  • 5178阅读
  • 28回复
我的小环做好了,如何改进呢? [复制链接]
离线bd4tyw
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2021-01-10
    想和做果然不是一回事,这次做个小环是亲身体验了这句话。最后虽然跟设想的不一样,防水盒都盖不上,不过至少能撑起来用。
    经过大半天的使用测试,只在7.045M上清晰收到CW信号(信号大约47,一直重复估计是信标台), 其他7.050、14.270都是隐约听到点声音。
    我把测试的图片发上来,大家帮我看看如何改进。
    1. 天线参数
    电容采用双联电容。一个大的一个小的,卖家提供参数是18PF-180PF,24PF-230PF,我目前只接了大的。
    主环用的是50-12的馈管,直径110cm,采用磁环变压器馈电
    馈线也在磁环上绕了12圈,做个电流型巴伦。
    2. 测试驻波,发现覆盖的频率大约是5M-18M, 但是高频段的驻波偏高。
    3. 7M时的驻波(电台扫描和分析仪扫描),曲线陡,带宽只有几十k,最低能到1.1
    4. 14M的驻波(电台扫描和分析仪扫描),曲线缓,最低只能弄到2左右。
    5. 收听效果。底噪比之前鱼竿天线的稍微低点,但也要s5。目前只能放在北阳台,转动小环,对准北面的背噪最高。关闭家里电源背噪仍高, 看来背噪是外面传进来的。只能清晰的收到7045上的cw信号(一直重复:bsa5 bsa5 bsa5 de tp4c tp4c tp4c v,有知道这是什么台吗?)。
    6. 发射效果。在7023发射cw,7050、14270发射ssb,20W,都没有回应。
    目前该天线覆盖波段偏低,是不是因为电容偏大?如果接入小电容是不是可以?
    还有我用的设备是G90s, 明明设置的功率是1W, 为什么驻波扫描时电流超过2A?
乐趣自在捣鼓中
离线bd4tyw
只看该作者 28楼 发表于: 2021-02-01
回 bd1by 的帖子
bd1by:其实吧,做的简单的T型天调再加个几米的拉杆天线就行了。说白了就是小型的端馈天线简单实用。别被端馈天线的名号吓住,动则几百元上千元的端馈天线其实就是天调+跟导线罢了。自己做完全 .. (2021-01-31 17:09)
    从结构看,的确不复杂,网上也有教程。但是对于新手来说也不简单,我做的这个小环并升下级,钱、时间、精力都耗费不少。
    我自己做了温顿天线、鱼竿天线、小环天线,但是一个通联都没有。固然有阳台背噪高、功率不高(20W)、运气不好(两次户外,费了半天劲架好,一次被保安赶,一次下雨)的因素,但我不得不怀疑自己的制作水平。
    所以还是要买个天线对比下,也方便以后天气暖和了户外架设。
乐趣自在捣鼓中
离线bd1by
只看该作者 27楼 发表于: 2021-01-31
回 bd4tyw 的帖子
bd4tyw:最大的问题是架设,20米的线没法弄。 买的那个只要5米的拉杆,只要伸出窗外就行了,比较灵活 (2021-01-28 08:40)
其实吧,做的简单的T型天调再加个几米的拉杆天线就行了。说白了就是小型的端馈天线简单实用。别被端馈天线的名号吓住,动则几百元上千元的端馈天线其实就是天调+跟导线罢了。自己做完全无压力。
地址:北京市朝阳区
呼号:BD1BY
姓名: 颜
邮政编码:100020
电话:139****0900(接听免费,欢迎随时拨打!)
EMAIL:bd1by@sina.com
下面是我在西瓜视频中发布的一些DIY视频,正在不断更新中。欢迎大家光临指导,关注,点赞,评论。
https://www.ixigua.com/search/独 ... f&tab_name=home
淘宝小店(北京爷们杂货铺):http://shop36099548.taobao.com
店铺刚刚重开,里面很多HAM用的稀奇古怪的东西还在不断添加中!
离线bd7lbf
只看该作者 26楼 发表于: 2021-01-31
不错,支持
离线bd8cb/8
只看该作者 25楼 发表于: 2021-01-28
实际学习操练天线知识是对的,但接收天线实操,一定要选适合目前电磁环境的型式,落后的不切合实际的型式没有成就感和使用价值,真不值得缠绵悱恻啊!
离线bd8cb/8
只看该作者 24楼 发表于: 2021-01-28
全频段接收,一个几十元的仿youloop小环,可加个几十元的LNA补偿增益损失,信噪比、带宽无出其右。
发射随便挂根破电线天调硬拽一百瓦硬干。
其它选择都是多此一举,除非有钱上八木天线农场。
蛮牛顶大山啥后果,尽糟蹋钱糟蹋人了。现在不是20年以前,再在居民区架电场型线天线,尺寸越大干扰越大,此路不通。
离线bd4tyw
只看该作者 23楼 发表于: 2021-01-28
回 bd1by 的帖子
bd1by:那就自己做个端馈天线不就行了。又没啥难度。[表情] (2021-01-28 00:59)
乐趣自在捣鼓中
离线bd1by
只看该作者 22楼 发表于: 2021-01-28
回 bd4tyw 的帖子
bd4tyw:我的确是瞎折腾[表情]
本来准备买个适合阳台架设的成品端馈天线,但一直没货,要等。
闲着也是闲着,就自己折腾折腾,也能学到点东西,就是一点也不省钱[表情] (2021-01-15 10:09)
地址:北京市朝阳区
呼号:BD1BY
姓名: 颜
邮政编码:100020
离线bd4tyw
只看该作者 21楼 发表于: 2021-01-15
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:小环都是主打抗干扰接收,1/4波长的中环、1波长的大环发射效率高。不要搞错奋斗方向啊! (2021-01-14 23:39)
我的确是瞎折腾
乐趣自在捣鼓中
离线罗洪炬
只看该作者 20楼 发表于: 2021-01-15
长知识
呼号:BG5TOH
姓名:罗洪炬
电话:18650108078
住址:福建省厦门市翔安区祥吴三里美地雅登三期3号楼1001
支付宝:bg5toh@163.com
Email:bg5toh@163.com
邮编:361000
离线bd8cb/8
只看该作者 19楼 发表于: 2021-01-14
离线bd4tyw
只看该作者 18楼 发表于: 2021-01-12
回 bg7qwu 的帖子
bg7qwu:我1.5米直径,7023/100瓦只达到5瓦的效果。那时传播还行,通到北京的HAM,RST回报好像是457。 (2021-01-12 12:18)
这效率也太低了吧
乐趣自在捣鼓中
离线bd4tyw
只看该作者 17楼 发表于: 2021-01-12
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:不用磁环,套小环或伽玛耦合看看,还有传播问题选不同时段收下,现在ssb人并不多,收下FT8看看,调整时找业余台傍的广播电台收下,对比下普通收音机拉杆天线的效果。 (2021-01-12 11:28)
    好的, 我再换几种耦合方式试试.
    ft8只在14074上收到微弱信号.
    效果是比收音机好(德生pl365),前天在7045上清晰收到cw的信标台, 收音机却毫无反应
    另外我只是放在阳台里面试了,发现对驻波有不小影响, 过几天横放到阳台外面看看.
乐趣自在捣鼓中
离线bg7qwu
只看该作者 16楼 发表于: 2021-01-12
在线bg7igi
只看该作者 15楼 发表于: 2021-01-12
离线bh9feh
只看该作者 14楼 发表于: 2021-01-11
回 bh3onm 的帖子
bh3onm:小环天线是高Q值,窄带宽天线,接收可以,抵抗一些噪声,发射效率低,只能百分之十几二十左右。 (2021-01-10 20:35)
20%的效率?那意思20W 的功率,它只能射出去最多5w?
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bd4tyw
只看该作者 13楼 发表于: 2021-01-11
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:测试接收,为何不选择24小时不停歇的FT8信号呢? (2021-01-11 11:06)
7074上收不到,  14.074能收到,但很弱,没法解码
乐趣自在捣鼓中
离线李铁柱79
只看该作者 12楼 发表于: 2021-01-11
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bd4tyw
只看该作者 11楼 发表于: 2021-01-11
回 BG6IYQ 的帖子
BG6IYQ:各有所长,套磁环要注意损耗。
我也有在室内通联的记录,比较有名的一个是SSB通联日本松江的JH4CBM高见先生,事后高见先生还专门发邮件询问我的天线情况,介绍了他的天线。另一个是山东济 .. (2021-01-11 10:21)
好的,我各种形式多试试。只有在折腾中才能学到知识
乐趣自在捣鼓中
离线BG6IYQ
只看该作者 10楼 发表于: 2021-01-11
各有所长,套磁环要注意损耗。
我也有在室内通联的记录,比较有名的一个是SSB通联日本松江的JH4CBM高见先生,事后高见先生还专门发邮件询问我的天线情况,介绍了他的天线。另一个是山东济南的BA4II鱼老师。好像都有通联视频。
