  • 2833阅读
  • 22回复
对天线振子线材的调研 [复制链接]
离线bh5uwl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 04-21
通过搜索引擎翻了坛子里火腿前辈的帖子,对各种线材的多年使用经验心得,整理了一些思路,理解很肤浅,请前辈们指正。
实验选型用线材:铜包铝BVR多芯电线。
优点:便宜,2.5mm,100米,40元,可以随便剪裁做实验折腾浪费。
缺点:铝质长期在户外会氧化,多芯线材内部断裂造成故障。硬度也不行,容易被拉长。
固定用线材候选1:三铜四钢被复线,自承式电话线,HBGYV-08铁芯电话线,铜包钢示踪线2.5mm。
优点:便宜,1.4mm,100米,60元。结实耐拉,带钢丝。
缺点:线径细,只适合小功率电流。钢线易受潮生锈,要做好防水(自承式电话线各芯独立无此问题)。两股短接,电容变化,阻抗调整是问题。
固定用线材候选2:纯铜BV电线,硬线。
优点:结实不易变形。导电性能佳,仅次于纯铜BVR多芯电线。线粗可以承受大功率电流。和各种连接器接头易兼容。
缺点:贵,2.5mm百米价格是BVR软线的两倍以上,长期也不耐拉,阻抗会变化。
固定用线材候选3:钢丝,拉杆金属天线。
优点:便宜,2.5mm的304钢丝,50元。结实不变形。可承受大电流。
缺点:导电比铜差,有磁性,阻抗变化要调。需要处理生锈断裂(有塑封钢丝),杆子承重。硬度导致不适合天线接头接线板,连接焊接麻烦。
注意到南北不同地域号区的火腿,因为气候干湿,台风的感受不同,对线材的评价也会有差异。
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 04-21
纯铜或特氟龙镀银馈线做振子也是非常好的
离线bg2rah
只看该作者 2楼 发表于: 04-21
铜包铝的BVR线最好不用,不出一年里面会烂成棉絮一样。
离线bh5uwl
只看该作者 3楼 发表于: 04-21
对哦,还有特氟龙镀银馈线,透明线,这个适合需要隐蔽不显眼架设端馈的场合,性能好,就是小贵,不知长期耐拉性如何?
只看该作者 4楼 发表于: 04-21
我的天线振子,用的是直径2毫米的,304不锈钢钢丝绳。天线振子的总长度110米。(两单元三角形环形天线。)
三年多了。
固定不锈钢钢丝绳的铝合金卡子,表面有腐蚀现象。
其它东西,例如:304不锈钢钢丝绳,确实不生锈。高频陶瓷绝缘子,也都正常。
只看该作者 5楼 发表于: 04-21
特氟龙镀银线本质也是纯铜线,久了会有拉伸问题,而且我用过一些镀银线放在室外一两个月之后线中间部分区域会莫名其妙氧化发黑。
铜包铝线的线要看怎么用,馈管的芯就是铜包铝,通信工程大量使用,没遇到问题,关键是接头如何处理。
铜包钢线(钢芯镀铜)最适合做天线振子,spiderbeam原版振子就是铜包钢,可以过2KW功率,但国内只能买到钢丝夹铜丝的被覆线,性能有一些区别。
[ 此帖被永远的FM在2025-04-21 13:49重新编辑 ]
离线bh5uwl
只看该作者 6楼 发表于: 04-21
我看tb上有一种燃气管道用的示踪线。2.5mm,4mm单股都有,铜包钢,pe外皮防腐防水,不知道能不能替代。
离线bh5uwl
只看该作者 7楼 发表于: 04-21
那304不锈钢丝是很耐用了
离线bg2rah
只看该作者 8楼 发表于: 04-21
回  6楼(永远的FM)的帖子
第6楼永远的FM于2025-04-21 13:46发表的:
铜包铝线的线 ..
单芯铜包铝的馈管没问题,多股的铜包鉄或钢线也不会有问题,但多股的BVR铜包铝线就会发生电化学反应,出问题,这个我工作中见的多了,严格说铜包铝BVR线本身就是假冒伪劣产品。
特氟龙镀银的馈线因为趋肤效应,它的电阻率要稍好于相同直径的多股铜线,而重量会减轻许多,特氟龙本身也有优秀的耐候性会令使用寿命更长久,镀银线发黑并不会影响电阻率只是外观不雅而已,而铜线氧化后对高频信号是有影响的。
离线bg2rah
只看该作者 9楼 发表于: 04-21
很久以前见过一种中间嵌有一根细钢丝绳的无氧铜电缆,强度可以拖动小轿车,那是绝佳的天线材料,可惜后来就绝迹了,淘宝和臭鱼上我找了很久也没搜到。
离线bd2bh
只看该作者 10楼 发表于: 04-21
以前有一种非常常见的,室外电话线,双股的(每股双层绝缘),钢线,但是表面镀铜。导线一分为二,单股架设天线不错,一卷卷遍地都是。现在不知道有木有了…
BD2BH_SHE@163.COM
离线bh3onm
只看该作者 11楼 发表于: 04-24
大家有没有想到用安防周界报警高压电网的金属线做天线振子,那东西不易生锈。
BH3ONM  刘海东
FT1802 FT1907R
gp3188 tk208
M700TY M700PRO M710  BARRETT550 TRC-80 VERTEX VX-1700  IC-707  TKM-707  PANDA RF-3200均正常使用中
就是喜欢折腾电台 鼓捣天线
离线bh3onm
只看该作者 12楼 发表于: 04-24
多股镁铝合金电子围栏用金属线
BH3ONM  刘海东
FT1802 FT1907R
gp3188 tk208
就是喜欢折腾电台 鼓捣天线
离线bg2vby
只看该作者 13楼 发表于: 04-26
有没有考虑线径粗细影响带宽,有专家说线径越大带宽越宽,2.5mm仅属于够用,有谁试过?
离线BA7BK
只看该作者 14楼 发表于: 04-26
我我用的是16平方毫米钢芯铝线,基本上不会拉伸变形
BA7BK    湖南省娄底市
417000   ba7bk@21cn.com
QQ:52965093  手机:139738×××××
短波机:国赫Q900,20瓦
短波天线:水平loop,84米长,50米馈线到楼顶
离线bh5uwl
只看该作者 15楼 发表于: 04-26
我认为线径带宽这个变量取决于天线类型结构的选择,还有常用发射功率,单波段还是多波段,端馈,带线感陷波器偶极还是多振子偶极。当架设条件限制需要,一条线波段一步到位大而全ALLINONE,那就得多花钱选择更粗的材料更大的带宽来避免多谐振点动荡易变难调。而如果只要求单波段天线,或者有条件架设多副天线,那么单谐振点很好调试,主流线径就可以满足需求。为了达到更粗的线径,论坛里有火腿提出用同轴电缆屏蔽层做为宽频天线振子材料,还可以参考youloop小环。
离线BG5TLA
只看该作者 16楼 发表于: 05-27
不知1.5平方的特氟龙镀银线是否可以承受100W的发射功率,如果可以的话,我觉得用作振子线还是不错的。
呼  号:BG5TLA
地 址:福建南平
邮 箱:bg5tla@yahoo.com
设备: TG-UV2  X5105  FT-991
离线bh5uwl
只看该作者 17楼 发表于: 05-30
TRVVB/TRVVBG电梯随行扁平电缆,多芯,加粗双钢丝。
离线BG1WCG
只看该作者 18楼 发表于: 06-02
一直用的都是透明特富龙镀银线,好处就是重量相对较轻,架设隐蔽。时间长确实表面会发黑,但性能不受影响,我的架设10年了,没有任何问题。
Hello CQ
Email: bg1wcg@163.com
只看该作者 19楼 发表于: 06-02
没问题 我用过普通1平方多股铜线 100W
邮编:226007
QQ:576995377
邮箱:BG4URH@sian.com
呼号:BG4URH
设备:ICOM7300 ICOM7000
天线:正V750    CP- 6
