  • 7214阅读
  • 19回复
两种k5电键 比较 [复制链接]
离线bg6iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-04-14
最近新进了一只k5电键,全新包装、合格证齐全,真是不敢恭维呀,做工如此粗糙,整块的底盘竟然凹凸不齐。和以前已有的DJG-K5比较,做工有天壤之别。
不知朋友们有过类似的物品没有?(图片蓝色厂标的是新进的k5,尾部底板明显地不齐整)。
值得欣慰的是,此k5键尽管做工粗糙,但是,发报时不翘头,倒是一大长处。
离线bg6ljj
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-14
莫非是头部底板缺了一块,所以不翘头?
在线BG9CMG
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-14
一直有一个问题,自己总是搞不明白,借楼主的帖子问问:既然部部分军键总是“翘头”,除了每个人用力的原因之外,那么为什么大家都不愿意针对自己的情况对键体稍作改动呢?
例如:1、加一个延长底板;2,键钮前加两只可折回的延长支板、支脚(同时后面也垫高支脚);3、哪怕做一个活动的可快速拆装的底座也行;4、或其他方法
因此产生疑问:
  1、是不是懒于动手 ?或羞于改动前辈们留下来的传统精品 ?
  2、是不是不愿意接受改动后的军键 ?
  3、是不是在“原装”“原样”被改变后,这只键就不是我们所珍惜的“军键”了 ?
  4、是不是在改动后,手感就会变得面目全非 ?
  以上只是我的疑惑,初学着,不知道问得对不对
离线BH1MHI
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-14
第一个电键就是那个蓝标的,开始学的时候,用劲大翘头,现在好点了
CSKC 020
QQ:158056557
离线bg6iw
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-15
回 BG9CMG 的帖子
BG9CMG:一直有一个问题,自己总是搞不明白,借楼主的帖子问问:既然部部分军键总是“翘头”,除了每个人用力的原因之外,那么为什么大家都不愿意针对自己的情况对键体稍作改动呢?
例如:1、加 .. (2014-04-14 19:39)
BG9CMG朋友您好:你的想法很不错,学习cw的朋友估计都有过类似的想法,我和你一样,曾想改造电键,但是,对于缺少机加工设备的ham来说,想做到漂亮、实用,是有些难度的。
电键底盘做成整块不锈钢的(如pk-3)或全铜的,那就漂亮了,可是,加工不易啊。
[ 此帖被bg6iw在2014-04-15 17:43重新编辑 ]
离线BG6IYQ
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-16
回 BG9CMG 的帖子
我也一直在想这个问题:发报出现翘头现象,可能是用力不对?
余老师,请进!
@BA4II
本帖提到的人: @BA4II
离线bg6iw
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-16
回 BG6IYQ 的帖子
BG6IYQ:我也一直在想这个问题:发报出现翘头现象,可能是用力不对?
余老师,请进!
....... (2014-04-16 09:13)
iyq您好:电键翘头是常见的事。咱们ham里尊敬的童老师(无线电杂志封面)为了防止电键翘头,特地把电键连接线在电键头部绕了一下。
此法后来被好多朋友采用。
在线BG9CMG
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-16
BG6IYQ您好,我想每一型号的电键设计肯定是有它的合理范围,不然不可能出产。
在这个设计范围内进行操作,键体各方面肯定是平衡的,即:
1、弹簧硬度的设定肯定有“弹力范围”的考虑,咱们暂且称之为“弹力带宽”;
2、击键施力肯定有“施力范围”的考虑,咱们暂且称之为“施力带宽”;
但是就是这两个“合理带宽范围”在业余条件下OP的自我训练往往不易达到或偏离,造成或多或少翘头、满桌跑的现象,特别是在忘情的拍发时。我自己由于有风湿病的原因,没有选用国产军键,没有切身体会,但是可以拟想出“翘头、满桌跑”带来的隐患:
1、通联时有可能造成分神,给流畅通联添加“结巴”的隐患
2、练习时就有可能患得患失,对自己的训练就总是处在“疑惑”当中,难于进入一种全神贯注、酣畅淋漓的训练状态中
3、是不是在谨小慎微的状态下,也是造成“坏手”的诱因之一
   能不能先对军键的小改造暂不做完美的追求,先在键体的硬件方面让她“稳定”下来,寻机会在做完美、完善。
   以上为自己胡思乱想,不对之处,请您一笑了之
在线BG9CMG
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-16
BG6IW您好,防止翘头的好方法肯定有许许多多,我想在业余条件(或无条件)下,实际也有改造的可能,有许多材料可利用,例如硬木底板、10mm的厚优质橡胶板等等吧,方式肯定也有许多,以下两图片中的分离设计请您参考,看看有没有可取之处:
这是一只法国军键,其特点之一就是即可固定、也可分离,在底座的后部有一活动弓架(上有锁紧螺丝)。这个思路是不是也可用于咱们的国产军键,只是要将底板进行延长至键钮以外,在中部再加一付弓架,以便前后固定,固定螺丝可选用四只尼龙螺丝以达不损坏键体,这样是否就可以达到既保护了军键的完美、又完善了使用的目的;再其次,花上十几元钱购买上两块合适长宽的强磁板、或三条强磁条,吸附于键底,也可以达到既保护了军键的完美、又完善了使用的目的。
离线bg6mgk
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-16
也经常练习K4电键,越练越不行,经常翘头,不当家了。发觉越来越累!不得要领呀!
离线bh4cro
只看该作者 10楼 发表于: 2014-04-16
我瞎说2句:翘头,是大多数报手都会遇到的问题,究其原因,其实就是在向下击打的运动轨迹中,无意有个向后拉的势劲,不信您握住件纽往后一拉,键体必抬头。
如果不影响发报,无碍,自己适当注意别往后拉,这个现象会得到改善。
我发报键体回跑,原因就是手腕运动轨迹不在一直线上,哈哈~
老毛病了,改不了,垫快防滑垫,OK,无非就是难看点~~~
[ 此帖被bh4cro在2014-04-16 17:44重新编辑 ]
离线bg6mt
只看该作者 11楼 发表于: 2014-04-16
电键的质量问题,估计现在制作的可能偷工减料,质量不好了!
发报电键翘头问题,主要是用力要领不对,需要改正。
此外,可以剪一条贴桌椅脚的带胶橡皮垫。
贴在电键出线处的底板下面。可以防滑和减小翘头。
有的HAM情况相反,可以贴在键钮端的底板下面。
离线bg6iw
只看该作者 12楼 发表于: 2014-04-16
回 BG9CMG 的帖子
BG9CMG:BG6IW您好,防止翘头的好方法肯定有许许多多,我想在业余条件(或无条件)下,实际也有改造的可能,有许多材料可利用,例如硬木底板、10mm的厚优质橡胶板等等吧,方式肯定也有许多,以下两 .. (2014-04-16 15:39)
谢谢您朋友:看到你的图片,很受启发。
离线BH4BFS
只看该作者 13楼 发表于: 2014-04-17
何止K5,新近K4也是这样,和老K4根本没法比,就像是老K4倒模后再脱模的产品。
我认为发报翘头是用力不对。
发好一手漂亮的手键报,真的真的很难!很难!
离线bh4ota
只看该作者 14楼 发表于: 2014-04-17
底部用鼠标垫,翘头我觉得是用力不当。把胳膊的劲用上了。要是完全用手腕的话估计没那么容易翘头。仅代表个人看法。
姓    名:钟如涛
会员号:147512
邮    箱:bh4ota@163.com
邮    编  :   276800
Q     Q  :  1805990913
Q Q交流群  :  174013285
地     址:山东省日照市东港区
离线bg6kmh
只看该作者 15楼 发表于: 2014-04-18
个人感觉,功夫不到,
离线key
只看该作者 16楼 发表于: 2014-05-07
个人感觉其设计者有好心办坏事之嫌,键钮向下低于键梁防止“架”胳膊免受疲劳,底座只能缩短避免键钮底部(或有杂物)碰击。
翻出一箱木底座训练键,直键梁,确实简陋,底座却没那么短,好面子不会喜欢的。
离线bg3ilj
只看该作者 17楼 发表于: 2014-05-11
弹簧。弹簧螺丝往下拧,拧到不翘头为止
离线bg7rff
只看该作者 18楼 发表于: 2021-09-09
回 bg6mgk 的帖子
bg6mgk:也经常练习K4电键,越练越不行,经常翘头,不当家了。发觉越来越累!不得要领呀![表情]  (2014-04-16 16:30)
用手腕用力发报
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg4ld
只看该作者 19楼 发表于: 2021-09-19
支持10楼,说出了事情的本质原因。
