FLEX-6000系列,包括FLEX-6300、FLEX-6400、FLEX-6400M、FLEX-6500、FLEX-6600、FLEX-6600M、FLEX-6700、FLEX-6700R等型号。
l SmartSDR for Windows,这是Flex-6000系列收发信机的官方操作软件,在一台Windows操作系统的电脑上运行,用于给用户操作FlexRadio收发信机的全部功能。SmartSDR for Windows是一个具有版权要求的软件,当用户购买了FlexRadio收发信机,就具有了官方当前发布的SmartSDR forWindows版本的使用授权。注意,是当前大版本的使用授权,如果有新的大版本发布,用户是需要付费升级的。大版本是指1.0、2.0、3.0,每个大版本下的小版本升级,用户是不需要付升级费,例如用户购买设备的时候,包含的是2.0大版本的使用授权,那么2.1、2.2、2.3小版本之间的升级,是不需要付费。另外,SmartSDR for Windows是没有限制电脑的安装数量的,你可以在多台电脑上安装使用。到目前为止,SmartSDR for Windows已经发展到3.0版本,3.0版本最大的变化是,可以允许两个客户端同时操作一部FlexRadio电台。
l SmartCAT,这是随SmartSDR for Windows一起运行的收发信机控制接口软件,提供了FlexRadio收发信机和第三方应用软件的频率、模式等接口功能。例如比赛软件、数据通信软件需要控制FlexRadio收发信机的频率和模式切换、获取当前的频率和模式、发射和接收切换、CW发送等,均是通过SmartCAT实现。
l SmartDAX,这是随SmartSDR for Windows一起运行的音频信号接口软件,提供FlexRadio收发信机和第三方软件的音频信号传输功能,例如FT8、RTTY、SSTV之类的数据通信软件需要从FlexRadio收发信机接收音频信号,或者把音频送给FlexRadio收发信机,就需要SmartDAX实现。SDR收发信机和传统的收发信机相比,除了可以用模拟方式的音频信号和外部软件进行交换之外,还可以使用称之为I/Q信号信号进行交换,可以看作是数字音频。在SmartDAX软件运行生效之后,我们可以发现电脑里面生成了很多个虚拟的声卡设备,有输入的通道、有输出的通道、有模拟的通道、有数字的通道。第三方软件就是通过这些虚拟声卡设备进行音频或者I/Q信号信号交换。
l SmartLink,这是随SmartSDR for Windows 2.0及以后的版本一起运行的工具软件。SmartLink用于实现通过互联网的方式远程操作FlexRadio收发信机。在使用SmartLink的时候,需要先注册一个SmartLink账号并登录账号,如果不需要使用互联网远程操作,只是在本地局域网内使用FlexRadio收发信机,是不需要进行SmartLink帐号的注册和登录。
l 其他版本的SmartSDR客户端软件,目前有SmartSDR for iOS、SmartSDR for MacOS等版本,这些都是第三方开发的,非官方发布。SmartSDR for iOS可以在iPhone手机或者iPAD平板电脑上运行,这个软需要付费使用。SmartSDR for MacOS可以在苹果电脑上使用,目前免费。如果你是在传统电脑上使用,建议用SmartSDR for Windows版本,Mac版本的软件目前还不是做得很好。
待续......
