《用校准件自行校准VNA的简明步骤》
点屏幕,点右上角菜单CAL,点RESET(清除之前数据,此项显示转绿色),再点CALIBRATE:
1,开路校准——open头接CH0,点OPEN(每一项校准完毕则显示反色,且下一项显示转绿色,提示更换校准件,以进行下一项校准);
2,短路校准——short头接CH0,点SHORT;
3,50欧姆负载校准——load头接至CH0,点LOAD;
4,CH0和CH1隔离度校准——load头接至CH1、CH0开路,点ISOLN;
5,CH0和CH1直通校准——用射频电缆连接CH0和CH1,点THRU;
6,点DONE,选择将校准结果保存到SAVE 0~4文件,(下次开机默认SAVE 0文件中的校准数据,其它文件需手动选择后有效 );
校准完成后,将三个校准件依次连接至CH0,通过 SMITH 圆图查看,校准好的话应有如下显示:
7,open头接CH0,曲线点都集中在SMITH圆图最右侧;
8,short头接CH0,曲线点都集中在 SMITH圆图最左侧;
9,load头接CH0,曲线点都集中在 SMITH圆图最中间;
10,用射频电缆连接CH0和CH1,选择通道到CH1,点LOGMAG,显示的S21曲线幅度误差不超过0.2dB(屏幕最上方CH1 LOGMAG项后面的dB值);
注:如果发现校准数据异常,应点校准菜单中的RESET,清除之前数据后重新校准!
