件的小模块(尺寸26.5*20mm,排针接口)  8元/片
未焊的成套散件     6元/套
--------目前实现的功能------------
>配置参数自动保存,掉电参数不丢失.
>报速范围5-50wpm,步进1wpm
>侧音范围200hz-2khz,步进50hz
>A键发点,按住不放,循环发送点
>B键发划,按住不放,循环发送划
>同时按AB长发,也就是普通手键发报模式
>先按住A再按B,发送点划,按住不放,循环发送点划
>先按住B再按A,发送划点,按住不放,循环发送划点
---------自动键控制芯片单SET键设置版-------
>用一个set键,按住SET键等候提示音,相应的提示音后松开按键即进入相应菜单,
>第一个菜单滴一声,第二个菜单滴两声,如此类推……
>任一菜单中,长按SET键直到侧音发常DAH,松开按键即可退出菜单模式.
>菜单1中,按A键增加侧音频率,按B键降低侧音频率
>菜单2中,按A键增加wpm报速,按B键降低wpm报速
>菜单3中,按A切换键控输出使能状态,按B切换侧音输出使能状态,
>菜单4中,按A或B改变AB键功能交换
>菜单5中,按A切换自动键手动键模式
>在菜单1到菜单4中,按SET1键退出菜单,返回运行模式
---------自动键控制芯片双SET键设置版-------
>按住SET1键再按A键增加wpm报速
>按住SET1键再按B键降低wpm报速
>按住SET2键再按A键增加侧音频率
>按住SET2键再按B键降低侧音频率
>同时按下SET1和SET2功能键,再按A切换键控输出使能状态,
>同时按下SET1和SET2功能键,再按B切换侧音输出使能状态,
>上电时按住SET1键2s以上,进入辅助设置菜单,
>辅助设置菜单中,按A键切换手动键和自动键模式,
  按键AB功能交换模式,按SET2退出菜单返回运行模式
>配置参数自动保存,掉电数据不丢失.
[ 此帖被bg4rgc在2021-09-22 22:04重新编辑 ]
666 ;)
电脑,电台,电话机,..见啥拆啥!
呼号:BG4RGC
电话: 18620431516
地址: 江苏省南京市栖霞区
离线BG4FQD
只看该作者 1楼 发表于: 2021-09-08
如果io有足够的,可以考虑增加一个i2c的设置协议,方便和其他mcu组合实现更丰富的控制方式
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
在线BG6IYQ
只看该作者 2楼 发表于: 2021-09-08
觉得加上触摸功能效果更好
离线bg4rgc
只看该作者 3楼 发表于: 2021-09-08
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:如果io有足够的,可以考虑增加一个i2c的设置协议,方便和其他mcu组合实现更丰富的控制方式 (2021-09-08 15:34)
是的,用通讯方式进行参数设置,更容易嵌入整机系统里,这个有需要可以很快实现
666 ;)
电脑,电台,电话机,..见啥拆啥!
呼号:BG4RGC
电话: 18620431516
地址: 江苏省南京市栖霞区
离线bg4rgc
只看该作者 4楼 发表于: 2021-09-08
回 BG6IYQ 的帖子
BG6IYQ:觉得加上触摸功能效果更好[表情] (2021-09-08 16:33)
手头也有很多带触摸功能的赛元单片机,抗干扰能力业内领先.有空会写下带触摸的版本
666 ;)
电脑,电台,电话机,..见啥拆啥!
呼号:BG4RGC
电话: 18620431516
地址: 江苏省南京市栖霞区
在线BG6IYQ
只看该作者 5楼 发表于: 2021-09-09
我用1011搞触摸,总是受射频干扰,尤其是14M以下,只要超过20瓦功率后不是触发连点就是干脆没感应信号,很苦恼
离线bg4rgc
只看该作者 6楼 发表于: 2021-09-09
回 BG6IYQ 的帖子
BG6IYQ:我用1011搞触摸,总是受射频干扰,尤其是14M以下,只要超过20瓦功率后不是触发连点就是干脆没感应信号,很苦恼 (2021-09-09 09:52)
常规的触摸按键,都是通过检测电容微小变化来判断触摸状态的,检测脚都是高阻状态,很容易受RF干扰.做产品认证时候抗扰度指标有个项目是产品能承受多少V射频传导,赛元8xxx系列单片机在这方面做的不错,,可以通过10V射频抗扰度测试.但用在发射机场合还是需要实际检测.
如果用普通触摸按键确实有困难,可以考虑改用其他非电容触摸按键方案,比如薄膜压力传感器,光电开关或印刷电极等
666 ;)
电脑,电台,电话机,..见啥拆啥!
呼号:BG4RGC
电话: 18620431516
地址: 江苏省南京市栖霞区
在线BG6IYQ
只看该作者 7楼 发表于: 2021-09-09
非常期待楼主的触摸模块上线
离线张景玉
只看该作者 8楼 发表于: 2021-09-09
这个好,关注下。
离线bh1onb
只看该作者 9楼 发表于: 2021-10-14
闲鱼找不到
离线BG4IHP
只看该作者 10楼 发表于: 2021-10-14
回 bh1onb 的帖子
bh1onb:闲鱼找不到 (2021-10-14 09:51)
可以找到,用户名区分大小写的,或是直接搜索 自动键控制模块
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线BI4RBD
只看该作者 11楼 发表于: 2023-03-27
我725a已装上了,爽阿
Ic-725a(707)加装了,内置自动键和cw滤波器,效果杠杠的。通上了bg5mvd江西赣州的江老师。-科技-高清完整正版视频在线观看-优酷  https://v.youku.com/v_show/id_XNTk1MzMxMjE1Ng==.html?spm=a2hcb.profile.app.5~5!2~5~5!3~5!2~5~5~A&playMode=pugv
[ 此帖被BI4RBD在2023-04-04 12:41重新编辑 ]
现主要混7050  7023。朴来就+3 +5往上跑。
常守本地438.880 -6 103.5
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线bh4bin
只看该作者 12楼 发表于: 01-15
想整个玩玩
86893(933)部队86919部空军导弹学院105队94921部队
