  • 5055阅读
  • 16回复
端馈天线巴伦最大能做多少瓦的? [复制链接]
离线BG1ADI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-04-23
我见过成品是最大SSB功率600W的,再大就没有了,而且据说再大频率范围无法保证。
是不是做不大跟考虑端馈巴伦的散热也有关系?
游  趣
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-23
多个磁环串的话估计瓩没问题,既然说发热侧面说明功耗大,用上龟还是用八木等天线了。
在线BH4XDZ
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-23
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线BG1ADI
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-23
回 BH4XDZ 的帖子
BH4XDZ:有2kw的,详情见 https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=365985 (2020-04-23 19:22)
谢谢,自己发的都忘记了。
估计贵在这个巴伦上了。
游  趣
离线BG1ADI
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-24
为啥国内极少有人做大功率端馈天线巴伦?
游  趣
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-25
回 BG1ADI 的帖子
BG1ADI:为啥国内极少有人做大功率端馈天线巴伦? (2020-04-24 20:18)
除架设条件很局限,能上大功率还真的少用端馈,14MHz和以上频率八木尺寸不大。
离线刺猬
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-25
如果“巴伦”指的是用宽带(多波段免调谐应用)的传统变压器作阻抗变换(如1:49),它能承受的功率主要受限于铁氧体损耗(复磁导率中μ'')产生热。以常见且常用的43牌号铁氧体为例,它的居里点温度约在130摄氏度。如果变压器密封在塑料盒内、受太阳直射,那允许的温升区间并不大,因而能承受的损耗功率也就不大了。
1:49宽带变压器的损耗除了和铁氧体材料相关,还和初级电感量及漏感有关。有些设计采用磁芯叠放,一方面是分摊损耗功率,另一方面也有助于改善变压器效率。从43牌号铁氧体的复磁导率频率特性曲线上看,它低损的区间在10+ MHz以下。因此有些大功率设计采用52,甚至是61牌号的铁氧体磁芯绕制。
另外,诸如myantennas的端馈用宽带变压器(EFHW-8010等),标注的功率是基于ICAS标准(Intermittent Commercial and Amateur Service,间歇的商用和业余服务)。粗略看了下,要求连续使用时长不超3分钟,并且间隔也不低于3分钟。因此,它标注的1千瓦、2千瓦功率,也还是有些“水分”的。
n/a
离线BG1ADI
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-28
回 刺猬 的帖子
刺猬:如果“巴伦”指的是用宽带(多波段免调谐应用)的传统变压器作阻抗变换(如1:49),它能承受的功率主要受限于铁氧体损耗(复磁导率中μ'')产生热。以常见且常用的43牌号铁氧体为例, .. (2020-04-25 12:46)
非常专业,谢谢。
游  趣
离线bh3mc
只看该作者 8楼 发表于: 2020-08-31
磁环端馈半波天线本身不适合大功率使用。美国MYANTENNAS 千瓦端馈损耗大,有用两个FT240-43 磁环叠在一起做的,还有一种用三个叠层的FT240-52磁环制作,两者插损控制马马虎虎,高波段损耗大。为减少插损改良的办法:1、采用单线连续绕14圈,不要传统间绕。2、过去初级双绞部分改单线绕,第二圈焊出抽头馈电。3、换TDK 高品电容或云母电容  4  改后具体实际测试加减匝数 5 固定时尽量不要用胶覆盖在绕组上。5或 采用损耗更低的磁环.制作。
[ 此帖被bh3mc在2020-08-31 09:06重新编辑 ]
天下HAM是一家
在线bg7rff
只看该作者 9楼 发表于: 2021-06-18
学习了
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线haog131
只看该作者 10楼 发表于: 2021-06-20
端馈的学问真大!  不是简单的巴伦绕制那样的。
好用的天线,一般都是这个样子的
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线bi4sqm
只看该作者 11楼 发表于: 2021-06-21
回 haog131 的帖子
haog131:端馈的学问真大!  不是简单的巴伦绕制那样的。
好用的天线,一般都是这个样子的 (2021-06-20 10:07)
端馈其实没有那么复杂,各种资讯都有前辈总结出来了。
你只要选对材料,基本上不会出什么奇葩的事情。
只看该作者 12楼 发表于: 2021-06-21
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:端馈其实没有那么复杂,各种资讯都有前辈总结出来了。
你只要选对材料,基本上不会出什么奇葩的事情。 (2021-06-21 11:40)
感觉是这样,早年购买的一箱磁环,做了多条端馈效果很好。
在线bg7rff
只看该作者 13楼 发表于: 2022-11-13
我见有1000W的功放没见有1000W的自动天调。
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线台北老萬
只看该作者 14楼 发表于: 2022-11-15
在线bg7rff
只看该作者 15楼 发表于: 2022-11-15
回 台北老萬 的帖子
台北老萬:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a312a.7700824.w4002-1172025301.27.48397c8fNNKygd&id=643049807706
这家有出1KW至3KW
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a312a.7700824.w4002-10044517650.30.14a64a4dGBVpnl&id=44618607409
这家有出5KW [s:11 .. (2022-11-15 01:46)
我说的是自动天调,手动的有用起来麻烦。
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bi4jjm686
只看该作者 16楼 发表于: 2023-06-16
学习动力 来自兴趣
