  • 51366阅读
  • 353回复
户外使用电台和电脑 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2019-04-18
离线bd2bh
只看该作者 21楼 发表于: 2019-04-19
xps-13更好吧……
在线BD7IHN
只看该作者 22楼 发表于: 2019-04-21
最近了解到手机的typeC接口通过OTG连接线,可以当USB3.1接口用。现在typeC已经很常见,那似乎不少windows平板电脑可以用来控制电台。只是不知道要去到什么配置,才能工作顺畅。
谁家里有windows平板,又有兴趣试一试?
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线husy
只看该作者 23楼 发表于: 2019-04-21
surface pro 在社会上应该有一定的保有量吧,这是微软出品的平板,应该能胜任吧。
我自己现在用的是戴尔的venue 7140 pro,8GB内存,5Y71的CPU,运行日常的日志管理、SDR程序,一点问题都没有。BTW,现在也是用这部平板复的帖。
[ 此帖被husy在2019-04-21 09:17重新编辑 ]
LOC:OL63na
在线BD7IHN
只看该作者 24楼 发表于: 2019-04-21
回 husy 的帖子
husy:surface pro 在社会上应该有一定的保有量吧,这是微软出品的平板,应该能胜任吧。
我自己现在用的是戴尔的venue 7140 pro,8GB内存,5Y71的CPU,运行日常的日志管理、SDR程序,一点问题都没有。BTW,现 .. (2019-04-21 09:13)
谢谢你提供的参考案例。
我发现有一种GPD win10掌上游戏机,它同时是一部UMPC,接口比较齐全,足够小也足够轻(155x96x23.5mm,365克)。比划了一下,是双手捧着玩的。用这个的话,以后真的是玩电台,像打机一样(未有信号的时候就可以一边扫描频率一边打机)。它的键盘比较“异型”,没用过,不知道能打多快。谁家有这个东西又会玩MR的?比较一下用这个游戏机打MR和用电脑打,成绩相差多少。
下面这家店宣称可以进行各种定制,包括能改成用手机卡上网,很强大。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.221.41196ad6jSDR6V&id=540720672719&ns=1&abbucket=17#detail
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线gxlice
只看该作者 25楼 发表于: 2019-04-23
户外,松下的安全,或者dell的venue8pro、ThinkPad的X系列都行。
在线BD7IHN
只看该作者 26楼 发表于: 2019-04-23
回 gxlice 的帖子
gxlice:
我考虑过,自己不是去打仗,也不是去抢险,活动都是有计划的,不大会去有危险的地方,估计去的多数是旅游区。如果机器足够小,放在包里,磕碰的机会很少。性能满足需要,尽可能轻便更为重要。
掌上游戏机怎么样?400克不到。
[ 此帖被BD7IHN在2019-04-23 14:04重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线爱冷风
只看该作者 27楼 发表于: 2019-04-26
我给你推荐个,二手松下sx2笔记本,大电池的!看视频可以五六个小时!十二寸的,看着厚,但轻!连电台极合适
李友
QQ:435019227                                                     手机 13968877798                                             QTH    QRZ.CN                                            :105:  :130:
离线bg0avi
只看该作者 28楼 发表于: 2019-04-26
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:循着你的建议,找到一个中柏EZpad 6s Pro平板,它有一个标准USB3.0接口,还可以通过接键盘底座成为一个笔记本电脑。这个电脑的电源适配器是12V2A,那是不是有机会直接用外接电瓶或者锂电池供电 .. (2019-04-18 11:34)
这个中柏ezpad 6 不错,1、从供电来说,12v加3.5mm插头供电,很方便。2、接口来说,有标准USB3.0接口,一个micro USB接口,一个micro USB type c接口,这两个都支持otg功能,可以扩展为标准的USB,还有蓝牙。接口很丰富,连接电台,2.4g便携键盘或鼠标,蓝牙键盘或鼠标都可以,够用了。3、从配置来说,有6个内存版本,运行起来问题不大。4、从价格来说,二手的成色不错的600元,便宜实惠。
我现在在用这个,很方便,配的是树莓派配套的那种小键盘鼠标,跟手机差不多大小。此电脑唯一不足的是野外强光时,屏幕亮度不给力。
qq:569778771
在线BD7IHN
只看该作者 29楼 发表于: 2019-04-27
回 bg0avi 的帖子
bg0avi:
是啊,看着不错,还实惠。但有点担心CPU不够劲。你用的中柏具体什么配置?安装了哪些电台相关的软件?使用起来是否流畅?
你的那个中柏有没试过直接用12V电瓶供电?担心会出现电流过大。
[ 此帖被BD7IHN在2019-04-27 11:25重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 30楼 发表于: 2019-04-27
回 爱冷风 的帖子
爱冷风:
谢谢推荐。续航时间确实是一个考虑因素,所以买二手机的时候,要把电池成本考虑进去。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bh8ssx
只看该作者 31楼 发表于: 2019-04-28
建议你thinkpad。
在线BD7IHN
只看该作者 32楼 发表于: 2019-04-28
回 bh8ssx 的帖子
bh8ssx:建议你thinkpad。 (2019-04-28 16:40)
哪个型号合适?
现在家里人也赞成可以买个设置好一点的全新的电脑。我倾向于平板二合一电脑或者掌上游戏机,这些设计思路本就是多功能电脑。电脑并不经常和电台搭配使用,想兼顾其它时候的需要。想在旅行中随时可以使用,平板二合一电脑或者掌上游戏机,比纯粹的笔记本电脑有优势。
[ 此帖被BD7IHN在2019-04-28 17:23重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 33楼 发表于: 2019-05-01
http://www.softwincn.com/gpd_micropc_csjk
传闻GPD五月将推出一款微型电脑,接口非常丰富。不知届时价格多少,拭目以待。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 34楼 发表于: 2019-05-01
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:
京东已经在预售,到手价1999元。元芳怎么看?下定金的最后期限是6月9日10点,所以可以考虑到6月8日。现在看来,有超过50%的可能,我会买下它。
https://item.m.jd.com/product/44496079701.html?sku=44496079701&price=2699.00&fs=1&sid=&sf=newM&pos=1&csid=a5c4c9b65c543a92128040824ce8860f_1556698300032_1_1556698300034&ss_symbol=8&ss_mtest=m-search-none&key=gpd%20micropc
[ 此帖被BD7IHN在2019-05-01 23:11重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bh1swf
只看该作者 35楼 发表于: 2019-05-01
dell/戴尔 latitude   7212是绝配
在线BD7IHN
只看该作者 36楼 发表于: 2019-05-02
回 bh1swf 的帖子
bh1swf:
查了一下你说的这款电脑的介绍,确实坚固,像松下CF19那样。缺点就是比较重和比较贵。我还是想找个轻便小巧的。
现在考虑上面说的GPD MicroPC。它用的不是酷睿CPU,用的是赛扬N4100,能力没那么强,但同时耗电会没那么多,带同样容量的电池,续航时间会更长,工作时散热也更好。而控制电台的软件,估计也就是类似办公软件。我今天查了一下N1MM的系统要求,N1MM Logger+采用了最新的多线程技术,并将充分利用多核CPU。它最低要求是主频1.6GHz的单核CPU。而N4100是主频1.1GHz的四核四线程CPU。配合8G的DDR4内存和固态硬盘工作,控制电台应该是可以的。而MicroPC的小巧(重量和体积都不到FT818的一半),非常适合随身带。现在看来,有超过51%的可能,我会买下它。
实际上,现在有点担心它太小了,它比富士康的U2010还要小。我下载了它的键盘图片,比划了一下。我两手并排的宽度是大于它键盘的宽度。估计操作的时候,我会像操作掌上游戏机那样,双手捧着机器,用两只大拇指来按键操作,而不能像平常打字那样操作键盘。当然了,到了户外,也很可能确实没有一个合适的平面来摆放键盘鼠标,只能捧着电脑操作,这个MicroPC倒是十分的应景。到了室内或者条件允许,可以外接显示器和鼠标键盘,改善操作条件。只有对重量要求非常严苛的情况下,才单独使用它,例如要去爬山或者骑车,携带的器材重量不超过5公斤。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 37楼 发表于: 2019-05-03
今天继续研究这个MicroPC。楼上这个叫QWERTY键盘,好专业的术语。特别查了一下百度百科:
键盘布局 编辑 讨论
键盘布局是按键在键盘上分布方式的图或定义。人们所使用的键盘布局由计算机中的软件决定。 按键上的字符表示键盘的标准布局。 全世界采用许多不同的键盘布局。人们平常使用的布局取决于所在的国家或使用的语言。
中文名 键盘布局 外文名 Keyboard layout 读   音: jiàn pán bù jú 依    据 按键在键盘上分布方式的图或定义
目录
1 常见键盘分类
2 历史
常见键盘分类编辑
“QWERTY”键盘
键盘非常悠久,早在1714年,就开始相继有英、美、法、意、瑞士等国家的人发明了各种形式的打字机,最早的键盘就是那个时候用在那些技术还不成熟的打字机上的。直到1868年,“打字机之父”——美国人克里斯托夫·拉森·肖尔斯(Christopher Latham Sholes)获打字机模型专利并取得经营权经营,又于几年后设计出现代打字机的实用形式和首次规范了键盘,即当前的“QWERTY”键盘。
为什么要将键盘规范成现在这样的“QWERTY”键盘按键布局呢?这是因为最初,打字机的键盘是按照字母顺序排列的,而打字机是全机械结构的打字工具,因此如果打字速度过快,某些键的组合很容易出现卡键问题,于是克里斯托夫·拉森·肖尔斯(Christopher Latham Sholes)发明了QWERTY键盘布局,他将最常用的几个字母安置在相反方向,最大限度放慢敲键速度以避免卡键。肖尔斯在1868年申请专利,1873年使用此布局的第一台商用打字机成功投放市场。这就是为什么有今天键盘的排列方式。
QWERTY的键盘按键布局方式非常没效率。比如:大多数打字员惯用右手,但使用QWERTY键盘,左手却负担了57%的工作。两小指及左无名指是最没力气的指头,却频频要使用它们。排在中列的字母,其使用率仅占整个打字工作的30%左右,因此,为了打一个字,时常要上上下下移动指头。
1888年全美举行打字公开比赛,法院速记员马加林按照明确的指法分工展示了他的盲打技术,错误只有万分之三,使在场人惊讶不已,据记载马加林的奖金是$500元, 从这以后很多人效仿这种盲打,在美国也开始有了专门培养打字员的学校。
“DVORAK”键盘
由于盲打技术的出现,使得击键速度足以满足日常工作的需要,然而在60年后(1934年),华盛顿一个叫德沃拉克(Dvorak)的人为使左右手能交替击打更多的单词又发明了一种新的排列方法,这个键盘可缩短训练周期1/2时间,平均速度提高35%。
DVORAK键盘布局原则是:
1、尽量左右手交替击打,避免单手连击;
2、越排击键平均移动距离最小;
3、排在导键位置应是最常用的字母。
“MALT”键盘
比DVORAK键盘更加合理、高效的是理连·莫尔特(Lillian Malt)发明的MALT键盘。它改变了原本交错的字键行列,并使拇指得到更多使用、使“后退键”(Backspace)及其他原本远离键盘中心的键更容易触到。但MALT键盘需要特别的硬件才能安装到电脑上,所以也没有得到广泛应用。
到了20世纪中期,键盘又多了一个用武之地——作为电脑的基本输入设备。另一方面,至今,“QWERTY”键盘仍然是使用的最多的键盘布局方式,这是一个非常典型的“劣势产品战胜优势产品”的例子。
历史编辑
源起
我们在提到“电脑”这个词的时候,脑中大都会形成某种概念化的印象:一台显示器,一部机箱,一架键盘,以及拖着一根长线的鼠标。键盘作为计算机文字输入的标准设备之一,已经伴随着计算机的发展走过了数十年的历程。然而现今广泛使用的这种键位排序成“QWERTY”的键盘,历史还要再早几十年。
早在18世纪早期,人们就开始研制打字机,以期获得更清晰的文字和更快的书写速度。目前可以查证到的最早的打字机专利,是1714年的英国人亨利·米尔申请的,当时他的打字机只能打出大写字母。直到19世纪中后期,打字机才慢慢地流行起来。也就是在那个时期,各种各样的打字机开始充斥市场。
键盘的输入方式和我们传统的手工输入方式存在着巨大的差别,人们在学习使用打字机的时候,需要付出一定的努力和时间来记熟键位布局,从而提高打字速度,这也就是所谓的“学习成本”。对于打字机来说,对某种键位布局越熟悉,转换到其他不同键位布局的转换成本也就越高。对于简单的键盘来说可能并不太明显,例如手机键盘和计算机数字小键盘的数字排列顺序是上下相反的,但是很少有人因为这种排列方式的不同而觉得不适应。但是对于复杂的拥有二十六个字母和接近十种符号的打字机键盘来说,这种转换成本就会变得比较可观。
这样看来,为了使打字机的用户在不同键位布局之间的转换成本尽可能减少,无非是两条路:使打字机的键位排列标准化;或者生产可以任意更改键盘排列顺序的打字机。相对而言,后者可能会更容易些。
麦古瑞的随意选择
1868年,美国排字工克里斯托夫·拉森·肖尔斯(Christopher Latham Sholes)获得了打字机模型专利,并取得了经营权。他于几年后设计出了通用至今的键盘布局方案,即“QWERTY”键盘。这种键盘的基本原理是通过按键驱动一根长杆,长杆上带着一个字锤,字锤隔着色带敲击在纸上,从而留下深色的字母印,像是在纸上盖章一样。
在刚开始的时候,肖尔斯是把键盘字母键的顺序按照字母表顺序安装的,也就是说,键盘左上角的字母顺序是“ABCDEF”。但是他很快发现,当打字员打字速度稍快一些的时候,相邻两个字母的长杆和字锤可能会卡在一起,从而发生“卡键”的故障。据说为了解决这个难题,肖尔斯去请他的妹夫——一名数学家和学校教师帮忙。这位数学家建议他把键盘上那些英语字母中最常用的连在一起的字母分开,以此来避免故障的发生。肖尔斯很乐意地采纳了他妹夫的解决办法,将字母杂乱无章地排列,最终形成了“QWERTY”的布局。肖尔斯告诉公众打字机键盘上字母顺序这样排列是最科学的,可以加快打字速度。
但是,现在英国打字机发展史方面的权威人士认为这是“有史以来最大的欺骗活动之一”。英国打字机博物馆馆长、《打字机世纪》一书的作者威尔弗雷德·A·比彻声称,“这种所谓‘科学安排’以减少手指移动距离的说法,是彻头彻尾的谎言。”“对字母的任何一种随机性的安排,都会比现在这种安排合理。”
1873年,雷明顿公司购得了这项专利,并开始了打字机的商业生产。由于19世纪70年代的经济不景气,这种价格为125美元的办公设备上市的时机并不好。1878年,当雷明顿公司推出这种打字机的改进II型时,企业已经处于破产的边缘。因此,虽然销售开始缓慢上升,1881年打字机的年产量上升到1200台,但“QWERTY”布局的打字机在其早期发展远没有获得稳固的市场地位。19世纪80年代的10年间,美国的“QWERTY”布局打字机的总拥有量不超过5000台,其中还包括了一些通过更换字锤而改造成的“QWERTY”布局打字机。克兰德尔(Lucien Stephen Crandall)在1879年发明的打字机把字锤安放在圆柱套上,从而完全避免了卡键问题。后来出现的Blickensderfer打字机在键盘的排列上更为用心,他们推出的“Ideal”键盘把构成70%英语单词的字母按照“D0HIATENSOR”顺序放在打字机的基准行上(就是三行字母键的中间行)。
19世纪80年代,打字机市场开始繁荣起来,出现了很多键盘与QWERTY键盘竞争。然而,就在“QWERTY”布局的技术原理优势要被打字机工程学的进步所取代时,美国的打字机产业迅速倒向“QWERTY”布局,使之成为打字机的“通用键盘”。在这一过程中,被认为起关键作用的事件是1888年7月25日在美国辛辛那提举行的一场打字比赛。比赛中,一个来自盐湖城的法庭速记员麦古瑞(Frank McGurrin),使用“QWERTY”布局打字机和盲打方法,以绝对的优势获得冠军和500美元的奖金。 麦古瑞显然是第一个熟记这种键盘并盲打的人。这一事件确立了雷明顿(Remington)打字机技术上更先进的看法。麦古瑞选择雷明顿打字机可能是随意的,但却为这种标准的确立作出了贡献。
历史的偶然性就这样决定了键盘的布局。打字机的键盘布局被继承到了计算机键盘上,成为了我们今天还在广泛使用的标准键盘布局。
DSK的优势
1936年,奥古斯特·德沃拉克为使左右手能交替击打更多的单词,又发明了一种新的键盘布局,即“德沃拉克简化键盘”,并申请了专利。他声称这种键位布局可缩短训练周期并大幅提高打字速度。DSK布局原则有三项:尽量左右手交替击打,避免单手连击;越排击键平均移动距离最小;排在导键(即双手食指放置的键)位置应是最常用的字母。随后在二战期间美国海军曾做过的一个实验证实,“对一组打字员进行再培训的成本将被使用DSK在随后十天的全职工作中增加的效率来弥补。”尽管存在上述优势,但直到1975年德沃拉克去世,DSK键盘也没有被市场所接受。虽然不久后,苹果II型计算机从“QWERTY”布局转向DSK,并且通过商业广告劝说人们放弃QWERTY键盘,但这种做法显然没有产生效果。
对于DSK,同样也有些质疑的声音。经济学家利伯维茨和马格利斯(S. J. Liebowitz and Stephen E. Margolis)认为,支持DSK更好的论点的证据不仅少,而且主要是猜测。目前来看,支持DSK更优越的关键论据有两个,一是德沃拉克自己的看法,一是海军部的一次实验。德沃拉克的看法来自他与几个合作者进行的一项实验:他与他的合作者比较了四个不同并且完全独立的实验中所得到的打字速度。其中一个实验检测DSK的打字速度,三个检测“QWERTY”布局键盘的打字速度。实验者声称这些研究证明学生学习DSK比“QWERTY”布局键盘要快。但利伯维茨和马格利斯认为,这些实验使用的样本差异太大(四个实验中参与者是年龄和能力不同的学生),没有说明样本的选择方法(随机样本还是全部学生)。而且,由于实验的主持者之一就是德沃拉克键盘的发明者,因而实验结果的可信度很低。
这样一来,戴维所提到的海军部的实验对DSK是否更优越的论点就非常关键。海军研究的结论是:用DSK要比用“QWERTY”布局键盘培训打字员要有效得多。然而,利伯维茨与马格利斯指出,这一实验的设计存在很多问题。比如,这些结果是针对正常技能的打字员,还是在正常水平以下的打字员才成立?由于衡量标准的不一致,海军的研究在多大程度上低估了所增加的QWERTY再培训的价值?两个实验小组得到的培训相同吗?等等。他们认为海军部的实验研究可能存在偏见,因为实验的几乎所有方面都对德沃拉克有利。德沃拉克在二战期间的身份是海军分析时间和运动研究的首席专家,1944年海军实验和1946年财政部的一些实验都是在他的指导下进行的。同时,德沃拉克拥有DSK的专利,并因进行这些研究而从卡耐基教育委员会获得了13万美元。
DSK的一些国内的支持者声称,不仅仅在输入英文方面,DSK具有优势,而且在输入中文方面,DSK也同样比“QWERTY”布局键盘有优势。如果读者想尝试DSK的话,在Windows操作系统中已经内置了对它的支持。对于Windows XP的使用者,可以打开“控制面板→键盘”,进入“输入法区域设置”选项卡,接着单击“添加”按钮,将“输入法区域设置”设置为“英语(美国)”,并在“键盘布局/输入法”栏内找到“美国英语-DVORAK”。确认后,就可以在两种不同键位布局之间切换了。
除此之外,理连·莫尔特(Lillian Malt)发明了以自己名字命名的MALT键盘,使拇指得到更多使用,而不仅仅用来敲击“空格”(Space)键。这种键盘使“后退键”(Backspace)及其他原本远离键盘中心的键更容易触到。但这种键盘和DSK一样,没有得到广泛应用。
无论是“QWERTY”布局键盘也好,DSK也好,都是在键位顺序上进行了修改,而没有涉及到其他方面。举例来说,无论以上提到的哪种键盘,在敲击任何一个字母或数字键的时候,所使用的力度基本上是一致的,而且键盘大都保持了平板状,没有在三维结构上有重大的改进。
然而,随着计算机的大量普及,人们对于键盘使用量开始迅速增加。在这一阶段,键盘的击打次数、可靠性和舒适性就逐渐成为了厂商研发的重点。
说实话,我自己都没看完这段介绍,它 只是一个过滤器。没有耐心的人就不会看到这后面的内容了,呵呵。根据楼上的图,推测MicroPC触控板大概是5X3cm。以后用这个电脑移动光标,就是两手捧着,右手拇指在触控板上画圈圈,左手拇指负责按键。这倒是没玩过,很有挑战性。另一个挑战来自它是金属膜键盘,据说手感不好,意思是和常用键盘的感觉有很大不同,需要去适应。好消息是这个键盘可以打开背光,这非常好,在昏暗的环境里会方便“捡字粒”。所以拿到手后,可以躲在被窝里打MR,如果能打到每小时160个QSO,估计就算基本熟练了。
今天,我向太太介绍这个电脑,说我想买一个。她居然说她也想买一个,这倒是出乎意料。我说,我们家不需要买两台一样的电脑,她更适合买一台平板二合一的电脑,这样我们可以根据不同场合的需要有更多不同的选择。至少家里人是不会反对我买了。现在看来,有超过52%的可能,我会买下它。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线klause
只看该作者 38楼 发表于: 2019-05-06
GPD的机子啊,一堆人买了以后就吃灰或者转手卖掉了,发热续航还有性能都不是很够。
BG5SLZ
在线BD7IHN
只看该作者 39楼 发表于: 2019-05-06
回 klause 的帖子
klause:
一堆人卖掉,自然是因为有一堆人买入。哪个可靠人家的在吃灰的GPD win2想卖掉?我低价收购,让它脱离红尘。
发热续航还有性能都不是很够”具体是什么情况?怎么个不够法?和电台搭配用过?
73!
DE BD7IHN/赵向东
