  • 29667阅读
  • 113回复
打算做一款Yaesu FT-891/450/991/DX系列机型的外接显示器(控制器) [复制链接]
离线bi3qxj
只看该作者 20楼 发表于: 2018-11-10
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:界面太复杂就感觉乱。
最好搞带键盘和不带键盘利用电台原有控制旋钮的两种机型。
857显示器带条纹的用户期待。 (2018-11-10 16:02)
目前的方案,就是触屏为主,键盘作为选配。键盘只有在输入字符,如频道命名,记录通联记录时较方便。外接显示和台子联动,不管通过哪侧进行设置,另一侧都会变化。您可以在YouTube搜下857 cat display,类似
离线BI4RBD
只看该作者 21楼 发表于: 2018-11-10
祝一切顺利,早日成功!
现主要混7050  7023。朴来就+3 +5往上跑。
常守本地438.880 -6 103.5
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线Nemo_01
只看该作者 22楼 发表于: 2018-11-11
回 bi3qxj 的帖子
bi3qxj:因为不能机头分离,所以需要体积比较小的,能控制,您的需求是这样吧?
 (2018-11-10 16:49)
没错的,小一点容易装车上用。我目前把991装在挡杆右侧副驾驶座椅前方,行车途中看s表很不方便。
BI7ISS
离线BG6SNJ
只看该作者 23楼 发表于: 2018-11-11
991A可参与测试,这要是搞好了方便装车了。
QTH: 宜昌
Mail: bg6snj@qsl.net
LOG: http://log.bg6snj.cn/
QQ: 241201343
VX: bg6snj
离线bi3qxj
只看该作者 24楼 发表于: 2018-11-11
回 BG6SNJ 的帖子
BG6SNJ:991A可参与测试,这要是搞好了方便装车了。 (2018-11-11 16:01)
感谢支持,目前是在虚拟机中进行测试,我私信给您具体事项
离线BD3CG
只看该作者 25楼 发表于: 2018-11-11
关注
姓名:张会友
呼号:BD3CG
电话:13342017826
      QQ:371468871
E-mail:BG3CG@163.com
在线BG1TRP
只看该作者 26楼 发表于: 2018-11-11
条纹显示器版本的FT-857只要一个能联动的显示器就满足了最低要求。
把前面板装在显示器上。
离线bg4mln
只看该作者 27楼 发表于: 2018-11-12
期待早日出品,还希望能用在857、897上。
离线bg6odi
只看该作者 28楼 发表于: 2018-11-12
考虑方案时一定要注意干扰问题。
离线bi3qxj
只看该作者 29楼 发表于: 2018-11-12
回 bg6odi 的帖子
bg6odi:考虑方案时一定要注意干扰问题。 (2018-11-12 15:50)
您试过USB、RS232等几种连接么?有什么经验,比如缩短连接线,增加屏蔽,加磁环之类的。
离线bi3qxj
只看该作者 30楼 发表于: 2018-11-13
自顶一下,目前还是需求梳理不清,界面设计的太乱,有能力的HAM们帮忙设计下吧。
离线bi3qxj
只看该作者 31楼 发表于: 2018-11-13
发现一个问题,我这老旧的1代树莓派,700MHz单核,用GPIO直插的3.5寸屏,卡的一逼,接HDMI,好流畅啊!!!。。。。
屏幕的选型很重要,直插GPIO的3.5寸LCD,刷新率上不去;已经另换了一块2.8寸的VGA屏测试
[ 此帖被bi3qxj在2018-11-16 14:18重新编辑 ]
离线shenxi
只看该作者 32楼 发表于: 2018-11-13
做个蓝牙,用手机做控制。
自由摄影人
http://newices.poco.cn
QQ 82399070
无线电呼号 BG4XYS
唯一的HAM与摄影QQ群: 29146675
离线bi3qxj
只看该作者 33楼 发表于: 2018-11-13
回 shenxi 的帖子
shenxi:做个蓝牙,用手机做控制。 (2018-11-13 20:28)
您指的是Pocket TX/RX么?没问题,就是功能太少了,而且我也不会安卓开发,哈哈哈
离线bh3bzw
只看该作者 34楼 发表于: 2018-11-15
持续关注,在用450d
songlan0301@163.com
离线bi8dhz
只看该作者 35楼 发表于: 2018-11-15
891用户过来顶帖,静候佳音
离线BG9AU
只看该作者 36楼 发表于: 2018-11-15
持续关注,在用891
离线bi3qxj
只看该作者 37楼 发表于: 2018-11-15
楼上两位891用户,如果可以有树莓派,或者愿意用VMware帮忙测试,可以私信我
离线BH4WHZ
只看该作者 38楼 发表于: 2018-11-16
刚入手FT891,有个树莓派3B+3.5寸触摸可以帮忙测试
[ 此帖被BH4WHZ在2018-11-16 11:23重新编辑 ]
离线bi3qxj
只看该作者 39楼 发表于: 2018-11-16
回 BH4WHZ 的帖子
BH4WHZ:刚入手FT891,有个树莓派3B+3.5寸触摸可以帮忙测试 (2018-11-16 11:19)
麻烦PM我邮箱,给您代码试试看,如果参与开发,麻烦安装Pygame, pyudev, serial, yaml等几个库
