BG0APD
:6bf说的没错,直接接入Q通道需要精细焊接,电视棒合不上盖子,我个人认为,加入一个隔离变压器,插损不小。而电视棒原本灵敏度就低。
我是想比较一下两种方案的效果,
(2014-02-15 09:34)
又看了一遍贴出来的电路图,大多是只有一级变频器和前后简单的低通滤波器,如果使用SBL-1一类的二极管混频器而没有进行补偿放大,那么从理论上说整个接收系统的灵敏度反而要下降6dB,再加上前后滤波器的损耗,灵敏度应该下降10dB以上。从这个角度上看,这样做对提高灵敏度是有害无益的。
其中有一个电路是一个简单的无调谐放大器和NE602配合,从增益上看应该是可以得到相当的提高。但这有个很严重的问题,NE602的动态范围很窄,通常在用于短波的时候,为了降低强信号对它的影响一般还要加上ATT才能减轻过载。而这里不仅没有做ATT反而加上了一个无调谐的放大器,这样无调谐放大器将会大幅度降低整个接收系统的动态范围。这个电路显然是个想当然 的设计,不好不好。
这种为电视棒设计的变频器可能有它唯一的好处,就是如你所说的避免了对电视棒的改造。我在改造电视棒的过程中,也体会到精细焊接带来的困扰,确实需要非常的耐心和仔细,有时候甚至很大程度上要凭运气。但盖不上盖子这个事情就看个人想法了,反正我是盖上了,呵呵。
我觉得如果是出于提高电视棒接收效果的想法,应该设法给电视棒的输入端设计一套分波段的带通滤波器。这样才能尽可能降低带外强信号给SDR系统带来的干扰,从而提高SDR的抗干扰性能。因为对一个接收机来说,尤其是短波接收系统,灵敏度并非最重要的指标,而良好的抗干扰性能才能对接收信号提供更大的帮助。
[ 此帖被BA6BF在2014-02-15 19:18重新编辑 ]
