BIAS_EN
插上跳帽:RX状态下,ANT口会带有12V 500mA 直流输出,用于配套未来可能出现的有源接收天线、前置放大器等……
不接跳帽:RX状态下,ANT口无直流输出(出货默认)
如果您不清楚本项功能,请误尝试插上此跳帽以免引起不必要的损失。 RX信号输出选项—— 1/2/3/4/5分别代表5个跳线位。
1、Spliter Enable(功分器开启,信号均分到RX1/RX2):2/3/5插上跳帽,1/4不接;(出货
带功分器默认为此项)
2、RX1/RX2 Parallel (RX1/RX2并联):1/4插上跳帽,2/3/5不接;(出货不带功分器默认为此项)
3、RX1 Only (只通过RX1输出):4插上跳帽,1/2/3/5不接。
购买了功分器选件但暂时只用到1路输出的朋友,请将跳线按照后2种选项进行配置,否则会引入额外(不必要)的接收损耗。 如果您觉得继电器跳动太频繁,可以在此处增加延时。
例如:用SSB小功率触发PTT……
功率检测触发默认为关闭状态,强烈建议使用PTT线进行控制。 DIY区域,预留的电源、地线(见丝印框)。
此说明对应最新一批出货的机器,早期版本请QQ联系我。 [ 此帖被BG5TOX在2017-03-13 00:46重新编辑 ]
