限量版(健伍公司纪念60周年庆(2007年),全球只有300台)黑色前面板,加vgs-1报频选件和tru-3a录音选件,正版arCP2000控制软件)最后一台被aaj抢到手了,祝贺祝贺。
扩频如下:
拆开上下盖,再拆掉固定前面板的两个镙丝,放松另外两个螺丝,把前面板翻下来,可以看到有个风扇,在风扇的边上那块pcb板的最左下角,有个八个焊点的位置(上排四个,下排四个),作用分别是:
• to the right of the fan there is a group of 8 jumpers
47 49 51 53
48 50 52 54
r47:e2版本(版本的不同请看下表的发射范围不同),如果r47 和r48去掉则是k版
r48:e版本
r49:末知
r50:末知
r51:末知
r52:去掉,则副信道在118--512mhz接收(可能在171mhz--220mhz跳过)
r53:去掉,则所有频率发射(实际是:1.8--30,49--54,142—152 , 420—450
r54:去掉,则有跨段中继,skycom等扩展功能
e2 e k
160m 1,8-1,85 1,8-2 1,6-2
80m 3,5-3,8 3,5-3,8 3,5-4
40m 7,0-7,2 7,0-7,2 7,0-7,3
6m 50-50,2 50-52 50-54
2m 144-146 144-146 144-148
70cm 430-440 430-440 430-450
限量版的出厂为保留r52和r53.这样,应该清楚如何操作了。
这个机器我个人认为他的特点:
1.短波和HF的跨段中继,可双向。
2、APCP2000软件,可远程工作,象TS480一个样。
3、健伍SKYCOMM,这个可以直接HF--VU--UV,无线延伸HF波段的操作。
4、DSP等就不说了。自动天调到6米波段。
5、HF--144:100W,UHF:50W。
6、偷偷的说:3XX频道的信号可以接收下来转发到V段或HF等。
