  • 26336阅读
  • 48回复
关于等幅报的疑惑 [复制链接]
离线路神
只看该作者 40楼 发表于: 2020-05-09
老师们分析得非常精彩!读后学到很多CW 知识。赞一个!
离线ysz007
只看该作者 41楼 发表于: 2020-05-17
回 BA4II 的帖子
BA4II:频率肯定随口哨频率高低变化,就怕频率计的误差大于口哨变化值,而测不出来。
顺便说个好玩的事,过去部队用的长途载波电话中有一个单音频率是振铃信号,我记忆中好像是2100Hz(这个振铃 .. (2013-02-02 02:34)
余老师,讲得好!!学习了
地址:杭州
电话:1396717****
爱好:通讯
离线李剑
只看该作者 42楼 发表于: 2020-05-21
余老师的回答很精彩。专业知识。解答到位。
诚实守信是我做人的原则
呼号: b g 4 i i v
离线bg5upv
只看该作者 43楼 发表于: 2020-05-22
回 BA4II 的帖子
BA4II:
顺便说个好玩的事,过去部队用的长途载波电话中有一个单音频率是振铃信号,我记忆中好像是2100Hz(这个振铃控制频率寄载在话音频带中)。过去长途电话质量不好,需要大声喊,还经常断线。我当时可以吹标准的2100Hz的口哨。一旦讲话无故中断,我马上吹口哨,把对方总机吹出来,再让总机重新接线。所以,总能在一个时间内把话说完。其实单边带话和有线载波电话几乎是一样的,都是频谱搬移过程,将话音频谱0.3-3.4KHz搬移到一个高频频段发送,接收端将高频段的频谱解调下来(有线载波也叫搬移下来)还原成音频话音。无论单边带电台,还是载波电话,都不发送载频,且上下边带都能复用(各传送一路信号)。军用400瓦、1600瓦、6-8000瓦单边带电台都能上下边带复用,各干各的事,互不影响。有线载波电话其实在线路上传输的信号也是高频,经过专门电路把N多路电话,排着队搬迁到高频段的上或下边带;比如上边带是去话,下边带是来话,就可以N多对电话同时双工模式工作了。
最早使用的 FDM 模拟通信方式,是单边带长途电话    ——————通信系统原理
模拟长途电话时代使用高频率、高宽带的中频放大器,等间隔地调制几百至上千路单边电话(中间设有保护带,宽度印象里是400Hz),再变频至微波频段(似乎一般是24GHz)发送出去,链路中间设置若干接力站,天线常常是潜望镜天线。
这种模拟系统的其中一个特征就是能提供的服务量和链路信噪比正相关,当因为雨衰等原因链路信噪比下降,或话务量有较大变化时,容易导致其中一些话路的信噪比大悲剧,直至断线。因为是单边带调制话音,自然是调制信号幅度越大,该话音通道对应的功率就越大,可辨度就越好。
E- mail:bg5upv@gmail.com
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
F7A + IC-751A + TH-42A
离线BA4II
只看该作者 44楼 发表于: 2020-08-02
山东老鱼/BA4II(CSKC NR 001)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
E-mail:ba4ii@163.com
个人网站:http://www.ba4ii.com
离线BA4II
只看该作者 45楼 发表于: 2020-08-02
回 李剑 的帖子
李剑:余老师的回答很精彩。专业知识。解答到位。 (2020-05-21 16:35)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线BA4II
只看该作者 46楼 发表于: 2020-08-02
回 ysz007 的帖子
ysz007:余老师,讲得好!!学习了 (2020-05-17 21:05)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线大傻
只看该作者 47楼 发表于: 2020-08-06
回 莫森 的帖子
莫森:
icom 说明书
干扰的频率和信号比较接近时 CW模式下两者音调差不多,CWR模式可以让干扰的音调出现明显差别
假设图中 干扰比信号低200HZ, 在CW状态 信号音调是600 hz  干扰是800,
CWR模式 信号还是600 干扰的音调是400, 400Hz听来很低沉
[ 此帖被大傻在2020-08-06 08:47重新编辑 ]
离线路神
只看该作者 48楼 发表于: 2022-04-10
非常感谢以上各位老师的科普。
