  • 8325阅读
  • 53回复
问与答————端馈天线 [复制链接]
离线bg2rah
只看该作者 40楼 发表于: 2021-06-21
回  36楼(bh2vbk)的帖子
第36楼bh2vbk于2021-06-19 15:24发表的 回 bg2rah 的帖子 的帖子
bg2rah:nanovna本来就是干这个的啊 (2021-06-19 13:33) [url=https://www.hellocq.net/foru ..
你看驻波时用的一个端口(s11)这时只能看看驻波阻抗等,而看插损需要用到两个端口(s21),至于具体操作因为nano vna的菜单有点复杂加上我又好久没用了所以一时说不清楚,需要nano vna拿在手上才能回忆起来
离线bd2dp
只看该作者 41楼 发表于: 2021-09-27
回 bd2mc 的帖子
bd2mc:谢谢! NXO850 OK 做一个看看 能承受多大的负载不知道 (2021-06-16 22:21)
折腾啥呀。到海南买个成品吧。
离线ysz007
只看该作者 42楼 发表于: 2021-09-27
请教一下各位:全尺寸倒V与端馈哪个更胜一筹???
地址:杭州
电话:1396717****
爱好:通讯
离线bd8cb/8
只看该作者 43楼 发表于: 2021-09-27
使用磁环的电路单元或天线,尤其是大功率发射,要特别注意最重要参数磁环插损,有网分用网分测,没有直接用大功率干看发不发热。
早年做短波收发天线,就基本没用过磁环做平衡不平衡变换,也不用要阻抗变换的高阻抗天线,省了在上面花功夫花钱,天线种类多得很。
离线bd8cb/8
只看该作者 44楼 发表于: 2021-09-27
最近几月做发射环,谐振环取缔了外接真空或空气可变电容,用体电容,既无连接损耗又无大功率打火,提高了发射效率还省了大钱。
就是一开始图清爽小巧,用磁环耦合,十瓦看不出问题,二三十瓦开始有温度,换了几种大大小小的磁环都差不多,驻波很好也没用。
改成小环耦合,百瓦随便干,没地方发热去,彻底舒心了。
离线bd8cb/8
只看该作者 45楼 发表于: 2021-09-27
人老就糊涂,忘了来时的方向,转了太多圈,还好爬出来了。
离线华华
只看该作者 46楼 发表于: 2021-09-28
看看除了我还有谁买过所谓的nxo850?  我用31外径那种所谓的nxo850做了49:1 的端馈,驻波很满意,但是损耗没法测。但是那个所谓nxo850磁环,就是1000导磁率的镍锌磁环,无论通过公式计算,还是电感表跟美式体积相近114-43磁环对比,所有证据都指向初始1000导磁率。也许是nxo1000型号,也许是其他型号导磁率1000的镍锌磁环而已。实际上镍锌材料的磁环有很多,淘宝随便一搜,还有导磁率700的镍锌,很接近美国43材料。
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线xitonghan
只看该作者 47楼 发表于: 2021-09-28
回 华华 的帖子
华华:看看除了我还有谁买过所谓的nxo850?  我用31外径那种所谓的nxo850做了49:1 的端馈,驻波很满意,但是损耗没法测。但是那个所谓nxo850磁环,就是1000导磁率的镍锌磁环,无论通过公式计算,还 .. (2021-09-28 19:04)
备注
关于端馈
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BG9GFL
只看该作者 48楼 发表于: 2021-09-30
谢谢!可以试试,玩么,动手玩
离线bd2mc
只看该作者 49楼 发表于: 2021-09-30
回 bd2dp 的帖子
bd2dp:折腾啥呀。到海南买个成品吧。 (2021-09-27 13:08)
星空的闪电
QQ:327755217
E-maill:bd2mc@qq.com
QTH:
邮编:
离线xitonghan
只看该作者 50楼 发表于: 2021-10-14
回 BD7FP 的帖子
BD7FP:看你的需求,我3元钱的磁环用着也挺好。 (2021-06-16 15:25)
请问 3元用的EMI 铁氧体吗?
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bi4jjm686
只看该作者 51楼 发表于: 2023-06-12
学习了
在线李勃
只看该作者 52楼 发表于: 2023-06-19
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:巴伦是需要做到盒子里,然而盒子只要不是金属的就行,没啥秘密。 (2021-06-16 16:37)
不是有金属外壳的巴仑吗?这里要求不一样吗?
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线BD2MB
只看该作者 53楼 发表于: 2023-06-24
回 ysz007 的帖子
ysz007:请教一下各位:全尺寸倒V与端馈哪个更胜一筹???
 (2021-09-27 20:44)
倒v好,但一般全尺寸的用的很少,都是1/2波长的。
E-MAIL BD2MB@163.COM
http://www.qsl.net/bd2mb/
