  • 5181阅读
  • 30回复
关于端馈天线20米长用倒L方式架设效率如何 [复制链接]
离线BD8AAI
只看该作者 20楼 发表于: 2021-08-20
可以架成倒v、倒L,地线10米长悬空也行
[ 此帖被BD8AAI在2021-08-20 23:33重新编辑 ]
离线kg5srk
只看该作者 21楼 发表于: 2021-08-21
但是會改變發射pattern, 最有效就是搞个NEC2 模拟
离线bg5uvx
只看该作者 22楼 发表于: 2021-08-21
倒v不行倒l可以吗
离线BD8AAI
只看该作者 23楼 发表于: 2021-08-22
必须可以
离线haog131
只看该作者 24楼 发表于: 2021-08-27
振子形状都是无所谓的,只要能施展开来就行,可能会影响效率而已。
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
在线bi1avh
只看该作者 25楼 发表于: 2021-09-06
20米倒L形架设 我个人的拙劣经验 ——效果和振子辐射方向关系很大   我用的K8DX 匹配盒
20米振子应该用在7M效果最佳 但为了方便 采取L形架设我一般全段跑 但效果也还ok QRP 几千公里问题不大
我记得最远的一次是T31EU远征台 在30米波段的QRP通联 还有SSB YB台 当然和对方天线和环境关系很大
还有一些零星的QRPP 都不是特别远的 差不多1000KM多一些  国内的话一般传播好问题不大
四波段那种端馈我也用过一些时间  大体上差不多 振子辐射方向很重要 不过我用的时候是斜拉 而非L形
野外架台的一点个人使用的小小拙见 并非固定台长期高频次的经验 仅供参考
BI1AVH@163.com
离线kg5srk
只看该作者 26楼 发表于: 2021-09-14
振子中电流最大那部分,尽量架高。至于哪里是最大部分,根据振子长度和使用波段自己大致估算
离线无电线
只看该作者 27楼 发表于: 2022-02-28
回 bi1avh 的帖子
bi1avh:20米倒L形架设 我个人的拙劣经验 ——效果和振子辐射方向关系很大   我用的K8DX 匹配盒
20米振子应该用在7M效果最佳 但为了方便 采取L形架设我一般全段跑 但效果也还ok QRP 几千公里问题不 .. (2021-09-06 11:44)
这个天线的辐射方向是不是沿着天线的走向?
新疆乌鲁木齐-BDOah
金刚经偈颂
若以色见我  以音声求我
是人行邪道  不能见如来
在线bi1avh
只看该作者 28楼 发表于: 2022-03-01
回 无电线 的帖子
无电线:这个天线的辐射方向是不是沿着天线的走向? (2022-02-28 18:39)
您好 我的经验是沿振子两侧 ,可以把它想象成糖葫芦就明白了 山楂就是辐射波瓣
当然这只是简单地比喻 实际因架设高度不同 波瓣也会改变
BI1AVH@163.com
离线无电线
只看该作者 29楼 发表于: 2022-03-01
回 bi1avh 的帖子
bi1avh:您好 我的经验是沿振子两侧 ,可以把它想象成糖葫芦就明白了 山楂就是辐射波瓣
当然这只是简单地比喻 实际因架设高度不同 波瓣也会改变 (2022-03-01 10:59)
收到,谢谢老铁回复,正打算架设端馈天线,
新疆乌鲁木齐-BDOah
金刚经偈颂
若以色见我  以音声求我
是人行邪道  不能见如来
离线bi4jjm686
只看该作者 30楼 发表于: 2023-06-12
来学习了
