谢谢吴老师细心检验。
下午时间有限,暂时只做了简单的对比,下周有空再多比较几种天线,几个频率。
下图是测试环境,天线装在铝板上。
用台式矢网,校准到端口(均未消除传输线,CENT433M,SPAN500M,所有图都是这样设置的)
然后测这根天线,并假设这个值是最准确的
然后从端口上取下电缆,接到最新批次的901V上。
然后从最新批次取下,接在上一批次(截止于三个月前)的901V上。这台是返修机,似乎驻波的偏差变大了。
现在这里没有内测版的好机器了,唯一一台有故障(曲线有大幅突跳,必然是硬件有故障),这是这台故障机。
可以看出最新批次和安捷伦PNA相比(1.405和1.403,2.461和2.381),可以认为结果是相等的。上一批次稍微偏高,但1.432和1.405的区别,说明不了太大问题。现在不确定是不是内测版的机器偏差比较大,下周修好这台故障机以后再比较。如果没有太大偏差的话,可能要麻烦吴老师把机器寄过来研究一下了。
[ 此帖被BD8AAA在2017-05-28 18:53重新编辑 ]
