  • 3738阅读
  • 29回复
这样的楼顶架什么天线?(5月22日已架设) [复制链接]
离线BG9ATY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-05-14
34楼楼顶,两个电梯间距离23.3米,电梯间高度5米左右。不是最高建筑物,楼北面不到40米还有一栋44层的高层,比本楼高30多米,应该不用考虑防雷的问题。
因为是新楼,尚不清楚物业的力度以及邻居的态度,只能徐徐图之,待日后有条件能在比赛的时候临时架个蛛网玩两天就可以了
因此基本要求是隐蔽,满足日常DX即可,不考虑需要立杆、塔支撑的各种天线方案。
所以打算一开始装简单的线天线解决有没有的问题,:
1、全尺寸dp(按照40m波段架设,其余波段用天调调下来)
2、二分之一波长的端馈(振子长度20米+1:49巴伦)。
这两种方式哪种更好一些?请大家指点迷津。
--------------------------------5月22日更新---------------------------------
今日在BD9CJH和BG9DAW的协助下,顺利安装了4波段的端馈。解决了有没有和占位的问题,暂告一段落。
[ 此帖被BG9ATY在2021-05-22 15:47重新编辑 ]
BD9ATY/QRP
离线BG6IYQ
只看该作者 1楼 发表于: 2021-05-14
端馈,或者立塔,上八木
离线BG3UBC
只看该作者 2楼 发表于: 2021-05-14
全尺寸dp,上海火腿那有现成方案
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线bi1kpo
只看该作者 3楼 发表于: 2021-05-14
其余波段干嘛用天调?一样全尺寸DP呀,各波段并联即可。6米/10米段也可以考虑J型。
当然最好上塔上八木
离线BG2BRS
只看该作者 4楼 发表于: 2021-05-15
可以考虑用GP4
离线BG9ATY
只看该作者 5楼 发表于: 2021-05-15
回 bi1kpo 的帖子
bi1kpo:其余波段干嘛用天调?一样全尺寸DP呀,各波段并联即可。6米/10米段也可以考虑J型。
当然最好上塔上八木[表情]  (2021-05-14 23:35)
一根线的目标最小。至于八木是以后考虑的事情,徐徐图之。
BD9ATY/QRP
离线bh3xzt
只看该作者 6楼 发表于: 2021-05-15
正V750应该就可以了,建议先测试一下电磁环境,要不然天线起来以后效果不行,还得拆
只看该作者 7楼 发表于: 2021-05-16
坚定不移旗帜鲜明的不用天调、想玩哪几个波段就架设谐振的DP。
离线随风
只看该作者 8楼 发表于: 2021-05-17
防雷问题也要考虑。两栋楼高度相差约30米(10层X3米),距离40米,不在45度保护范围之内。
天下第十八福地
离线BG9ATY
只看该作者 9楼 发表于: 2021-05-18
回 随风 的帖子
随风:防雷问题也要考虑。两栋楼高度相差约30米(10层X3米),距离40米,不在45度保护范围之内。[表情]  (2021-05-17 08:50)
本楼的电梯井上方有避雷。
再说了,关于避雷咱这的标准解答是看人品。
BD9ATY/QRP
离线bd4ij
只看该作者 10楼 发表于: 2021-05-18
如果目的是日常DX,那就啥也不说,上~~~
QQ:75094437
地址:山东淄博
手机:棕橙绿紫橙橙黑蓝白白灰
离线haog131
只看该作者 11楼 发表于: 2021-05-18
当然是端馈天线了,架设起来最为隐蔽了。
现在BI7KJB老师那有新作的大功率49:1端馈巴伦,非常赞!
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BG4ABH
只看该作者 12楼 发表于: 2021-05-20
我一直在考虑,装电梯间之间的天线会否在发射时造成对电梯运行的影响。谁在这方面有成功的经验?
bg4abh
李华夫 上海 浦东 博兴路465弄28号602室
邮编:200129
离线bi1kpo
只看该作者 13楼 发表于: 2021-05-20
我觉得完全有可能,尤其长线这样的非谐振端馈天线。
离线BG9ATY
只看该作者 14楼 发表于: 2021-05-20
你是说有成功影响电梯的经验吗?你想干啥?我去物业举报你。
[ 此帖被BG9ATY在2021-05-20 11:00重新编辑 ]
BD9ATY/QRP
只看该作者 15楼 发表于: 2021-05-22
先拉一根金属丝,过一段时间没人发现在换成端馈,再过一段时间没人发现换成单波段DP,然后多波段DP,蛛网……循序渐进。
离线BG9ATY
只看该作者 16楼 发表于: 2021-05-22
回楼上 永远的FM,你这经验太丰富了
[ 此帖被BG9ATY在2021-05-22 15:52重新编辑 ]
BD9ATY/QRP
离线bh2vbk
只看该作者 17楼 发表于: 2021-05-22
回 随风 的帖子
电梯井避雷看着跟天线一边高啊,雨天至少要拔掉天线,设备也挺贵的
离线haog131
只看该作者 18楼 发表于: 2021-05-22
楼主5.22今天架设完毕了,没有拍照传上来给大家欣赏啊?
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BG9ATY
只看该作者 19楼 发表于: 2021-05-22
回 haog131 的帖子
haog131:楼主5.22今天架设完毕了,没有拍照传上来给大家欣赏啊? (2021-05-22 21:34)
大哥,仔细看啊,有天线图。
BD9ATY/QRP
