  • 1510阅读
  • 5回复
HFLINK:业余无线电自动链路建立(ALE)软件 [复制链接]
离线咸康然
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-07-31
HFLINK首页 机翻:
什么是 ALE?
ALE
自动链路建立的首字母缩写词
ALE 是使用高频无线电发起和维持通信的事实上的全球标准。HF 无线电通过电离层传播传输信号,电离层传播是一种不断变化的媒介。
业余无线电 ALE 运营商网络使用无干扰的对HAM友好 ALE 技术在全球范围内 24小时连续运行 5 年。
自动链接建立能够调用特定的 HF 电台、一组电台、一个网络或一个联网电台,是一种多功能系统,用于连接无线电运营商的语音、数据、文本、即时消息、互联网消息或图像通讯。发起呼叫的无线电操作员可以在几分钟内让 ALE 自动选择两个电台都拥有的最佳频率。然后,它会以声音和视觉方式向两个操作员发出警报,以便他们可以立即开始相互沟通。在这方面,它可以消除长期需要在预先确定的时间表上重复呼叫和监控 HF 无线电的静态。
ALE 的工作原理
每个无线电 ALE 电台都使用ALE 控制器中的呼号或地址。当不与另一个电台主动通信时,每个 HF SSB 收发器会不断扫描频率列表,监听其呼号。要到达特定电台,呼叫者只需输入呼号,就像拨打电话号码一样。ALE 控制器选择最佳可用频率并发出包含呼号的简短数字选呼信号,持续约 15 秒。当远程扫描站检测到其呼号的前几个字符时,它会停止扫描并停留在该频率上。两站ALE控制器自动 握手以确认已建立链接并且他们已准备好进行通信。
迄今为止一直处于静音状态的接收站通常会为来电的接收操作员发出声音警报和视觉警报。它还指示链接电台的呼号。然后,接线员可以进行常规对话。在 QSO 结束时,其中一个站向另一个站发送断开连接信号,并且每个站都将其 ALE 站返回到扫描模式。一些军用/商用 HF 收发器可提供 ALE 选项。业余无线电操作员通常使用 PCALE 声卡软件 ALE 控制器,通过 RS-232 CAT 端口、多频天线连接到业余无线电收发器。
自动链路建立是一个很好的工具,用于在站点之间进行实时通信,同时完全避免猜测、信标监听和复杂的 HF 预测图表。ALE 最常用于为 SSB 上的语音通信和互联网消息连接运营商,但还有许多其他有用的功能。
鼓励所有业余爱好者使用ALE 进行紧急/灾难通信和日常常见的 QSO。加入我们
没听说过有国内HAM使用ALE的,看起来挺有用的嘛,也便于应急通信。《HF/VHF 数字通信手册》中有对于自动链路建立的介绍。
HELINK网站链接:http://www.hflink.com/
BI4PYM
邮箱 minexixifomil@qq.com
离线bg2kaj
只看该作者 1楼 发表于: 2021-07-31
虽然不是Ale 我用过winlink 东亚地区HF节点都连不上,感叹东亚地区对于一些玩法太不友好了
WAPC&WAJA达成了!奔向JCC和JA FM DX……
我写过的关于业余无线电的文章汇总:bg2kaj.cn
离线咸康然
只看该作者 2楼 发表于: 2021-07-31
回 bg2kaj 的帖子
bg2kaj:虽然不是Ale 我用过winlink 东亚地区HF节点都连不上,感叹东亚地区对于一些玩法太不友好了 (2021-07-31 19:16)
Winlink2000?PACTOR的吗?我一直想玩试一试,中国只有一个节点
BI4PYM
离线BA9BF
只看该作者 3楼 发表于: 2021-07-31
楼主自己测试试验过这个业余无线电自动链路建立(ALE)软件吗?
如果这样玩短波业余频率,天线是个问题啊!
Email: ba9bf@163.com
离线咸康然
只看该作者 4楼 发表于: 2021-08-01
HF/VHF数字通信手册上对自动链路建立的介绍。上面提到可以自定义使用的波段,当然波段多多益善。从中波到UHF,均可使用自动链路建立。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - HAM软件、HAM网站 - HFLINK:业余无线电自动链路建立(ALE)软件
BI4PYM
离线BD7PA
只看该作者 5楼 发表于: 2021-08-16
換一個角度思考,直接叫就是了,收到的,自然會回答。這樣搞以後,感覺簡單問題有點複雜化了,當然,留言和短信是一個不錯的機能。
                                        BD7PA
公众号: BD7PA的通信及战术器材使用简报
Mobile: +86-13724089600
Line/WhatAPP: BD7PA
Ins: HamGear_TacGear
SkyPE: HaierLai
