  • 14520阅读
  • 103回复
提供一款能藐视4分之一波长加感型gp天线的鱼竿夹具 [复制链接]
离线BD7JAC
只看该作者 40楼 发表于: 2021-02-23
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:我理解你的意思是 ,摇杆+鱼竿使用。
这里会有几个问题
一 夹具没法套到摇杆里面 ,因为摇杆外面有凸出物。
二  摇杆要做绝缘。因为这个时候他是振子的一部分,不能直接接地,接地 .. (2021-02-23 09:32)
理解有点不同,摇杆不是作为振子,纯粹就是用它来作为支撑杆的下面部分,上面固定振子的圆环用绝缘板,下面的馈电圆盘固定摇杆部分用树脂板,然后外圈再用铜、铝或者不锈钢固定在树脂板圆环上,只要金属支撑杆对各波段阵子有影响就行。
另外,馈电盘里地面或者离地网盘有没有具体的距离要求?
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BG5FCH
只看该作者 41楼 发表于: 2021-02-23
我这边你是地网盘离地10cm也就是说,地网和振子呈现90角水平拉,
高度太高地网可以考虑45度下垂拉,没有计算过,具体不清楚
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线4319364
只看该作者 42楼 发表于: 2021-02-23
主振子几根就是不撑开也没事,以前做过贴鱼竿外壁绑5m和3m4电线的两波段天线(和楼主方案差不多),一样用,后来条件好了换了成品天线。电线撑开就怕风阻大会搅乱了。
[ 此帖被4319364在2021-02-23 15:19重新编辑 ]
BD4WCK
CRSA:19364
864873149@qq.com
离线BG5FCH
只看该作者 43楼 发表于: 2021-02-23
你8个波段就难扎了,这个是户外使用,家里使用垂直天线应当是成品天线,比如av640,680一类
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 44楼 发表于: 2021-02-24
还差一个小的
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bg5hsv
只看该作者 45楼 发表于: 2021-02-24
很棒,订一套,,,回头告诉你尺寸
呼号:BD5HSV
姓名:王昊玮
手机:15257120579
E-mail:bg5hsv@126.com
QQ:20985325
EPC # 17082
离线BG5FCH
只看该作者 46楼 发表于: 2021-02-24
回 bg5hsv 的帖子
bg5hsv:很棒,订一套,,,回头告诉你尺寸 (2021-02-24 10:02)
ok
可以接单了
测量你的鱼竿,每隔2米一个数据 。避开交节位误差个几公分位置没事 ,数据尽量准确,
[ 此帖被BG5FCH在2021-02-24 11:34重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 47楼 发表于: 2021-02-24
完整的,
最终采用的数据,
铝合金部分采用4mm板材。
绝缘部分采用两种规格
底部两个是8mm的板材,上门两个6mm板材,cnc切割,部分中孔是后期车床打孔,
这个孔是留给各位手里鱼竿,得到参数后才加工,
[ 此帖被BG5FCH在2021-02-24 21:25重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bg8srq
只看该作者 48楼 发表于: 2021-02-24
一直在找一款低调不显眼,好用又结实的天线。专门对付凶猛邻居
RIG:K3 ANT:K4GP
离线bg2ukx
只看该作者 49楼 发表于: 2021-02-24
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:完整的,
最终采用的数据,
铝合金部分采用4mm板材。
绝缘部分采用两种规格
....... (2021-02-24 18:47)
一套啥价
BG2UKX
QQ:7690416
离线BG5FCH
只看该作者 50楼 发表于: 2021-02-24
回 bg2ukx 的帖子
bg2ukx:一套啥价 (2021-02-24 20:28)
见顶楼
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 51楼 发表于: 2021-02-24
回 bg8srq 的帖子
bg8srq:一直在找一款低调不显眼,好用又结实的天线。专门对付凶猛邻居 (2021-02-24 19:50)
这款鱼竿很低调,很简单 ,很高效。
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bd2dd
只看该作者 52楼 发表于: 2021-02-25
我的杆是铝合金的,想要两个铝合金盘,不要绝缘盘。想加一个直径5CM左右的圆柱形的绝缘棒,可以定吗?
离线BG5FCH
只看该作者 53楼 发表于: 2021-02-25
没有这么大的环氧树脂棒,也不加工这玩意,做一天得绕痒三天。
绝缘棒和铝管配套,最好一起把管子交给师傅解决,这样才能紧凑。
铝合金盘可以定做,具体私下沟通,
[ 此帖被BG5FCH在2021-02-25 16:00重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 54楼 发表于: 2021-02-25
回 bd2dd 的帖子
bd2dd:我的杆是铝合金的,想要两个铝合金盘,不要绝缘盘。想加一个直径5CM左右的圆柱形的绝缘棒,可以定吗?
(2021-02-25 12:20)
记起来了。应当是你组织的那批铝杆 。
只要不是含有玻璃丝的环氧树脂的绝缘材料可以加工,
最大管子是 60*56
[ 此帖被BG5FCH在2021-02-25 16:02重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 55楼 发表于: 2021-02-25
江苏  刘先生  中通 75438707410641  今天发出
[ 此帖被BG5FCH在2021-02-25 19:48重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bd2dd
只看该作者 56楼 发表于: 2021-02-26
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:记起来了。应当是你组织的那批铝杆 。
最大管子是 60*56
 (2021-02-25 15:59)
对,最大外径是60的,想要那个带M座的,另外就是加一个绝缘底座,用尼龙的就可以。看看怎么安装好?
离线bi4sqm
只看该作者 57楼 发表于: 2021-02-26
塑料盘的孔钻小了。
离线BG5FCH
只看该作者 58楼 发表于: 2021-02-26
回 bd2dd 的帖子
bd2dd:对,最大外径是60的,想要那个带M座的,另外就是加一个绝缘底座,用尼龙的就可以。看看怎么安装好? (2021-02-26 09:33)
只要不是含有玻璃丝材料 。都好办。
聚甲醛比较硬,有些脆
聚丙 比较韧,任意变形
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 59楼 发表于: 2021-02-26
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:塑料盘的孔钻小了。 (2021-02-26 10:24)
不碍事 。随意 ,可以改。可以扩
不过4mm的直径你都不够的话。 你的电线在4平方以上。
特氟龙电线,1平方的线, 绝缘外层外径大概在是1.6mm,1.5平方的线 ,绝缘外层在2.2mm。
1平方的线够你2kw使用的了。
要不你用的不是特氟龙线
[ 此帖被BG5FCH在2021-02-26 15:20重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
