  • 29790阅读
  • 99回复
药不能停之MCHF更新不停(20170820更新) [复制链接]
离线甲烷
只看该作者 80楼 发表于: 2017-04-13
新固件 2.2.0,刷机前必须更换24LC1026,不然内存不够。
Bootloader now surprises with text messages on LCD (bootloader version now 3.2.0). Only marginal changes in firmware. Don't use this if your mcHF has not fitted serial EEPROM (not the "standard one which is shipped with the kits) - you will get "no sound". 24LC1026 must be fitted! This bug is fixed in our daily snapshots which you can get here: http://df8oe.github.io/mchf-github/.
[ 此帖被甲烷在2017-04-13 13:13重新编辑 ]
河南  三门峡 黄河边上放羊的
离线甲烷
只看该作者 81楼 发表于: 2017-04-13
现在160米,6米也能用了,也可以当SDR,下面是官网翻译
提供的USB CAT功能(计算机辅助调谐)与集成USB音频接口相结合,可以让您:
使用标准的HAM软件来控制接收机的许多方面(调谐,模式,PTT)。仿真串行COM端口使用Yaseu FT-817接收机的文档良好的协议实现。
通过USB使用虚拟麦克风接口将mcHF音频流式传输到PC。您可以使用任何录音软件或接受声卡输入的HAM软件。
通过USB将音频从PC传输到mcHF。与任何符合声卡的HAM软件或音频工具配合使用。
使用mcHF作为SDR RF前端,用于SDR软件,如HDSDR,SDR#等接收声卡输入和输出。这意味着您不仅可以接收IQ数据,还可以传输(例如使用HDSDR)。Bandwitdh受到mcHF(每个样本48khz / 16位)的A / D转换和采样率的限制。
所有这一切只需要插入mcHF的Mini-USB端口的单个USB电缆。
河南  三门峡 黄河边上放羊的
离线bd4wb
只看该作者 82楼 发表于: 2017-04-17
回 甲烷 的帖子
甲烷:新固件 [图片]2.2.0,刷机前必须更换24LC1026,不然内存不够。
Bootloader now surprises with text messages on LCD (bootloader version now 3.2.0). Only marginal changes in firmware. Don't use this if your mcHF has not fitted se .. (2017-04-13 13:03)
你换的24lc1026后缀是i/sn还是i/sm,好像两者的体积有差异,价格是多少一片请给个链接。谢谢
江苏丹阳
离线甲烷
只看该作者 83楼 发表于: 2017-04-17
河南  三门峡 黄河边上放羊的
离线bd4wb
只看该作者 84楼 发表于: 2017-04-17
回 甲烷 的帖子
甲烷:楼上看这个,20多一片,就邮费贵http://cn.element14.com/microchip/24lc1026-i-sn/serial-eeprom-1mbit-400khz-soic/dp/1971898 (2017-04-17 18:49)
谢谢。就是在折腾钱
江苏丹阳
离线甲烷
只看该作者 85楼 发表于: 2017-04-18
电脑win10系统的话,可以直接认MCHF的usb串口,试了试HDSDR+Omni-Rig,直接可用,电脑可以直接控制MCHF,读取MCHF的音频,解码cw也不是事。
河南  三门峡 黄河边上放羊的
离线bd4wb
只看该作者 86楼 发表于: 2017-04-22
回  60楼(bg5hgr)的帖子
第60楼bg5hgr于2016-05-14 07:08发表的:
有想追最新固件的可以访问如下地址
最新的testing release一般在下面这个地址
[url]https://github.com/df8oe/mchf-github/releases ..
该方法正确,已经验证。刷最新版本不白屏
只看该作者 87楼 发表于: 2017-06-11
我也好久没空更新了,今天刷了下,还不知道有改进
我读书少  不要骗我
离线BA7IA
只看该作者 88楼 发表于: 2017-06-13
回  87楼(爱不交租)的帖子
第87楼爱不交租于2017-06-11 16:28发表的:
刷了那一个版本的?
只看该作者 89楼 发表于: 2017-06-14
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:刷了那一个版本的? (2017-06-13 21:06)
最新的这个2.3.5
我读书少  不要骗我
离线bd4wb
只看该作者 90楼 发表于: 2017-06-14
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:最新的这个2.3.5 (2017-06-14 11:00)
辛苦了
江苏丹阳
离线BA7IA
只看该作者 91楼 发表于: 2017-06-18
回  89楼(爱不交租)的帖子
第89楼爱不交租于2017-06-14 11:00发表的 回 BA7IA 的帖子 的帖子
BA7IA:刷了那一个版本的? (2017-06-13 21:06) [url=http://www.hellocq.net/forum/job.php?a ..
已经更新了,但是不知道有些什么新功能。这也是mcHF固件更新最令人诟病的地方,每次更新有些什么改进,增加些什么功能都是云里雾里的。
离线bg2waw
只看该作者 92楼 发表于: 2017-08-09
谁有刷机软件呀
只看该作者 93楼 发表于: 2017-08-21
2.4.0
我读书少  不要骗我
离线BA7IA
只看该作者 94楼 发表于: 2017-08-23
回  93楼(爱不交租)的帖子
第93楼爱不交租于2017-08-21 23:21发表的:
有什么改进?
在线bg6odi
只看该作者 95楼 发表于: 2017-08-24
设计了一个给它配套的小电池:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=355597
离线甲烷
只看该作者 96楼 发表于: 2017-08-26
回 bg2waw 的帖子
bg2waw:
谁有刷机软件呀
驱动安装要小心,WIN10系统非常容易,WIN7不好弄,XP也非常容易
河南  三门峡 黄河边上放羊的
离线甲烷
只看该作者 97楼 发表于: 2017-12-22
已经2.60了,CW解码实现,终于等到这一天了
河南  三门峡 黄河边上放羊的
只看该作者 98楼 发表于: 2018-09-02
freeDV最新的1.31版本不知道更新没有?!
BG2ALB   电波
离线BH1GC
只看该作者 99楼 发表于: 2020-04-05
哪位能帮忙升级一下硬件,硬件方面实在是小白,触不触屏无所谓,能升到最新固件就中,也想连上电脑玩玩
以爱立信  以信致远
BH1GC DE BH1IUM
一八八一一零五零二九三
BH1GC@OUTLOOK.COM
