  • 3728阅读
  • 13回复
GP天线的天线处的接线口阻抗是多少? [复制链接]
离线bd3mv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-09-12
GP天线馈线直接接天线处的阻抗?(馈线芯和皮直接接GP的垂直振子和地网)(不加任何线圈等的条件下)(振子几何尺寸又是标准的情况下)假设把50欧馈线直接接在GP天线处,振子几何尺寸又符合要求,这时的接线口处的阻抗是多少?
[ 此帖被bd3mv在2018-09-12 23:33重新编辑 ]
离线BA8AT
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-12
和地网的下反角有直接关系。
EX BD8ATD
离线bd3mv
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-13
回 BA8AT 的帖子
BA8AT:和地网的下反角有直接关系。 (2018-09-12 23:48)
地网是水平的话呢?
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-13
楼主好!
以前,我架设29.6MHz的GP,三个地网,与垂直的天线振子,夹角约120度。
当时,我没有天线分析仪,只有驻波表。驻波比可以调整到1.05。
那个位置的阻抗,应该是50欧姆。
用天线分析仪,可以测量出准确的阻抗。
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-13
尽可能调整到馈线的标准
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线bd3mv
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-13
谢谢楼上各位解答。我理解就是DP天线的垂直架设,发射仰角低了而已。不知对否?!
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-13
楼主好!
DP天线,垂直使用。
和GP天线,还是有区别的。
1:DP天线,需要1:1的巴伦。
GP天线,不需要巴伦。
2:DP天线,垂直使用,比较困难。
10米波段,还行。
40米波段,要20米高,有点儿困难了。(估计,调整也不会太容易。)
大多是斜拉。
GP天线,40米波段,10米高,还比较容易实现。
3:另外,这两种天线的辐射图,大概,也不会一样。
楼主的长线天线,效果不错。
最近,在7023,通联过您。
离线bd3mv
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-13
我现在使用的是DP天线,两个楼房之间的顶部拉的东西走向的,振子单边长度9.5米,架空离地18米,馈线不好,是钢包铜的-5馈线。所以准备考虑在楼顶架设GP,力争用机内天调任意跑的GP天线,目的是发射仰角越低越好。考虑半年了,方案一直没有动手实验。想在天线上有个创新的“形式”。
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-13
现在,我的天线,是斜拉的,总长度46米的,折合端馈天线。
用46米长的,直径2毫米的,304不锈钢钢丝绳制作。
对折之后,是23米。
并在一起,就是23米的端馈天线。
打开之后,让一端悬空,就是46米的折合端馈天线。
在7兆的通联效果,还可以。
过些时间,准备改成三角形LOOP天线,体验一下。
离线bh5hai
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-14
回 bd3mv 的帖子
bd3mv:我现在使用的是DP天线,两个楼房之间的顶部拉的东西走向的,振子单边长度9.5米,架空离地18米,馈线不好,是钢包铜的-5馈线。所以准备考虑在楼顶架设GP,力争用机内天调任意跑的GP天线,目的 .. (2018-09-13 20:48)
“用机内天调任意跑的GP天线",还是GP天线吗,还能做到发射仰角各频段都低吗
B1/BH5HAI
离线net2000
只看该作者 10楼 发表于: 2018-09-14
阻抗见图一。
振子长度与天线一样,均为1/4波长。见图二。
幅射角度见图三和图四,越低越有利于延长通信距离。
[ 此帖被net2000在2018-09-14 12:57重新编辑 ]
离线BH4XDZ
只看该作者 11楼 发表于: 2018-09-14
架设形式、地面、高度不用,阻抗也不同,天线手册都有介绍:
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bd3mv
只看该作者 12楼 发表于: 2018-09-14
谢谢楼上各位花费时间转过来这些很直观的图片和数据!
离线BH4rrg
只看该作者 13楼 发表于: 2018-09-16
任意跑对使用频率来说肯定不是1/4波长了,当然也就不是GP了。
不过地网数量、长度、角度的讨论很有意义,跟着各位大师学习了。
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
