  • 1167阅读
  • 14回复
CW练习器的设计 [复制链接]
在线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 05-18
这些年陆续做了几款CW练习器,硬件和软件略有不同。在使用过程中也发现一些问题和不足。
最近将制作过程的经验和体会总结了一下,并对程序做一些优化,对功能做一些调整,以期提高CW练习器性能。
也请各位老师予以指点。
电路结构如下图,接收解码部份属于实验的内容。
软件系统功能如下图,是在以前系统的基础上做了一些改进。
[ 此帖被BG1TRP在2025-05-23 13:52重新编辑 ]
在线BG1TRP
只看该作者 1楼 发表于: 05-23
利用手中现有的铝合金外壳,设计成这样:
在线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 08-22
开始的时候,只是想搞一个CW信号发生器,供抄听训练用。因此做了抄听字符和短句的功能。
用了一段时间后,又加上了自动键拍发练习功能,用作发报练习。看到一些报务训练的资料中有跟拍训练,于是加上了跟拍训练的功能,后来又对此功能做了一些改进。
在此期间还受到一些CW练习器的影响,尝试了军机调,猛一听还有点像那么回事。
再往后觉得光是抄听和拍发,功能有点单一。于是增加了字典查询功能,可以查询常用Q简语和缩略语的含义。
在用电台抄听信号时,抄到呼号后不知道对方是哪里的电台。于是增加了呼号检索功能。通过广泛收集资料,建立了呼号前缀数据库,可以通过键入呼号前缀来查询电台所在国家或地区。
在上述功能逐步完善后,又增加了模拟通联练习功能。因为无论是竞赛和常规通联,内容基本上都是相对固定的,如同盖图章。有了上述已经实现的功能再做模拟通联实现起来还是比较容易的。
只看该作者 3楼 发表于: 08-22
练习发报,我会使用短波电台的发报练习功能。
练习电报的抄收,我直接收听短波电台接收的CW信号。(例如:收听国内友台之间的通联内容…记录呼号等。)
常用的电报内容,没有多少。我已经都记住了。
目前,练习抄收特殊电码,主要是用短波电台收听,韩国台和日本台发的特殊电码。例如:DO。(它不是英语的明码电报。对我来说,就是密码。抄收起来,挺难的。)
哈哈哈~~
在线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 08-27
回楼上:有了练习工具比单使用电台灵活一点,不必等频率上有人才能进行练习。个人观点。
2016年开始尝试做CW解码试验,从手键拍发解码开始,逐步向接收解码过渡。
解码的方式用了两种,一个是用通过音频解码芯片LM567获取信号电平,另一个是直接读取信号电平,然后送入单片机对电平信号
进行处理,以获得相应的摩尔斯码。
LM567芯片有不少人做过,但因为种种原因导致使用起来不方便。采用单片机控制,则可以精确控制中心频率,并可实现自动扫描。
解码的软件先后尝试了几种算法,感觉效果差不多。
经过多次试验,发现关键问题在硬件上,即如何获得纯净的CW信号。有了纯净的CW信号,软件解码就没啥难度了。
只看该作者 5楼 发表于: 08-28
楼主好!谢谢!
假如,不收听短波电台,练习收发电报,好像只有MORSERUNNER。
但是,它不能使用电键,输入电码。
您的练习器,能不能使用电键发报,耳朵收听,让我与这个练习器模拟通联?
只看该作者 6楼 发表于: 08-29
@BG1TRP
楼主的练习器,能不能实现以下功能?
1:我把耳机和自动电键,插在练习器上面。
2:开启练习模式。练习器自动发射随机的电码。例如:5486DFCUB。
3:我抄收这些电码之后,用自动键重复一遍,让练习器识别。
4:假如,我发送的电码是正确的,练习器会发送新的随机电码。让我继续练习。
假如,我发的电码中有错误,练习器会自动重复发送电码。让我继续抄收,继续练习。
本帖提到的人: @BG1TRP
在线BG1TRP
只看该作者 7楼 发表于: 08-29
bd4lb:@BG1TRP
楼主的练习器,能不能实现以下功能?
3:我抄收这些电码之后,用自 .. (2025-08-29 07:49)
1. 可以
2. 抄收和跟拍都是自动发送随机电码,实时显示。
3. 没有这种重复的功能,可以直接用手键或自动键拍发,有练习器识别,出现错误时,予以提示,直到拍发正确为止。
4. 拍发有错误,练习器会停留在出错的位置,等待正确的字符。
可留下邮箱,我把使用说明发过去。
只看该作者 8楼 发表于: 08-29
谢谢楼主!
您的回答,非常清楚。我明白了。
不必留邮箱地址了。
玩儿CW模式,我喜欢使用电键发报。
我不喜欢mouse runner那种玩儿法。
毕竟,它是模拟比赛的练习软件。
参与比赛,我也喜欢用电键和纸笔抄报。
我理解:电码是用来听的,不是看的。
用电键代替嘴巴,表达想法………
时间久一些,也不累~~
哈哈哈~
在线BG1TRP
只看该作者 9楼 发表于: 08-29
做解码器有几个问题要解决:
1. 适应不同的拍发速度
2. 适应不同的点划比例
3. 适应不同的点划间隔、字母间隔、单词间隔
4. 识别干扰信号
电脑发送的或自动键拍发的电码比较容易识别,因为拍发的参数相对固定。
手键拍发的电码相对困难一些,因为每个人的拍发手法都不相同,获得的信号差异较大。
用专业一点的话说,应该是解码器要具有较高的自适应性吧?
干扰信号的消除也是要考虑的,频率上各种干扰都有,对解码的准确度影响很大。
除了通过硬件电路滤除干扰,在软件上将接收信号数字化然后再处理应该有好的效果。
曾经试验过用傅里叶变换处理信号,但由于技术水平有限,效果没有达到预期。
信号衰减只能听天由命。
信号堆叠也很难处理,但我想应该还是有一些办法的,如记忆主叫的信号特征,也许会有点作用。
只看该作者 10楼 发表于: 08-29
机器自动解码摩尔斯电码,目前,RBN解码台的效果,还是挺好的。
我经常使用RBN,体会深刻。
(发报内容,只要是:CQ DE BD4LB。容易被解码。)
手键发报,假如非常不标准,人脑解码,也困难。
没必要,费心费力研究,解码这种电码。
国内通联,经常使用的大全套通联内容,我已经掌握了。大部分内容,也不必都抄写下来。
但是,与国外友台通联的时候,有些内容,由于不熟悉,抄收有些难度。(应该是我,缺乏抄收训练的原因。)
前些天,收听到国外友台之间的CW聊天,我的体会是深刻的。
当时不能抄收下来,回听录音,减半播放速度的时候,才可以抄收。
哈哈哈……
在线BG1TRP
只看该作者 11楼 发表于: 08-29
解读接收的电码只是搞这个工具的目的之一,电路设计、软件编程、PCB设计也是与通联一样有乐趣的。
经过一段时间的试验,发现解码器也可以在不显示解码字符的状况下使用,即当作滤波器用,可以在听觉上实现无背噪接收。这样用的话软件就简单多了。
接收后低速重播也可以用软件实现,很方便的。
在线BG1TRP
只看该作者 12楼 发表于: 09-16
还做过一批中文显示的练习器,主要考虑的是英文界面对部份朋友来说还是不太友好。
后来中文显示屏的价格涨了不少,于是又把注意力放到语音提示上面,即采用英文显示屏+中文语音提示的工作方式。
经过学习和试验,成功加入了语音提示功能,不但操作菜单有中文提示,所有的查询项目的答案均有中文语音答案。这样既可以使用低价的显示屏,也可以避免读英文的不方便。
这是准备下一步制作的练习器。
离线ba6iv
只看该作者 13楼 发表于: 09-18
不错,功能多多
__________________
The DX chaser.
QQ: 1 8 8 4 0 3 5 8 7
在线BG1TRP
只看该作者 14楼 发表于: 09-18
回 ba6iv 的帖子
ba6iv:不错,功能多多[表情] [表情] [表情]  (2025-09-18 11:01)
多谢
您那里还继续折腾练习器么?
