  • 7060阅读
  • 30回复
请教关于2根GP构成的相控阵的问题(9楼开始实战) [复制链接]
离线肥M
只看该作者 20楼 发表于: 2023-11-20
永远的FM:鹏爷别打击我,还没出师 (2023-11-16 15:10)
试试便知,之前成功率底啊!
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
只看该作者 21楼 发表于: 2023-11-20
回 肥M 的帖子
肥M:试试便知,之前成功率底啊! (2023-11-20 15:33)
关键要能听到,我认为听得到就成功了80%
只看该作者 22楼 发表于: 2023-11-21
好像用馈线比较方便
只看该作者 23楼 发表于: 2023-11-21
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:好像用馈线比较方便 (2023-11-21 12:53)
对于非50欧的GP(一般阻抗在35-40欧之间)馈线移相会产生电抗分量,不太好处理,我的现场没有天调,电台天调也有问题用不了,所以用LC移相好一点
[ 此帖被永远的FM在2023-11-21 16:21重新编辑 ]
只看该作者 24楼 发表于: 2023-11-28
这次CQWWCW比赛,实践了2单元GP相控阵,实际使用感觉是,有明显方向性。
比赛期间架设方向为330度,即正面对准欧洲,背面覆盖大洋洲,放弃北美和日本。说是放弃,实际比赛时美国也能通联,抓到系数就够了,其他靠欧洲来凑。
2根GP分别为10米大拉杆和10米抄网杆挂电线拉的GP。按照网上的参数,2根1/4波长GP均调整谐振在工作频率上。2根GP相距1/4波长。
移相器内有交叉继电器,可以通过馈线进行直流12V馈电控制选择2根GP交叉接入以调转天线方向。GP地网使用电脑排线制作,1/4波长,每根GP有6组排状地网。
单独测试两根GP阻抗为40和48欧。线GP谐振带宽比较窄。两根GP接入移相器后,在7.05MHz测试馈电驻波分别为1.5和1.8,不太理想。
后来发现在7.5MHz的馈电驻波比较好,分别为1.2和1.5。后来VR2KW黄师傅说GP和1/4波长馈线对应频率应该比实际工作频率低4-6%,尝试在天线根部加感,没有效果。
我算了一下,现在驻波最低频率大约就比预期工作频率高5%。
说完测试数据,说说效果。
100W功率,听欧洲信号都不错,方向性很明显,背对着能勉强听到,正对听的就非常强了。只要能听到的,一般一两炮都能叫到。但GP天生噪音太大,决定了这个天线只适合在噪音不大的地方用。
离线bg6sqh
只看该作者 25楼 发表于: 2024-11-12
搬个板凳,静下心慢慢学习中
呼号:BG6SQH
QTH:湖北十堰
QQ:46580015
RIG:G90S ,IC-7300 ,FT-80C
ANT:K730水平架设,正V750
只看该作者 26楼 发表于: 10-08
入门难度不小
只看该作者 27楼 发表于: 10-09
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:入门难度不小[表情]  (2025-10-08 21:46)
你的两根大棒子竖起来就解决了80%的工程量
只看该作者 28楼 发表于: 10-09
永远的FM:
最大的问题就是陈师傅的技术水平只有这80%
离线bi3vjl
只看该作者 29楼 发表于: 10-10
向各位老师学习!
离线bd1iij
只看该作者 30楼 发表于: 10-10
最终是GP阵列+BV更为理想。
有四次比赛用到了4SQ,通过对比4SQ相对于架设高度很低DP是碾压式完胜,当时记得很清楚听同一个电台时,DP完全听不到4SQ听得很清楚,两个天线接收底噪相当,可以知道仰角的重要性,但是说的是平原平地,并不是高山山脊或山顶架设。
如果可用信号在噪声的边缘难以抄收,那么接收天线BV是一个很好的互补的东西,2个波长的BV和架设高度相当比如说2米高,那么它会收到4SQ收不到的很多信号。4SQ用来发,BV用来接收,4SQ对比GP多了3db增益也是非常值得的。
像80/160波段,没有1/2波长架设高度,DX竞赛最好使用GP或者GP阵列。
