  • 8871阅读
  • 21回复
FT-3DR的Wires-X完整版说明书出炉了 [复制链接]
离线bg1fkv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-04-16
经过半个月多月的熬夜,终于把Wires-X的英文说明书啃完了,先发一份3DR的完整版说明书。
但愿有更多HAM加入到Wires通联中,国内使用这个功能的人太少了,可用Yaesu设备的HAM相对不少,并且这比MMDVM省钱呀。
对了,经过实际使用并经厂家技术确认,HRI模式不用接CT-44和两根音频线,又省了100大元。搜BG2RAQ的帖子有做SUC-19数据线的教程。
密码站短或发邮件吧
Wires-X说明书(FT-3DR) (2020-4-16).pdf (2772 K) 下载次数:123
[ 此帖被bg1fkv在2020-04-21 18:30重新编辑 ]
离线bg1fkv
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-16
非常鄙视Yaesu中国,卖了那么多设备,怎么就不能出一份像样的说明书
英文版非常详细,详细到他认为应该注意的点反复多次强调,而中文说明书不但严重缩水,而且直译难以理解
离线bd3af
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-17
感谢分享,虽然没有这个机器。
离线bg1fkv
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-20
随后在这个帖子发一些主要内容
准备程序
① 用户注册(获取ID号)
访问 WIRES-X 网页并按照电台的“Radio ID”注册用户,以用于便携式数字节点站通联。
在“会员注册”页面上,输入用于注册的电子邮件地址,然后单击[Send]按钮,您将收到一封带有URL地址的电子邮件。
点击该URL地址,打开网站,在“会员注册”页面填写所有信息并发送RADIO ID查询方法见电台说明书。
注册完成后,一封包含节点ID和房间ID的电子邮件将发送到您的邮箱,会员注册完成(通常需要23个工作日。)。
② 将 WIRES-X 软件安装到电脑
从 WIRES-X 网站下载“ WIRES-X 软件”(需要用户登录)并将其安装到使用 WIRES-X 功能的电脑上。
③ 为电脑安装USB数据线驱动程序
从 YAESU 网站下载USB数据线驱动程序,并将其安装到电脑。
④ 更新电台的固件
从 YAESU 网站下载电台的最新固件,并更新固件。
请务必使用“随FT3D电台提供的USB数据线”进行FT3D固件更新。SCU-19 数据线不能用于FT3D的固件更新。
⑤ 连接电台和电脑
使用指定的数据线连接电台和电脑。
[ 此帖被bg1fkv在2020-04-20 16:44重新编辑 ]
离线bg1fkv
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-20
什么是WIRES-X?
WIRES(广域互联网中继增强系统)是业余无线电通信中一种扩展互联网通信范围的系统。WIRES-X 使用本地节点站(通过电脑连接到互联网的站点)作为接入点对常规业余无线电台进行中继通信。移动台使用业余频段通过 WIRES-X 的本地节点接入互联网,与世界各地的业余电台进行通信。WIRES-X 支持新的 C4FM 数字通信模式,可以无衰减的传播 C4FM 数字信号。此外,WIRES-X 还支持数字通信的其它新功能,例如收发文本、图片数据等。
什么是WIRES-X便携式数字节点功能?
使用 WIRES-X 便携式数字节点功能,您将兼容的 C4FM 数字电台与电脑连接,不需要 HRI-200 网络接口套件以及无需固定或动态的全局IP 地址,可以直接进行 WIRES-X 通联。
WIRES-X 便携式数字节点功能有两种操作模式:
便携式数字节点(PDN)模式,能够与数字站进行互联网通信。
便携式 HRI 模式,能够与数字和模拟站进行互联网通信。
术语解释
l  节点:通过电脑连接到互联网的无线电中继,可作为接入点对常规业余无线电台进行中继通信。
·   模拟节点:使用常规 FM 模式且仅可对DTMF(双音多频)代码以及模拟音频进行中继通信。
·   数字节点:兼容 C4FM 模式下的数字通信,使用此类节点,可发射接收文本和图片数据,也可对DTMF(双音多频)代码以及模拟音频进行中继通信。
l  房间:WIRES 系统社区空间,可同时连接多个节点。跟语音通信一样,也可在本地节点的电脑上使用文本信息进行聊天。
·   开放式房间:所有节点均可连接的房间。
·   封闭式房间:仅登录节点可连接的房间。
·   活动节点:当前连接到房间的节点。
离线bg1fkv
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-20
便携式数字节点(PDN)模式(仅支持 C4FM 数字模式下的互联网通信)
需要具有 Yaesu C4FM 便携式数字节点功能的电台(FT3D);SCU-19 USB数据线;安装有 WIRES-X 软件的电脑和互联网进行连接。
每种操作模式支持两种形式的 WIRES-X 联通,“接入点操作”和“直接操作”
在“接入点操作”形式,便携式节点站电台(FT3D)可开启“空中”(节点站附近的C4FM 数字电台)或本节点站电台,与互联网中 WIRES-X 相连的房间和节点站进行通信。
在“直接操作”中,便携式节点站(FT3D)电台仅用于 WIRES-X 互联网通信,不能发送或接收本地“空中”无线电信号。
请按下图,用 SCU-19 数据线连接电脑(“接入点操作”和“直接操作”
    接入点操作
在这种模式下,WIRES-X C4FM 通信可以直接使用与USB连接的便携式数字节点站电台的PTT,麦克风和扬声器;或另一个本地 C4FM 电台使用设定的频率,通过此节点站电台进行 WIRES-X 通信。该便携式数字节点站电台直接连接到电脑和互联网,然后与 WIRES-X 节点和房间通信。便携式数字节点站电台将本地 C4FM 信号中继到互联网,并且将互联网节点和房间信号转发到本地电台。此模式操作灵活,可以是单个USB连接的便携式数字节点站电台进行操作,也可以是本地一个或多个 C4FM 电台访问 WIRES-X 的节点和房间。
    直接操作
在此模式下,通过使用USB连接的便携式数字节点站电台直接进行 WIRES-X通信,麦克风信号仅发送到电脑和互联网,互联网信号仅在便携式数字节点站电台的扬声器中听到。在此直接操作中,便携式数字节点站电台不转发或接收空中信号。
[ 此帖被bg1fkv在2020-04-20 16:51重新编辑 ]
离线bg1fkv
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-20
便携式 HRI 模式(支持 C4FM 数字模式和模拟模式的互联网通信)
需要具有 Yaesu C4FM 便携式数字节点功能的电台,USB数据线,音频线、安装 WIRES-X 软件的电脑和互联网进行连接。(不需要使用HRI-200接口)。
在便携式 HRI 模式配置中,可以使用接入点操作或直接操作。
    接入点操作(便携式 HRI 模式)
在此模式下,本地另一个 C4FM 电台与所连接的便携式数字节点站电台进行射频通信,通过互联网连接 WIRES-X C4FM数字和模拟信号的房间或节点。该便携式数字节点站电台将本地 C4FM 数字信号中继到互联网,并且将互联网节点和房间信号转发到本地电台。此模式操作灵活,本地一个或多个 C4FM 电台可以通过连接的便携式数字节点站电台,访问 WIRES-X 的节点和房间。
便携式数字节点站电台在此模式下不能直接进行 WIRES-X 通信,只能作为中继使用。
接入点操作模式连接,请使用 SCU-39 连接套件(另售)中线缆,包含 SCU-19 USB数据线,CT-44 适配器和两条音频线,如图所示。
经实际使用并咨询技术人员,音频线不连接可以正常使用
    直接操作(便携式 HRI 模式)
在此模式下,便携式数字节点站电台可以直接与互联网上数字/模拟的房间或节点进行通信。麦克风信号仅发送到电脑和互联网,互联网信号仅在便携式数字节点站电台的扬声器中听到(使用FT3D或FT2D 在“便携式 HRI 模式”的“直接操作”中进行通信时,互联网信号仅在电脑扬声器中听到,若不连接音频线仍从电台发出声音)。在此直接操作中,便携式数字节点站电台不转发或接收空中信号。
直接操作模式,请使用 SCU-39 连接套件(另售)中线缆,包含SCU-19 USB数据线,CT-44适配器和一条音频线,如图所示。
[ 此帖被bg1fkv在2020-04-20 16:55重新编辑 ]
离线bg1fkv
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-21
初始设置(开始时只需要设置一次)
启动电台
    便携式数字节点(PDN)模式
同时按住[X] 键和[BAND]键,打开电台电源开关,“PDN”显示在LCD屏幕上。
    便携式 HRI 模式
同时按住[X]键和[BACK]键,打开电台电源开关,“WIRES-X” 显示在LCD屏幕上。
·    重复上述操作将使电台返回正常模式。
·    要在“便携式数字节点模式”和“便携式HRI模式”之间切换,请先从正常模式开始,然后再执行上述操作
离线bg1fkv
只看该作者 8楼 发表于: 2020-04-21
启动WIRES-X软件
通讯端口设置
首次启动 WIRES-X 软件或更改“COM port setting”(COM端口设置)时,通讯端口设置界面将出现。请将通讯端口设置为电台连接到电脑的端口。
1. 使用 SCU-19 数据线连接电脑和电台, 在“Serial Port Selection”(串口选择)点击[▼],在列表中单击该COM端口(显示为“Prolific USB-to-Serial Comm Port(COMX)”连接到电台。
2.也可以直接单击“Serial port number specify” 指定COM通讯端口号(打开Windows设备管理,查看COM 端口号)。
验证(激活)WIRES-X服务器
如果要使用的电脑尚未完成 WIRES-X 服务器验证(激活),则“WIRES ID Activation”窗口自动打开。
输入节点ID 和房间ID (均为5位数字),验证通过后,“User ID”,“CallSing”,“City”,“State”,“Country”等注册信息会自动显示出来。
电台设置(仅限接入点操作)
*使用“直接操作”模式,电台设置是不需要的。
*使用便携式数字节点(PDN)模式的“接入点操作”时,仅可以设置“Hide frequency setting”(隐藏频率设置)项目,其它项目只能从电台设置。
使用便携式 HRI 模式的“接入点操作”时,需要设置电台的工作频率和其它参数:
Frequency:输入工作频率
Narrow Deviation:选择是否使用窄偏差操作。(默认:未选中)
DG-ID:选择DG-ID(数字组ID)编号00至99 (默认设置:00 )
                  当DG-ID号设置为“00”时,节点变为开放式节点,右边的子代码可以设置为“00”到“26”。
                  当DG-ID号设置为“00”且子码设置为“00”时,可以接收所有DG-ID用户的 C4FM 数字信号。
                  当DG-ID号设置为“00”且子代码从“01” 设置为“26”时,子代码不匹配的 C4FM 数字信号不会接收。DG-ID设置为“AUTO”,C4FM 数字电台访问 WIRES-X 的节点站,自动设置为相同的子码并可以进行通信。
Power: 设置电台的传输功率。
Offset: 用于差频操作,输入接收频率(上行链路)与发射频率(下行链路)的偏移值(以MHz为单位)。如果不使用差频操作,空白即可(默认:空白)
Reverse:倒频,是把原工作频率的接收(上行链路)和发射(下行链路)频率倒过来使用。
Hide frequency:选中时,节点列表将不显示操作信息(频率和静噪设置)。此设置大约需要10分钟才能反映在节点列表中。(默认值:未选中)
初始设置已完成。
离线bg1fkv
只看该作者 9楼 发表于: 2020-04-21
基本操作
使用便携式数字节点(PDN)模式
启动电台
1.同时按住[X] 键和[BAND]键,打开电台电源开关,“PDN”显示在屏幕上。
2.按[A/B]键来选择“接入点操作”或“直接操作”模式,根据所选的操作模式,将显示如下信息:
接入点操作:“频率显示”
直接操作:“DIRECT”
设置电台(仅限接入点操作)
使用“接入点操作”时,必须设置节点站电台参数,例如工作频率、DG-ID号等。
1. 设置工作频率:
使用电台DIAL旋钮,屏幕数字键盘输入或存储的信道来设置工作频率。
在频率设置屏幕上(未开始PDN操作),可以使用电台按键和DIAL旋钮来设置以下操作
2.设置发送和接收DG-ID号
发送和接收DG-ID号是“TX:00”和“RX:00”,它作为一个开放式节点,所有使用 C4FM 数字模式的电台可以通联。
当便携式节点站仅由特定成员通联时,需要设置发送和接收DG-ID号为“00”以外的数字。
开始便携式节点的操作
1.按下电台上的[X]键。“X”图标在屏幕的左上方闪烁。
2.当便携式节点的操作开始时,“X”图标从闪烁变为常亮,显示节点ID和自己站点的城市。
3.选择将要通信的房间或节点(详见说明书)。
在操作便携式节点时,可以在便携式节点FT3D电台上设置以下功能。
设置扬声器静音
您可以将节点站FT3D电台的扬声器静音。但在直接操作模式下无法进行此设置。
每按一次[A/B]键会切换静音模式,如下所示:
 →静音关闭→全部静音→TX静音→RX静音→静音关闭→···
静音关闭:禁用静音。
全部静音: 将来自 C4FM 数字电台接收语音和来自互联网节点电台的语音全部静音。
TX静音:使来自互联网节点站上的语音静音。
RX静音:将从 C4FM 数字电台接收到的语音静音。
连接到互联网上的节点或房间
可以通过以下两种方式连接到互联网数字节点或数字房间:
(1)通过在电脑上操作 WIRES-X 软件连接到节点或房间(房间/节点列表中右击鼠标)
(2)通过操作便携式节点站的电台连接到节点或房间
        ①从节点和房间列表中搜索
        ②按节点或房间名称搜索
        ③在类别列表中连接已注册的节点或房间
        ④最近连接的节点或房间
        ⑤指定要连接的节点或房间的DTMF ID
断开与节点或房间的连接
要断开互联网上的节点或房间,请按住[BAND]键。您也可以从 WIRES-X 软件的“Connection”菜单中,单击“Disconnect”。
使用便携式HRI模式
1.同时按住[X] 键和[BACK]键,打开电台电源开关
2. 按[A/B]键来选择“接入点操作”或“直接操作”模式,根据所选的操作模式,将显示如下信息:
接入点操作:“WIRES-X NODE”(频率显示)
直接操作:“DIRECT”
在便携式HRI模式操作电台时,可以在便携式节点FT3D电台上设置以下功能。
与其他电台通信
1.便携式节点站电台与其它站点通联,按PTT 开关
·   在接入点操作中,信号被中继到互联网站点,并且同时以 C4FM数字信号发送出去。
·   在直接操作中,信号仅被中继到互联网上的其他站点。TX/BUSY指示灯变为红色但电台不发射无线电波,因此功率表不会摆动。
2.松开PTT开关以返回接收状态
·   在接入点操作中,来自互联网上其他电台的信号从扬声器发出(HRI为连接音频线),并且同时以 C4FM 数字信号转发出去。此外,来自连接此节点站的“空中” C4FM 数字电台的语音会在扬声器上发出,同时它将被中继到互联网站点。
·   在直接操作中,从互联网其它站点接收到信号,TX/BUSY指示灯变为绿色,但S表不摆动。
[ 此帖被bg1fkv在2020-04-21 17:10重新编辑 ]
离线bi1ibb
只看该作者 10楼 发表于: 2020-07-29
问一下老师,SCU-19和自带的那根数据线有什么区别?自带的可不可以用来连接?
离线bg2raq
只看该作者 11楼 发表于: 2020-09-16
自带的数据线就是普通的USB线 用来升级固件的 而SCU-19实际上是一个基于MINI-USB接口的复合接口 在原有USB界面的针脚上扩展了一些针 用来传输RS232信号 两者虽然公用一个接口 但是数据流却完全不一样 不能替换 另外用CT44和两条音频线是在模拟的模式下必须的 此时RS232界面只提供收发转换信号 音频的输入和输出 还是需要CT44和两个音频线传输 当然如果是数字模式 那么就不需要了 数字信号直接走RS232的数据流了
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线BG5CHA
只看该作者 12楼 发表于: 2020-10-17
非常感谢!
现使用呼号:BG2ENW
QRZ: img: https://www.qrz.com/db/bg2enw
离线bg6wan
只看该作者 13楼 发表于: 2020-11-24
密码啊
离线bg4icc
只看该作者 14楼 发表于: 2020-12-16
请问密码多少?
离线kuanhou
只看该作者 15楼 发表于: 2021-03-05
请问密码;非常感谢
新手:BG2HL 18646072455黑龙江省哈尔滨市阿城区
离线bg6lmw
只看该作者 16楼 发表于: 2021-08-11
本来挺感兴趣的,太复杂了。
FT-897D基地台,FT-857D车台。
离线bg7its
只看该作者 17楼 发表于: 2022-01-26
回 bg1fkv 的帖子
bg1fkv:非常鄙视Yaesu中国,卖了那么多设备,怎么就不能出一份像样的说明书[表情]
英文版非常详细,详细到他认为应该注意的点反复多次强调,而中文说明书不但严重缩水,而且直译难以理解 (2020-04-16 17:55)
说明他们公司没有熟悉中文的人才。
这是衰落的象征。
深圳的小区,拉人打疫苗,播放7种语言。
离线bg7its
只看该作者 18楼 发表于: 2022-01-26
回 bi1ibb 的帖子
bi1ibb:问一下老师,SCU-19和自带的那根数据线有什么区别?自带的可不可以用来连接? (2020-07-29 23:47)
不知道自带的干嘛用,但是需要用SCU19写频和通信。
离线bd7jqr
只看该作者 19楼 发表于: 2022-03-19
请教老师,怎么使用模拟模式转发?
