  • 13414阅读
  • 34回复
如何通过N1mm软件记录FT8数据模式通联日志 [复制链接]
离线bg0avi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-04-29
— 本帖被 BA7IO 执行加亮操作(2021-05-27) —
5.5节通联活动马上就要开始了,此次活动有数据模式。N1mm是一个非常好用的比赛通联日志记录软件,SSB和CW非常好用,但如何自动记录JTDX或WSJT数据模式日志,真的还未尝试过,因为数据通联基本是动动鼠标即可。最近学习了一下,将JTDX或WSJT通联纪录自动关联或导入到N1mm。如下方法,没有试过,不知是否可行,欢迎指点。
感谢13楼提供的链接,里面有比较详细的设置。现在对原帖进行了修改,重新制作的图片。
1,N1mm软件设置,勾选两个功能。
2,JTDX或WSJT软件设置,也是勾选功能即可。
[ 此帖被bg0avi在2020-05-06 16:21重新编辑 ]
qq:569778771
离线bg8tfn
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-29
NIMM+设置如下:
JTDX设置如下:
WSJT-X设置如下:
这样就搞定了,我就是这样搞的,希望对大家有帮助!
[ 此帖被bg8tfn在2020-04-29 13:29重新编辑 ]
BG8TFN-昆明
E-mail:1723331435@qq.com
离线bd2co
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-29
n1mm和 FT8 软件能同时打开运行吗  没冲突吗
离线bg0avi
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-29
回 bd2co 的帖子
bd2co:n1mm和 FT8 软件能同时打开运行吗  没冲突吗 (2020-04-29 14:04)
这两个可以同时运行。你说的冲突是哪方面的?CAT控制电台吗?
qq:569778771
离线BG8DIV
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-29
回 bd2co 的帖子
FT8软件的启动 是从N1MM中打开的
动手动脑 脑动手动
BG8DIV  I3699OI9I58
离线bd2co
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-30
奥 谢谢两位
离线bd2co
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-30
我的N1MM里没有WSJT/JTDX设置这项哪
离线bd2co
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-30
重装新版本 也么有
离线BG9OF
只看该作者 8楼 发表于: 2020-04-30
这样只能解决日志联动,电台控制并不能联动,比如从N1mm中打开jtdx后只能让n1mm放弃端口控制权,否则jtdx无法工作
离线62no1
只看该作者 9楼 发表于: 2020-04-30
回 BG9OF 的帖子
BG9OF:这样只能解决日志联动,电台控制并不能联动,比如从N1mm中打开jtdx后只能让n1mm放弃端口控制权,否则jtdx无法工作 (2020-04-30 11:50)
是的,貌似通过类似串口共享软件似乎也有问题
呼号:BD5CEC
QQ  :41244
短信:13905745404
MSN:nbcyz@hotmail.com
离线bg0avi
只看该作者 10楼 发表于: 2020-04-30
回 bd2co 的帖子
bd2co:重装新版本 也么有 (2020-04-30 10:59)
好像有的版本里面有broadcast选择项,里面有此功能。
qq:569778771
离线bg0avi
只看该作者 11楼 发表于: 2020-04-30
回 BG9OF 的帖子
看看13楼链接,里面有详细介绍。
[ 此帖被bg0avi在2020-05-06 16:24重新编辑 ]
qq:569778771
离线BD7OXR
只看该作者 12楼 发表于: 2020-04-30
回 bg8tfn 的帖子
bg8tfn:NIMM+设置如下:
JTDX设置如下:
....... (2020-04-29 13:12)
N1MM 的日志数据库选择哪个呢?按你的设置 WSJT 日志没有传到N1MM
呼号:BD7OXR (EX  BH7OXR)
电话:幺山漆幺幺山山吾林吾酒
地址:QRZ.cn
Q Q:1885639
邮箱:bd7oxr@126.com
离线bi8czm
只看该作者 13楼 发表于: 2020-05-01
n1mmwsjt-x的电台设置中,不选具体电台型号,选DX Lab Suite Commander,启动wsjt-x时,在n1mm窗口中输入FT8回车,会启动一个新的wsjt-x实例,好象不会覆盖原wsjt-x设置,要新设置wsjt-x参数,电台型号选DX Lab Suite Commander。具体可以参考:https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-windows/wsjt-x-decode-list-window/
[ 此帖被bi8czm在2020-05-08 22:48重新编辑 ]
离线62no1
只看该作者 14楼 发表于: 2020-05-03
回 bi8czm 的帖子
bi8czm:在n1mm电台设置中,不选具体电台型号,选DX Lab Suite Commander,启动wsjt-x时,在n1mm窗口中输入FT8回车,会启动一个新的wsjt-x实例,好象不会覆盖原wsjt-x设置,要新设置wsjt-x参数,电台型号选DX Lab Suite  .. (2020-05-01 06:01)
楼主是否说反了?应该是n1mm设置具体电台参数,jtdx或wsjt里面选择DX Lab Suite Commander
呼号:BD5CEC
QQ  :41244
短信:13905745404
离线shou_xin
只看该作者 15楼 发表于: 2020-05-03
回 bi8czm 的帖子
这样做确实可以让频率联动,但是发射还是无法控制
BD0EI
qq:76132050
离线bi8czm
只看该作者 16楼 发表于: 2020-05-03
回 62no1 的帖子
62no1:楼主是否说反了?应该是n1mm设置具体电台参数,jtdx或wsjt里面选择DX Lab Suite Commander (2020-05-03 07:55)
哈哈,是写反了,已修改,谢谢指正:)
[ 此帖被bi8czm在2020-05-08 22:49重新编辑 ]
离线BG9OF
只看该作者 17楼 发表于: 2020-05-08
回 bg0avi 的帖子
bg0avi:看看13楼链接,里面有详细介绍。
 (2020-04-30 15:03)
谢谢!已经设置成功,现在相互不冲突了。
离线bh4llp
只看该作者 18楼 发表于: 2020-05-09
回 bi8czm 的帖子
bi8czm:在n1mmwsjt-x的电台设置中,不选具体电台型号,选DX Lab Suite Commander,启动wsjt-x时,在n1mm窗口中输入FT8回车,会启动一个新的wsjt-x实例,好象不会覆盖原wsjt-x设置,要新设置wsjt-x参数,电台型号选DX L .. (2020-05-01 06:01)
选DX Lab Suite Commander后,我的JTDX软件就报错,打不开了,有遇到这样的情况吗?是缺少什么组件的吗?
438.500MHz
离线bi8czm
只看该作者 19楼 发表于: 2020-05-10
回 bh4llp 的帖子
bh4llp:选DX Lab Suite Commander后,我的JTDX软件就报错,打不开了,有遇到这样的情况吗?是缺少什么组件的吗? (2020-05-09 22:01)
哈哈,没用过jtdx,不清楚。应该在jtdx的相关网站或手册中能查到吧
