  • 9523阅读
  • 18回复
树苺派EchoLink [复制链接]
离线bg7ecg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-10-06
偶然网上发现EchoLink 的Raspberry pi的版本,正好家里有个Raspberry PI 2闲置已久。拿来一试,刚刚好用。利用动态域名,可用手机远程登录操作。
硬件:树苺派(应该1,2,3都可以)、USB外置声卡(网上25块)、电台转接板(站内原理图自制)、电台(UV45)、笔记本12V电源(加上两个降压模块,一个输出7V直接焊到电台电池接口,另一个输出5V输出供树苺派电源)
(为了放弃通用的声控,而利用树苺派的输入输出IO控制PTT和监控电台的接收,拆解了电台找到电台接收信号点)
软件:树苺派操作系统、Svxlink(EchoLink的liux版本)、树苺派上的远程桌面
         (如果您象我一样,对Raspberry Pi系统属于初次接触,网上有已集成SvxLink的Raspberry PI的系统下载,安装成功后再安装远程桌面软件即可)
配置:外网IP、端口转发等等这些配置跟windows版本基本一致,Raspberry Pi和SvxLink的配置建议多找度娘.但是SvxLink的配置资料少的可怜,而且命令行界面,那个配置文件找到头发晕,基本上靠自己蒙,到现在想改电台登录欢迎语音没成功,为了不过多干扰本地中断台,已修改成功的:关闭登入、登出语音提醒;关闭空闲超时自动断开客户端;关闭定时报播提示语音)
供电:整个供电采用了一个远程遥控插线板(我是小米 的,当然也可用其他),用手机可在任何有信号的地方对插线板进行遥控开关,也就实现了整个系统的远程开关。
以下是装好的树苺派2,烟盒大小,抛弃电脑,节省空间还节约电费。
手机EchoLink登录SvxLink成功
手机远程登录树苺派,实现服务启停,开关机等等.
[ 此帖被bg7ecg在2016-10-06 01:02重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-06
做个记号
离线bg3tk
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-07
赞!期望更多的介绍、图片、视频。
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-07
其实压力不大时不需要风扇,更安静更省电
离线bg7ecg
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-07
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:其实压力不大时不需要风扇,更安静更省电 (2016-10-07 10:56)
24小时开机类型,不可能靠人去观察什么时候压力大。
利用树莓派自带的温度传感器和GPIO 自动温控,中间加了个光藕和三级管。
45度开,35度停
离线BD7BS
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-24
好文章!
ICOM IC7100交流QQ群:310079921
离线贾开成
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-30
不错的帖子,标记下!
离线BH1KJD
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-31
这种系统是否能够支持USB转232芯片?(驱动)
呼号:B9/BH1KJD
离线BG4TGO
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-02
直接去下个opebrepeater,就可以搞定非常简单,可以web下设置。
解放思想、实事求是的精神;
知难而进、一往无前的精神;
友善厚待、广交朋友的精神;
淡泊名利、无私奉献的精神;
闻过则喜,从善如流的精神;
离线bg6fhp
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-17
请教下,关闭登入、登出语音提醒;关闭空闲超时自动断开客户端;关闭定时报播提示语音,怎么修改的
离线BG4TGO
只看该作者 10楼 发表于: 2017-05-23
没人用这个opebrepeater吗,让树莓派版的ECHOLINK设置变得简单起来。
解放思想、实事求是的精神;
知难而进、一往无前的精神;
友善厚待、广交朋友的精神;
淡泊名利、无私奉献的精神;
闻过则喜,从善如流的精神;
离线bg6lmw
只看该作者 11楼 发表于: 2017-06-06
我也想做一个,有详细的教程吗?
FT-897D基地台,FT-857D车台。
离线BG4TGO
只看该作者 12楼 发表于: 2017-06-06
https://openrepeater.com/
[ 此帖被BG4TGO在2017-06-06 23:39重新编辑 ]
解放思想、实事求是的精神;
知难而进、一往无前的精神;
友善厚待、广交朋友的精神;
淡泊名利、无私奉献的精神;
闻过则喜,从善如流的精神;
离线bg6lmw
只看该作者 13楼 发表于: 2017-06-15
BG4TGO你有相关教程或是资料吗?给你发了封邮件,你没有回复!
离线bg8ohj
只看该作者 14楼 发表于: 2017-09-05
这个可以有~~~~~~~~~~
呼号:BG8OHJ
QTH:贵州贵阳
E-mail:brightnet@qq.com
离线bg7ifp
只看该作者 15楼 发表于: 2020-03-24
支持,顶!
离线bh2ufz
只看该作者 16楼 发表于: 2022-02-07
不会玩树莓派
离线bh2ufz
只看该作者 17楼 发表于: 2022-02-28
没有硬件也不行啊  系统好整
离线bh2ufz
只看该作者 18楼 发表于: 2022-03-08
现在没有多少人玩echolink了  期待你们再回来一块玩
