发射出现电流声,基本上是和话筒或音频通道的地线有关,由于接地不良造成电位差。
1)首先,可以先跳过1258盒子,7100控制面板和7100主机直接连接,发射,看看是否还有电流声。整个7100+1258的远程方案,会使用到两个8芯网线,轮流把这两个网线都接上去测试一下。如果这一步测试正常,说明你的话筒、710面板和主机、两个8芯网线都正常。
2)检查一下1258面板盒子内部的跳线是否完全按照手册上的说明进行跳接。
3)试一下1258主机盒子的外壳,和7100主机的外壳,用导线连接,就是说,把他们的地线连接起来。
