完成了BPF模块
原版一列纵队的BPF板子因为输入输出走线过长,接地面积不够影响了阻带特性。新设计的BPF采用波段分层的设计缩短输入输出走线的长度,并加接地面。波段板分为两个主BPF通道板,控制板,射频连接板。射频连接板集成了0-30DB以2DB为步进的可调衰减器,收发转换继电器及中频陷波器以及切层继电器。波段切换板采用I2C控制PCA9555驱动两片2803完成上述动作。波段通道板分母版和子板采用沙丁鱼布置,波段子板参考了CDG2000的BPF电路,在原有9BAND的基础上增加了5MHZ波段。实测每个BPF的带宽约为-3DB 1-2MHZ左右,为了保证带外衰减10ABND只覆盖业余波段。子板的电容采用COG定值电容,磁环采用微金属的T50系列磁环,根据频段不同分别采用了-2 -6 -10的材质。射频地与电源地分开,控制板驱动收发转换继电器与TR继电器及切层继电器用排线连接射频板,与两个波段母板用HX2.54插针插座连接。具体测试结果可以参考CDG2000帖子部分关于BPF测试图或者BG6RDF的QSL网站,总的来说10个波段单测插入损耗不大于2DB,带内波动不大于0.2DB 阻带特性约为-70DB,组合体测试后插入损耗增加约1DB左右 低波段1.8-10MHZ 阻带特性劣化为-65DB ,高波段14-29MHZ 劣化为-58DB,带板测试BPF曲线除10MHZ距离10.695陷波器距离较近有较大劣化外,其余波段曲线保持的比较完好,整个模块耗费工时大约要40小时左右,要有足够的仪器做调试支撑。调试完成后效果算是DIY里面参数比较好的前段组件了,单从测试参数看绝对优于一票贴片电感、7*7中周 10*10中周及直插电感的DIY前端组件。控制板可以2次设计将原有的PCA9555改成高电平驱动2803可作出泛用型DIY电台的万能前段组件
波段划分为 低波段1.8MHZ 3.5MHZ 5MHZ 7MHZ 10MHZ 高频段为 14MHZ 18MHZ 21MHZ 28MHZ 29MHZ
[ 此帖被bg2raq在2020-10-19 15:05重新编辑 ]
